Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Acessando o Automation Suite
Acesse o Automation Suite no EKS/AKS usando o kubectl para recuperar senhas e detalhes de configuração do cluster.
Habilitando o kubectl​
Antes de executar quaisquer comandos do kubectl, certifique-se de ter baixado e instalado o kubectl em sua máquina cliente. Isso permite que você execute comandos para recuperar senhas e detalhes de configuração para o cluster.
Para obter mais detalhes sobre como configurar e usar o kubectl, consulte os seguintes recursos:
Gerenciamento de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Para obter detalhes sobre como substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável, consulte Gerenciamento de certificados.
Se você tentar acessar o cluster de um navegador e os certificados não forem de um CA confiável, você verá uma mensagem de aviso no navegador. Você pode corrigir isso importando e definindo o certificado SSL do cluster como confiável no computador do cliente que executa o navegador.
Para gerenciar os certificados, siga as seguintes etapas:
  1. Para recuperar o certificado atual, execute o seguinte comando:
    • No Linux:
      kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout
    • No Windows (PowerShell):
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. Para atualizar os certificados, consulte Gerenciamento de certificados.
Acessando a interface geral do Automation Suite​
Observação:
Você precisa aceitar o certificado autoassinado no navegador para poder acessar um cluster que ainda está configurado com certificados autoassinados.
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum no nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do seu Automation Suite: páginas de administração, páginas em nível de plataforma, páginas específicas do produto e páginas específicas do usuário.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://<FQDN>
  2. Altere para organização padrão.
  3. O nome de usuário é orgadmin.
  4. Recupere a senha usando o seguinte comando:
    kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echo
    Observação:
    Usar o mesmo comando para recuperar as senhas do administrador da organização e do administrador do host é uma escolha de design. Isso é assim porque as duas senhas são inicialmente as mesmas. Se Alterar a senha no primeiro login estiver definido como Obrigatório no nível do host, o administrador da organização deve definir uma nova senha quando fizer login pela primeira vez.
Acessando a administração do host​
O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite. As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://${INPUT_JSON_FQDN}
  2. Alterne para a organização do Host.
  3. O nome de usuário é admin.
    Observação:
Acessando o ArgoCD​
Você pode usar o console do ArgoCD para ter uma visão geral do cluster, configurações, status dos aplicativos e integridade, tudo por meio de uma interface gráfica amigável.
Para acessar a conta do ArgoCD usando um nome de usuário e senha, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. Enter the following username: admin.
  3. Acesse sua senha:
    kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Acessando o monitoramento​
O Automation Suite usa o Prometheus, Grafana e Alert Manager para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
Para obter detalhes sobre como usar as ferramentas de monitoramento no Automation Suite, consulte Usando a pilha de monitoramento.
Você pode acessar as ferramentas de monitoramento do Automation Suite individualmente usando os seguintes URLs:
AplicativoFerramentaURLExemplo
MétricasPrometheushttps://monitoring.<FQDN>/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
PainelGrafanahttps://monitoring.<FQDN>/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Gerenciamento de alertasAlertManagerhttps://monitoring.<FQDN>/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Autenticação​
Para acessar o Prometheus e o Alert Manager, o nome de usuário é admin.
Para recuperar a senha do Prometheus e do Alert Manager, use o seguinte comando:
kubectl get  secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Para acessar o painel do Grafana, o nome de usuário é admin.
Para recuperar a senha do Grafana, use o seguinte comando:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Acessando strings de conexão do banco de dados de serviço​
Você pode acessar as strings de conexão do banco de dados para cada serviço da seguinte forma:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
Precisa de ajuda? Suporte
