- Visão geral
- Requisitos
- Cluster e nós do Kubernetes
- Proxy
- banco de dados SQL
- Cache
- Armazenamento
- Configuração do controlador de ingresso do NGINX
- Requisitos de certificado
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referência para configurar um controlador de ingresso NGINX como alternativa à configuração padrão do Istio Gateway no Automation Suite no EKS/AKS.
Na configuração padrão, o Automation Suite provisiona um tipo de serviço do Kubernetes de Balanceador de carga configurado com o Istio gateway como um controlador de ingresso para as solicitações provenientes do balanceador de carga da rede.
Se você já tiver um controlador de ingresso do NGINX em seu cluster e quiser continuar a usá-lo, deve configurar o Kubernetes service_type como cluster_IP em vez de Balanceador de carga Esse documento fornece as alterações necessárias para essa configuração.
Para gerenciar cabeçalhos grandes, ajuste proxy-buffer-size na anotação do Ingress da seguinte forma:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX para o Istio via HTTP
Como atualizar sua configuração de entrada do NGINX
Você deve atualizar sua especificação do NGINX com istio-ingressgateway como um serviço de back-end e especificar o número da porta 80. Além disso, se você tiver suas próprias Políticas de rede, certifique-se de que elas estejam configuradas corretamente para permitir o roteamento do NGINX e do Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
Parâmetros do input.json
Você deve fornecer os seguintes parâmetros em input.json para alterar service_type e HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
NGINX para o Istio via HTTPs
Como atualizar a configuração de entrada do NGINX
Você deve atualizar sua especificação do NGINX com istio-ingressgateway como um serviço de back-end e especificar https como o nome da porta.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
