Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Migração do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS
Migre do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS movendo dados usando uipathctl.
Você pode migrar do Automation Suite implantado em uma máquina Linux para o Automation Suite no EKS/AKS. Para fazer isso, você deve mover seus dados de uma versão do Automation Suite para outra usando o uipathctl.
Uma das vantagens desse processo de migração é que você pode tentar executá-lo várias vezes sem impacto em seu cluster existente.
Importante:
Essa opção de migração permite que você mude do Automation Suite no Linux para uma nova instalação do Automation Suite no EKS/AKS.
Os seguintes cenários de migração não são compatíveis:
  • A migração do Automation Suite no Linux para uma instalação existente do Automation Suite no EKS/AKS não é compatível no momento.
  • A migração de um Automation Suite no cluster EKS/AKS para outro Automation Suite no cluster EKS/AKS não é compatível no momento.
Requisitos​
Para migrar do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS, você deve atender aos seguintes requisitos:
  • Você deve estabelecer conectividade entre os dois ambientes.
  • Você deve ter um objectstore externo configurado em seu cluster de origem. Se você usar o armazenamento no cluster, consulte Migração do objectstore no cluster para o objectstore externo.
  • Você deve conceder permissões de leitura/gravação do cluster de origem ao armazenamento de objetos de destino. Quando volumes persistentes (PVs) são copiados, o cluster de origem grava seus dados no armazenamento de objetos de destino e, em seguida, o cluster de destino extrai os dados do armazenamento de objetos e cria os PVs correspondentes.
  • A versão do seu Automation Suite no Linux deve ser a 2022.10 ou mais recente.
  • Requisitos apenas offline: você deve hidratar o cluster de destino.
Visão geral do processo​
Etapa de migração
1.
Obrigatório . Baixe uipathctl .
Para obter instruções de download, consulte uipathctl.
2.
Obrigatório . Baixe versions.json .
Para obter instruções de download, consulte versions.json.
3.
Prepare as imagens do Docker para o cluster de origem e de destino.
Opcional. Se sua implantação estiver offline ou se você usar um registro de OCI privado, certifique-se de que as imagens necessárias estejam disponíveis.
4.
Prepare o cluster de destino:
  1. Crie o arquivo input.json .
  2. Execute a verificação de pré-requisitos.
5.
Execute a migração e mova os dados.
A migração executa pods nos clusters de origem e destino. O armazenamento de objetos externo configurado para o cluster de origem, especificamente o bucket de plataforma, é usado como um local de armazenamento de migração intermediário.
Cluster de origem:
  • Os pods general-migration-* são responsáveis por exportar objetos do Kubernetes do cluster de origem para o cluster de destino.
  • Os pods volume-migration-* são responsáveis por copiar dados de PVC para o armazenamento externo intermediário.
Cluster de destino:
  • Os pods inbound-pvc-migration-* são responsáveis por criar PVCs no cluster de destino e copiar os dados de origem para eles.
6.
  • Execute a instalação do Automation Suite no AKS ou EKS.
Migração de dados e responsabilidades​
Dados
Mecanismo de migração
Status Responsabilidade
Sql
Mantido
Você tem duas opções:
  1. Reutilize os mesmos bancos de dados para a nova instalação. Aponte as strings de conexão do SQL da configuração do cluster para o servidor de banco de dados existente.
  2. Clone seus bancos de dados e use os clones.
Cliente
Registro do Docker
Não migrado
Se você usar um registro privado, você deve hidratar o registro de destino. Se você usar registry.uipath.com para o cluster de destino, nenhuma etapa adicional será necessária.)
Cliente
FQDN
Required
Você deve escolher um novo FQDN para o novo cluster. Opcionalmente, você pode reverter para o FQDN anterior se necessário.
Cliente
Certificados
Não migrado
Você deve trazer certificados como parte da nova instalação do cluster.
Cliente
Configuração de cluster
Não migrado
Você deve gerar o novo input.json aplicável ao tipo de cluster de destino (AKS ou EKS).
Cliente
Alertas e painéis personalizados criados pelos usuários
Não migrado
Após a migração, você deve reconfigurar quaisquer alertas personalizados nos painéis do Alert Manager e do Grafana.
