- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Essa é uma das duas maneiras de migrar seu Orchestrator independente para o Automation Suite.
Para obter mais informações, consulte .
A ferramenta pode migrar para o Automation Cloud ou Automation Suite, mas esta página descreve o processo de migração para o Automation Suite. Para obter instruções sobre como migrar para a Automation Cloud, consulte a documentação da Automation Cloud.
Você pode usar a Ferramenta de Migração da UiPath Automation Cloud™ para migrar automaticamente entidades do seu Orchestrator independente para o serviço do Orchestrator no Automation Suite.
Você só pode usar a Ferramenta de Migração do Automation Cloud se:
- sua versão do Orchestrator independente é a 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x, 2021.10.x ou posterior.
- sua versão do Automation Suite é a 2021.10.x ou posterior.
Quando você executa a Ferramenta de Migração do Automation Cloud, ela cria automaticamente as seguintes entidades no Automation Suite para corresponder à sua configuração do Orchestrator independente:
Entidade |
Migrado |
Não migrado |
Configurações |
Sim, com exceções (veja à direita). |
Algumas configurações que ficam expostas ao tenant no caminho de leitura não podem ser modificadas no Automation Suite, como o logotipo e a cor do host. As senhas na tabela Configurações não podem ser exportadas porque a API remove os valores da resposta. Como resultado, nenhuma senha será migrada. Isso afeta alertas de e-mail (senha SMTP) e feeds externos com autenticação básica. |
Pacotes |
Migra todos os pacotes e suas versões. Se um feed de pacotes for externo e configurado com a autenticação básica, as credenciais terão que ser inseridas após a conclusão da migração. |
Se um feed de pacotes for externo e não for acessível pela Internet, as entidades que dependem desses pacotes não são migradas. |
Bibliotecas |
Apenas os feeds de nível de tenant. |
Se um feed de biblioteca estiver ao nível do host ou for externo e não estiver acessível pela Internet, as entidades que dependem dessas bibliotecas não são migradas. |
Calendários |
Sim |
N/A |
Máquinas |
Sim, mas se não houver licenças suficientes para acomodar as atribuições de slots da máquina, a máquina será importada com todos os slots definidos como 0. |
As chaves de máquina não são migradas. |
Pastas |
Sim |
As pastas de espaços de trabalho pessoais não são migradas. |
Ambientes |
Sim, para pastas clássicas. |
Não se aplica à pastas modernas. |
Robôs (classico) |
Sim, mas se não houver licenças suficientes para acomodar a criação do robô, o robô é ignorado durante a importação. |
Ignorado quando as licenças acabam e um erro é registrado para cada um. |
Robôs (moderno) |
Os robôs modernos são migrados se o usuário com o qual estão associados existir no Automation Suite e tiver o mesmo endereço de e-mail. |
Associações de ambientes |
O mapeamento do ambiente de robô é migrado. |
N/A |
Processos |
Os processos são migrados. A ferramenta pode se referir a esses como Versões. |
N/A |
Filas |
Sim |
N/A |
Gatilhos |
Os gatilhos são migrados, mas são todos definidos como desabilitados. | |
Ativos |
Os valores de ativos por usuário nas pastas modernas não são compatíveis. O ativo é importado com o valor padrão ou ignorado se nenhum estiver definido. |
Associações de máquina |
Os mapeamentos de robô-máquina são migrados. |
N/A |
Antes de abrir a ferramenta, faça as seguintes preparações:
- Certifique-se de ter licenças de robô suficientes no Automation Suite para corresponder ao número de robôs sendo migrados (Administrador > Licenças > Robôs e serviços). A ferramenta só migra robôs enquanto houver licenças disponíveis e, quando acabam, ela começa a pular robôs.
- Você deve ter credenciais de administrador para a versão independente do Orchestrator e permissões de Exibir para todas as entidades sendo migradas. Se você não tiver a permissão de Exibir para algumas entidades, essas entidades não serão migradas.
- Você deve ser um administrador da organização no Automation Suite.
- Para executar a ferramenta, você precisa de uma máquina que:
- pode se conectar ao Orchestrator independente e ao Automation Suite (tem acesso à internet)
- b. tem o sistema operacional Windows
- tem o .NET Core Desktop Runtime para x64 instalado.
- Baixe a ferramenta na máquina mencionada acima a partir deste link.
- Registre a ferramenta como um aplicativo externo na organização do Automation Suite de destino.
A ferramenta pode migrar um tenant de cada vez. Você pode executar a ferramenta várias vezes para cada um de seus tenants.
Com cada execução, a ferramenta:
Conecta-se ao seu Orchestrator independente para exportar entidades para o tenant escolhido.
Conecta-se ao Automation Suite para importar e criar as entidades migradas no tenant do Orchestrator.
Para obter mais informações sobre entidades sujeitas a migração, consulte Entidades sendo migradas.
Para executar a ferramenta:
Como a ferramenta não pode migrar tudo, existem algumas tarefas finais que devem ser executadas manualmente para que você obtenha a mesma configuração que tinha em seu Orchestrator independente.
Se precisar de assistência com um problema encontrado durante a exportação, importação ou após a importação, abra um ticket de suporte e inclua os seguintes arquivos:
- Registrar o arquivo (na subpasta de logs)
- Exportar arquivo de relatório (na subpasta MigrationAssets)
- Importar arquivo de relatório (na subpasta MigrationAssets)
Além desses arquivos, seria útil saber:
- A versão do seu Orchestrator independente
- Os nomes de sua organização e tenant do Automation Suite.
