- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
O Orchestrator é compatível com as seguintes configurações de armazenamento:
- Configuração de armazenamento ao nível de cluster;
- Configuração de armazenamento ao nível do Orchestrator.
Recomendamos usar a configuração ao nível do cluster emparelhada com o armazenamento externo. Isso permite que o Orchestrator detecte e use automaticamente as configurações, eliminando a necessidade de configuração adicional.
Para configurar o provedor de armazenamento no nível do Orchestrator, atualize os parâmetros do Orchestrator seguindo as seguintes etapas. Para obter mais detalhes, consulte Configuração dos parâmetros do Orchestrator.
No arquivo de configuração, em
orchestrator, adicione a seçãolegacy_storage_providerque contém o tipo de armazenamento e a string de conexão, conforme mostrado no exemplo a seguir:"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } - Defina o provedor desejado usando o parâmetro
type. Os valores possíveis são:Azure,AWSeMinio. Algumas considerações:- Os valores do parâmetro
storage.typediferenciam maiúsculas de minúsculas; - A configuração de armazenamento do FileSystem não é compatível.
- Adicione a string de conexão para o provedor de armazenamento usando o parâmetro
connection_string. Para obter detalhes sobre o formato das strings de conexão, consulte a seçãoStorage.Locationdo UiPath.Orchestrator.dll.config.
O acesso do navegador da web do Orchestrator a buckets de armazenamento do Amazon e do Azure pode ser restrito devido à política de mesma origem no lado do provedor. Para acessar com êxito o conteúdo de um desses buckets, você deve configurar o respectivo provedor para permitir solicitações de origem cruzada do Orchestrator. Para obter instruções, consulte Configuração de CORP/CSP.
Para usar o FileStore da rede, edite os seguintes parâmetros do aplicativo do Orchestrator ArgoCD:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Quando o Orchestrator usa a configuração de armazenamento no nível do cluster, os arquivos podem ser carregados para o armazenamento usando a Ferramenta de configuração do Orchestrator. Para fazê-lo, use o seguinte comando:
./orchestrator_configurator.sh -s path./orchestrator_configurator.sh -s pathAs subpastas do caminho serão carregadas para o armazenamento configurado.
--use-external-storage.
