- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Apenas o Microsoft ODBC Driver 17 é compatível.
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Você deve trazer um servidor SQL externo para instalar os produtos do Automation Suite e da UiPath®. As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
O SQL Server 2016 e 2017 não são compatíveis nas versões do Automation Suite de 2023.10.6 a 2023.10.8. Todas as versões do SQL são compatíveis a partir das versões 2023.10.9 ou posteriores do Automation Suite para todos os aplicativos, exceto o Insights.
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance ou Amazon Relational Database Service, também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos. Para obter detalhes, consulte a matriz de compatibilidade.
Se o Process Mining estiver habilitado e você quiser usar a versão mais recente do Airflow, o PostgreSQL é necessário para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . (Versão 2023.10.9 ou superior.) Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações.
Certifique-se de que o SQL Server possa ser acessado a partir dos nós do cluster.
Suporte de produto individual é variado.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve:
- verifique a versão suportada do SQL Server conforme exigido pelo produto;
- atender aos requisitos de configuração do SQL Server, incluindo permissões de usuário do SQL Server, conforme exigido pelo produto.
Requisitos de Hardware
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o Microsoft SQL Server são os seguintes:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB de RAM
- 256 GB SSD
Os requisitos mínimos são uma orientação geral e não garantem uma operação confiável em uma implantação de produção. O planejamento de capacidade é necessário para determinar os requisitos de hardware necessários para uma operação confiável. Para obter detalhes, consulte Planejamento de capacidade.
Cada produto da UiPath® requer seu próprio banco de dados SQL.
Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
O instalador interativo cria automaticamente bancos de dados usando o seguinte fluxo de trabalho:
- O script do instalador interativo verifica o valor do parâmetro
sql.create_dbno arquivoinput.json.-
Se o parâmetro
sql.create_dbestiver definido comotrue, o instalador gerará automaticamente todos os bancos de dados em seu nome. Nesse caso, o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu.Para obter detalhes, consulte Criar automaticamente os bancos de dados necessários.
Se
sql.create_dbestiver definido comofalse, você deve trazer seus próprios bancos de dados. Nesse caso, você deve configurar manualmente seus bancos de dados. Observe que você pode usar nomes de banco de dados personalizados, desde que siga as convenções de nomenclatura fornecidas. Essa etapa é fundamental porque usamos o nome do banco de dados em conjunto com o modelo de conexão para formar a string de conexão com banco de dados. Se você não seguir a convenção de nomenclatura recomendada, deve fornecer as strings de conexão SQL por conta própria.Para obter detalhes, consulte Traga seus próprios bancos de dados.
- O instalador interativo gera as strings de conexão da seguinte forma:
- Se você não definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará o modelo de conexão com o banco de dados para gerar todas as strings de conexão com banco de dados.
- Se você definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará a string de conexão fornecida para seu banco de dados.
Cria automaticamente os bancos de dados necessários
Para Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou superior, usar o PostgreSQL para o banco de dados Airflow é a opção recomendada. Se você optar por usar um banco de dados PostgreSQL, precisará criar manualmente o banco de dados PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow antes de instalar ou atualizar para o Automation Suite 2023.10.9 ou superior. O banco de dados PostgreSQL para o Airflow não será criado automaticamente pelo instalador.
Para obter detalhes, consulte Requisitos do SQL para o Process Mining.
Se quiser que o instalador crie os bancos de dados, preencha os seguintes campos do arquivo input.json :
| Parâmetro | Description |
sql.create_db | Defina como true para permitir que o instalador crie os bancos de dados. Observe que o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu. |
sql.server_url | FQDN do SQL Server, onde você deseja que o instalador configure o banco de dados. |
sql.port | Número da porta na qual uma instância de banco de dados deve ser hospedada no SQL Server. |
sql.username | Nome de usuário/ID do usuário para se conectar ao SQL Server. |
sql.password | Senha do nome de usuário fornecido anteriormente para se conectar ao SQL Server. |
- Certifique-se de que o usuário tenha a função
dbcreator. Isso concede a eles permissão para criar o banco de dados no SQL Server. Caso contrário, a instalação falha. - A criação automática dos bancos de dados necessários não funciona em combinação com a autenticação de diretório. Se você usa a autenticação de diretórios, deve trazer seus próprios bancos de dados.
- A conexão ODBC não aceita nomes de usuário que contenham caracteres especiais. Para nomes de usuário de banco de dados no AI Center, Document Understanding e Apps, use apenas letras maiúsculas e minúsculas.
