- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 21 de nov de 2024
Quando você fornece uma string de conexão SQL na seção
orchestrator.testautomation
do arquivo de configuração do cluster, o binário uipathctl
ignora a string de conexão e, em vez disso, usa a que está na seção orchestrator
. Como o exemplo a seguir mostra, a string de conexão ignorada é o valor do parâmetro
sql_connection_str
:"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=tcp:new-sql-server-name,1433;Initial Catalog=new-db;Persist Security Info=False;User Id=test;Password='************';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
Para solucionar o problema, siga as seguintes etapas:
Execute uma codificação Base64 da string de conexão SQL que você forneceu como o valor do parâmetro
sql_connection_str
:echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d
echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d -
Execute o seguinte comando para editar o segredo
orchestrator-secrets
:kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath
kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath -
No segredo, atualize o valor do
sqlConnectionStringTA
parâmetro com o valor da string de conexão codificado em Base64. -
Verifique se você atualizou com sucesso o valor da string de conexão:
kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decode
kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decode -
Na interface gráfica do aplicativo ArgoCD, navegue até Orchestrator > Detalhes > Parâmetro > Valores > Valores internos > Atualizar.
Na seção
connectionStrings
, atualize o valor do parâmetroTestAutomation
com o valor de texto simples da string de conexão, conforme mostrado na seguinte amostra:connectionStrings: TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>
