Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Visão geral dos certificados
Certificados exigidos por uma instalação do Automation Suite no EKS/AKS, incluindo a arquitetura de confiança e o processo de rotação de certificados.
Esta página descreve todos os certificados exigidos por uma instalação do Automation Suite, bem como o princípio do processo de rotação de certificados.
Importante:
Para obter detalhes sobre os certificados que você deve fornecer ao substituir os certificados autoassinados, consulte Requisitos de certificado.
Entendendo como os certificados de confiança funcionam​
A comunicação entre serviços entre produtos dentro do Automation Suite é feita por meio do FQDN do cluster. Os produtos não podem usar URLs internos para se comunicarem. Por exemplo, o Orchestrator pode se conectar ao Identity Server para autenticação de usuário via https://automationsuite.mycompany.com/identity.
Embora dois produtos diferentes do Automation Suite devam usar o FQDN do cluster, eles também podem conter vários microsserviços. Esses microsserviços podem usar URLs internos para se comunicarem.
Entenda como a comunicação funciona​
O diagrama e o fluxo a seguir explicam como o cliente se conecta a um serviço e como a autenticação é feita por meio do Serviço de Identidade.
  1. O cliente faz uma conexão com o serviço usando o URL, ou seja, Orchestrator, Apps, Insights, etc. usando o seguinte URL: https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_.
  2. O Istio intercepta a solicitação e, com base no caminho do service_, encaminha a solicitação para o serviço específico.
  3. O serviço aciona o Serviço de Identidade para autenticar a solicitação recebida do cliente via https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_.
  4. O Istio intercepta a solicitação e, com base no caminho identity_, encaminha a solicitação para o Serviço de Identidade.
  5. O Serviço de Identidade retorna a resposta com o resultado para o Istio.
  6. O Istio retorna a resposta ao serviço. Como a solicitação é feita usando o protocolo HTTPS, o Istio retorna a resposta com o certificado TLS para que a conexão seja segura. Se o serviço confiar no certificado do servidor retornado pelo Istio, ele aprova a resposta. Caso contrário, o serviço rejeita a resposta.
  7. O serviço prepara a resposta e a envia de volta ao Istio.
  8. O Istio encaminha a solicitação de volta ao cliente. Se a máquina cliente confiar no certificado, toda a solicitação será bem-sucedida. Caso contrário, a solicitação falha.
Entendendo como os robôs e o Orchestrator se comunicam​
Esta seção descreve um cenário em que um robô tenta se conectar ao Orchestrator no Automation Suite. O diagrama e o fluxo a seguir explicam como o robô se conecta ao Orchestrator e como a autenticação é feita por meio do Identity Server.
  1. O robô faz uma conexão com o Orchestrator usando o seguinte URL: https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_
  2. O Istio intercepta a solicitação e, com base no caminho orchestrator_, encaminha para o serviço do Orchestrator.
  3. O serviço do Orchestrator aciona o Identity Server para autenticar a solicitação recebida do robô via https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_.
  4. O Istio intercepta a solicitação e, com base no caminho identity_, encaminha a solicitação para o Identity Server.
  5. O Identity Server retorna a resposta com os resultados para o Istio.
  6. O Istio retorna a resposta ao Orchestrator. Como a solicitação é feita usando o protocolo HTTPS, o Istio retorna a resposta com o certificado TLS, para que a conexão seja segura. Se o Orchestrator confiar no certificado do servidor retornado pelo Istio, ele também aprova a resposta. Caso contrário, o Orchestrator rejeita a resposta.
  7. O Orchestrator prepara a resposta e a envia de volta ao Istio.
  8. O Istio encaminha a solicitação de volta para o robot. Se a máquina do robô confiar no certificado, toda a solicitação será bem-sucedida. Caso contrário, a solicitação falha.
Nível do contêiner​
O diagrama a seguir mostra um contêiner com seu próprio sistema operacional e armazenamento de confiança do certificado.
Neste exemplo, o contêiner tem seu próprio sistema operacional (RHEL OS) e o Serviço pode representar um Orchestrator em execução no RHEL OS.