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
Se trouxer seu próprio banco de dados, você deve fornecer as strings de conexão do SQL para cada banco de dados. O Automation Suite oferece suporte aos seguintes formatos de string de conexão SQL:
Para o Document Understanding, certifique-se de usar o mesmo banco de dados, a menos que indicado explicitamente de outra forma. Strings de conexão específicas são atribuídas a vários serviços e trabalhos que se conectam ao mesmo banco de dados.
| Parâmetro | Description | Produtos |
sql_connection_string_template | String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Plataforma Orchestrator Automation Suite Robots Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Task Mining Data Service Process Mining Document Understanding |
sql_connection_string_template_jdbc | String de conexão completa do JDBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | String de conexão completa do ODBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Document Understanding Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PYODBC completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Document Understanding Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PSYCOPG2 completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Process Mining (2023.10.9 ou mais recente) |
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC, ODBC ou PYODBC da seguinte maneira:
- para SQL: adicione
'no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro'. - para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro} - para PYODBC:
usernameepassworddevem ser codificados para URL para considerar caracteres especiais. As senhas de banco de dados do Document Understanding não podem começar com{.
The AutomationSuite_ProcessMining_Airflow database for Process Mining product must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled.
Por padrão, TrustServerCertificate é definido como False, e você deve fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Se você não fornecer o certificado do SQL Server nesse cenário, a verificação de pré-requisitos falhará.
Modelos de strings de conexão
O seguinte é um valor de exemplo:
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Modelos combinados do Process Mining
Use os exemplos a seguir quando o Process Mining exigir um modelo SQL e PostgreSQL ao mesmo tempo.
O exemplo a seguir combina sql_connection_string_template com postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
O exemplo a seguir combina sql_connection_string_template com sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc:
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Nomes de banco de dados padrão
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"integrationservices": "AutomationSuite_Integration_Services",
"studioweb": "AutomationSuite_StudioWeb",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps"
Se você quiser substituir a string de conexão de algum dos serviços mencionados, defina sql_connection_str para esse serviço específico.
Você ainda precisa criar esses bancos de dados manualmente antes de executar o instalador.
Process Mining
Os nomes das strings de conexão diferem dependendo de você usar modelos ou trazer seu próprio banco de dados:
| Tipo | Modelo | Traga o seu próprio |
| Sql | sql_connection_string_template | sql_connection_str |
| PostgreSQL | postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str |
| Servidor SQL (PYODBC) | sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str |
Se você trouxer seu próprio banco de dados e configurá-lo usando e sql_connection_str na seção sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str de processmining , as strings input.json conexão do modelo serão ignoradas.
Defina MultiSubnetFailover=True para sql_connection_str e master_sql_connection_str e MultiSubnetFailover=Yes para strings de conexão sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str . Observe que, para pyodbc você usa '= Yes' em vez de '=True'.
Dependendo da configuração app_security_mode , ou um novo usuário SQL é criado para cada aplicativo Process Mining pelo sistema (app_security_mode="system_managed"), ou uma única conta de usuário SQL é criada e usada para todos os aplicativos de processo (app_security_mode="single_account"). Observe que app_security_mode="system_managed" é a configuração padrão, e que isso requer permissões avançadas para o usuário do banco de dados. Consulte Configuração da segurança do aplicativo de processo.
Ao usar a autenticação do Kerberos, utilize os parâmetros Integrated Security e Trusted_Connection . Ao definir Integrated Security como true e definir Trusted_Connection como yes, as credenciais do usuário atualmente logado serão usadas para a conexão. Nesse caso, você não precisa especificar um nome de usuário e senha separados.
PostgreSQL
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining usando PostgreSQL para o banco de dados Airflow:
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
SQL Server
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining usando o SQL Server para o banco de dados Airflow:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Exemplo de string de conexão do Process Mining
- Cenário: configuração com autenticação Kerberos (PostgreSQL)
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
- Cenário: configuração com autenticação do Kerberos (Microsoft SQL Server).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Cenário: banco de dados de metadados e armazém de dados usam servidor SQL separado (autenticação não Kerberos).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Cenário: usando
app_security_modepersonalizado:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Permissões
Certifique-se de que a conta do SQL especificada nas strings de conexão tenha a função db_owner para todos os bancos de dados do Automation Suite. Se as restrições de segurança não permitem o uso de db_owner, a conta do SQL deve ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados:
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareaderEXECUTEpermissão no esquema dbo
Usamos as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente. O Insights requer que a função db_owner seja atribuída para uma instalação bem-sucedida.
Collation de SQL
O Automation Suite é compatível com agrupamento de SQL definido como SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS no nível do servidor e do banco de dados. Recomendamos fortemente essa configuração específica para um desempenho e estabilidade ideais.
Embora você tenha a flexibilidade de usar um agrupamento de sua escolha, esteja ciente de que configurações não testadas podem levar a problemas inesperados.
Não recomendamos usar SQL binário ou quaisquer agrupamentos que diferenciem maiúsculas e minúsculas, pois causam problemas conhecidos ao instalar o Automation Suite.
Codificações do SQL server
Apenas as cifras SQL listadas são suportadas no Automation Suite:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
Autenticação SQL
Acesso do Azure Active Directory ao SQL a partir do AKS
O Insights e o Task Mining atualmente não suportam a configuração de autenticação do Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acesso ao SQL.
Você pode optar por acessar o Microsoft SQL Server por meio do Azure Active Directory a partir do cluster do AKS. O exemplo a seguir mostra algumas strings de conexão usando o método de acesso do AAD:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev3888449-sql.database.windows.net,1433;Authentication=Active Directory Service Principal;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=<service-principal-id>;Password='<service-principal-secret>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://sfdev3888449-sql.database.windows.net;authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=<service-principal-id>;password={<service-principal-secret>};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sfdev3888449-sql.database.windows.net;Authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=<service-principal-id>;PWD={<service-principal-secret>};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev3888449-sql.database.windows.net",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://<service-principal-id>:<service-principal-secret>@sfdev3888449-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal",
Requisitos de SQL para Insights
O Insights não oferece suporte à autenticação do Azure AD. Se você se autenticar usando o Azure AD, os painéis não poderão ser carregados e os dados não poderão ser buscados a partir do banco de dados Microsoft SQL.
O Insights requer o SQL Server 2019 ou 2022, incluindo suporte para índice columnstore e funções .json . O SQL Server Enterprise é recomendado devido ao threading e escalabilidade mais eficientes.
Para Azure SQL, certifique-se de que o banco de dados seja S3 Service Object ou superior.
Certifique-se de que o nível de compatibilidade do banco de dados Insights esteja definido como 130 ou superior. Na maioria dos casos, as configurações padrão atendem a esse requisito. Para obter mais informações, consulte Exibir ou alterar o nível de compatibilidade de um banco de dados - SQL Server.
A instalação valida ambas as condições e alerta você se os requisitos mínimos não forem atendidos.
SQL requirements for Process Mining
Ao habilitar o Process Mining para a instalação no Automation Suite 2023.10.9 ou posterior, você pode optar por trazer um banco de dados PostgreSQL ou um banco de dados Microsoft SQL Server para AutomationSuite_Airflow.
Para o Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou versões posteriores, recomendamos migrar para o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. A execução da versão mais recente do Airflow garante que você faça uso de novas funcionalidades, desempenho e correções de segurança.
Se você optar por não usar um banco de dados PostgreSQL e continuar usando um banco de dados Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite será executado com o Airflow legado. As versões legadas do Apache Airflow podem não ter funcionalidades, desempenho e correções de segurança.
A partir do Process Mining no Automation Suite 2025.10, apenas o banco de dados PostgreSQL é compatível com o banco de dados AutomationSuite_Airflow .
AutomationSuite_Airflow banco de dados PostgreSQL
Para o Process Mining no Automation Suite 202310.9 ou versões posteriores, você pode optar por usar um banco de dados PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow .
Ao migrar do banco de dados Microsoft SQL Server para PostgreSQL, a migração de dados não é necessária. Com uma configuração correta definida, o banco de dados é recriado ao executar o Sync Airflow.
Versões do PostgreSQL compatíveis
As versões 12.x a 16.x do PostgreSQL são compatíveis. É recomendável usar a versão mais recente do PostgreSQL dentro desse intervalo para compatibilidade e desempenho ideais.
A máquina na qual o banco de dados PostgreSQL para Airflow está instalado deve atender aos seguintes requisitos de hardware.
- Núcleos: 4
- Memória: 16 GiB
- Armazenamento: 64 GiB
- IOPS: >=500 IOPS
Permissões necessárias
O usuário do PostgreSQL Airflow (ou qualquer usuário de banco de dados dedicado) deve ter
- Permissões "Todos os privilégios" para o banco de dados do Airflow designado.
- "todas as concessões" no esquema público do servidor.
- "search_path" definido como "public".
Pode ser necessário atualizar o arquivo de autenticação baseada em host do PostgreSQL pg_hba.conf para adicionar o usuário do Airflow à lista de controle de acesso do banco de dados e recarregar a configuração do banco de dados para aplicar as alterações.