Cada sistema operacional tem seu próprio armazenamento de certificados. No caso do RHEL OS, o Armazenamento de certificados confiáveis está localizado em /etc/pki/ca-trust/ca/.
Este caminho é onde o RHEL OS armazena todos os certificados. Cada contêiner terá seu próprio Armazenamento de certificados confiáveis.
Como parte da configuração do Automation Suite, injetamos todo o certificado da cadeia que contém o certificado raiz, todos os certificados intermediários, bem como o certificado leaf, e os armazenamos nesse caminho. Como os serviços confiam nos certificados raiz e intermediários, eles confiam automaticamente em quaisquer outros certificados criados pelos certificados raiz e intermediários.
Nível de Pod​
Existem centenas de contêineres em execução no Automation Suite. A adição manual de certificados para cada um desses contêineres para todos os serviços seria uma tarefa exigente. No entanto, o Automation Suite inclui um volume compartilhado e um contêiner Init cert-trustor para ajudar nessa tarefa. O Init é um contêiner especializado que é executado antes dos contêineres de aplicativo em um pod e seu ciclo de vida termina assim que ele conclui seu trabalho.
No exemplo a seguir, o serviço Orchestrator está sendo executado em um pod. Como lembrete, um pod pode conter mais de um contêiner.
  1. O pod inclui um contêiner Init chamado Cert-trustor, que contém o certificado raiz, os certificados intermediários e o certificado leaf.
  2. O volume compartilhado é anexado ao contêiner Certificado-trustor e ao contêiner de serviço do Orchestrator, usando o mesmo caminho que o Armazenamento de Confiabilidade do Certificado do SO RHEL: /etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors.
  3. Antes que o Orchestrator possa ser executado, o Cert-trustor adiciona os certificados ao volume compartilhado nesse local e, em seguida, encerra.
  4. Os certificados ficam disponíveis para o serviço do Orchestrator por meio do volume compartilhado.
Inventário de todos os certificados no Automation Suite​
Certificados gerados durante a instalação​
Como parte da instalação do Automation Suite, os seguintes certificados são gerados:
  • Certificado autoassinado gerado no momento da instalação. É recomendável substituir o certificado autoassinado por um certificado de domínio pós-instalação. Consulte Gerenciamento de certificados.
  • Certificado do Identity Server para assinar tokens JWT usados na autenticação. Se o certificado para assinar o token JWT não for fornecido, o Automation Suite usará o certificado TLS atualmente configurado (autoassinado ou fornecido pelo cliente). Se quiser ter seu próprio certificado para assinar tokens de identidade, consulte Gerenciamento de certificados.
Certificados adicionais​
  • Se ativado, o protocolo de autenticação SAML2 pode usar um certificado de serviço.
  • Se você configurar o Active Directory usando um nome de usuário e senha, o LDAPS (LDAP pelo SSL) é opcional. Se você optar pelo LDAPS, deverá fornecer um certificado. Este certificado será adicionado às Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte a documentação da Microsoft.
Entendendo como funciona a atualização/rotação do certificado​
Os certificados são armazenados em dois lugares:
  • istio-ingressgateway-certs em istio-system
  • Namespace uipath
Para atualizar o certificado em istio-system e namespaces uipath, você deve executar o comando uipathctl config update-tls-certificates.
Os pods só podem acessar segredos que estão em seu namespace. Por exemplo, os pods em execução no namespace uipath não podem acessar as senhas armazenadas no namespace istio-system. Portanto, os certificados são copiados em ambos os namespaces.
Para o namespace uipath, montamos os certificados nos pods que precisam de certificados e reiniciamos os pods para que eles possam usar os novos certificados.
Observação:
A atualização ocorre usando o método de implantação contínua. Se os microsserviços tiverem dois pods para fins de alta disponibilidade, a atualização excluirá um dos pods e uma nova versão do pod aparecerá. Assim que o novo for iniciado com sucesso, o antigo será removido. Haverá um breve período de inatividade enquanto o pod antigo ainda não for encerrado.