O código a seguir mostra um exemplo para configurar um banco de dados PostgreSQL.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
O código a seguir mostra um exemplo de validação de codificação de banco de dados.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Consulte a documentação oficial do Airflow para obter mais informações sobre como configurar um banco de dados PostgreSQL para o Airflow.
Porta padrão do servidor
A porta padrão do servidor para as conexões de banco de dados do Airflow com o PostgreSQL é 5432. Se você estiver usando o pool de conexões PgBouncer, é comum usar a porta 6432.
Os blocos de código a seguir mostram alguns exemplos de strings de conexão para PostgreSQL usando a porta 5432.
Exemplo de string de conexão:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Exemplo de string de conexão para usar o Kerberos:
Exemplo de string de conexão para usar Identidade Gerenciada:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
A porta padrão do servidor pode ser configurada para usar qualquer porta disponível conforme os requisitos do seu sistema.
PgBouncer
Como o Airflow usa conexões de vida curta, é altamente recomendável configurar o PgBouncer. O PgBouncer é um pool de conexões leve para o PostgreSQL.
Consulte a documentação oficial do PgBouncer para obter mais informações sobre como configurar o PgBouncer.
AutomationSuite_Airflow banco de dados do Microsoft SQL Server
Para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , o Microsoft SQL Server é a única opção disponível para o Process Mining nas versões do Automation Suite 2023.10.8 e anteriores. Para o Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou versões posteriores, é recomendável migrar para o PostgreSQL.
Se você usar o Microsoft SQL Server para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , certifique-se de atender aos seguintes requisitos.
Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow. As portas do servidor SQL não padrão não são suportadas.
Ao configurar o Microsoft SQL Server, certifique-se de que o fuso horário da máquina SQL Server onde o banco de dados Airflow está instalado, esteja definido como UTC.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
O Process Mining no Automation Suite requer um Microsoft SQL Server separado para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para armazenamento de dados para aplicativos de processos do Process Mining.
Para garantir o funcionamento adequado do Process Mining, é recomendável usar o Microsoft SQL Server 2022.
Esta é uma visão geral dos requisitos de hardware e recomendações para configurar uma máquina de banco de dados do Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
- número de (milhões) de eventos em seu processo.
- o número de campos de caso e evento em seus dados de saída. Em um ambiente de desenvolvimento, por motivos de desempenho, é recomendável trabalhar em um pequeno conjunto de dados de desenvolvimento com um número limitado de registros.
Você pode usar a Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos. Para obter detalhes, consulte Requisitos de hardware.
O usuário SQL usado nas strings de conexão deve ter a função db_securityadmin no nível do banco de dados durante e após a instalação para habilitar a segurança por aplicativo no SQL Server do Process Mining. Para obter detalhes, consulte a documentação oficial da Microsoft sobre Funções no nível do banco de dados e Configuração da segurança do aplicativo de processo.
Requisitos de SQL para o AI Center
Requisitos para o AI Center instalado em uma máquina habilitada para FIPS 140-2
Para instalar o AI Center em uma máquina habilitada para FIPS 140-2, execute as seguintes etapas:
- Antes de iniciar a instalação do Automation Suite, siga os seguintes passos:
- Ative o FIPS 140-2 na máquina em que planeja instalar o Microsoft Server seguindo as instruções da Microsoft.
- Instale o Microsoft SQL Server na máquina habilitada para FIPS 140-2.
- Obtenha o certificado do Microsoft SQL Server executando o seguinte comando do SQL Server ou de qualquer servidor que possa se conectar ao servidor SQL com o nome do host SQL configurado:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Durante a instalação do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Acrescente os seguintes valores à string de conexão
sql_connection_string_template_jdbcdo AI Center no arquivoinput.json:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Exemplo:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Para obter detalhes sobre a configuração do banco de dados, consulte Experiência de instalação avançada e Atualizando o banco de dados SQL.
Adicione o certificado exportado da etapa 1.c. ao armazenamento de confiança da máquina do host. Para obter detalhes, consulte Atualizando os certificados de CA.
- Requisitos de Hardware
- Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
- Cria automaticamente os bancos de dados necessários
- Traga seus próprios bancos de dados
- Modelos de strings de conexão
- Process Mining
- Permissões
- Collation de SQL
- Codificações do SQL server
- Autenticação SQL
- Acesso do Azure Active Directory ao SQL a partir do AKS
- Requisitos de SQL para Insights
- SQL requirements for Process Mining
AutomationSuite_Airflowbanco de dados PostgreSQLAutomationSuite_Airflowbanco de dados do Microsoft SQL ServerAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- Requisitos de SQL para o AI Center
- Requisitos para o AI Center instalado em uma máquina habilitada para FIPS 140-2