Cliente
Logs do aplicativo/configuração de streaming do Prometheus criada por usuários
Não migrado
Você deve reconfigurar o log do aplicativo e o streaming do Prometheus.
Cliente
Cargas de trabalho dinâmicas
Depende do aplicativo
Os trabalhos de treinamento do AI Center são perdidos; As habilidades são mantidas.
Habilidades (o script necessário deve ser executado após a atualização): UiPath®
Trabalhos de treinamento: cliente
Armazenamento de objeto
Objectstore externo: Retido
Para o Objectstore externo, você tem duas opções:
  1. Reutilize o armazenamento de objetos externo existente e conecte-o ao novo ambiente.
  2. Crie uma réplica do seu armazenamento de objetos atual e use-a para a nova configuração.
Importante : se você estiver usando um armazenamento de objetos no cluster, você deve executar uma migração do Ceph-para-externo antes da atualização.
Migração de no cluster para o Objectstore externo: Cliente
Objectstore externo: UiPath®
Insights
Mantido
UiPath®
Dados do MongoDB
Mantido
Os dados do MongoDB são movidos para o SQL de destino.
UiPath®
RabbitMQ
Não é necessário
UiPath®
Monitoramento (dados)
Não é necessário
Os dados de monitoramento não se aplicam ao novo cluster.
N/A
Preparação​
Preparando o arquivo cluster_config.json​
Observação:
Não modifique o cluster de origem após iniciar o processo de migração.
Para preparar o arquivo cluster_config.json, siga as seguintes etapas:
  1. Baixe a versão de destino de uipathctl no cluster de origem e gere o arquivo input.json executando uipathctl manifest get-revision. Para obter detalhes, consulte o diagrama a seguir:
  2. Com base no arquivo input.json gerado anteriormente, modifique o arquivo input.json do cluster de destino. Para obter instruções, consulte Configuração do input.json.
    Você deve transferir a configuração específica do Orchestrator, que inclui a chave de criptografia por tenant e as configurações dos buckets de armazenamento do Azure/Amazon S3 .
    Observação:
    Microsoft SQL Server e PostgreSQL dedicado para o banco de dados Process Mining Airflow é a opção recomendada para a versão 2023.10.9 ou mais recente.
    Se você migrar de uma versão anterior à 2023.10.9, o arquivo input.json gerado para o cluster de destino não conterá a string de conexão para o banco de dados PostgreSQL do Airflow. Para usar a versão mais recente do Airflow, que requer PostgreSQL, você precisará adicionar manualmente o modelo de string de conexão sqlalchemy para PostgreSQL ao arquivo input.json para o cluster de destino antes da migração.
    Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
  3. Valide os pré-requisitos no cluster de destino executando o seguinte comando:
    uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json
  4. Clone os bancos de dados SQL da implantação de origem para a implantação de destino.
Registro privado sem requisitos de acesso à internet​
O processo de migração requer que a tag de imagem uipathcore Docker mais recente esteja disponível para os clusters de origem e destino. Se seu cluster de origem estiver offline, disponibilize a imagem executando as seguintes etapas:
  1. Siga as etapas para hidratar o registro usado pelo cluster de destino com o pacote offline na Opção B: Hidratar o registro com o pacote offline.
  2. Copie o binário uipathctl e o arquivo versions.json em uma VM com acesso ao cluster de origem.
  3. Execute o seguinte comando:
    jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt
  4. Adicione a imagem uipathcore ao seu registro privado usando o binário uipathctl:
    ./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
                --source-registry "target.registry.fqdn.com" \
                --source-password "target-registry-username" \
                --source-username "target-registry-password" \
                --dest-registry "<source.registry.fqdn.com>" \
                --dest-username "<source-registry-username>" \
                --dest-password "<source-registry-password>"
    Observação:
    Certifique-se de substituir registry.fqdn, registry-username e registry-password pelos valores adequados para o registro privado usado por sua instalação offline de origem.
Registro privado com requisitos de acesso à internet​
Se você usar um registro privado, você deve gerá-lo. Para obter instruções, consulteConfiguração do registro compatível com OCI.
Execução​
Para migrar para o Automation Suite no EKS/AKS, execute as seguintes etapas:
  1. Execute a migração executando o seguinte comando:
    uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
  2. Conclua a instalação do Automation Suite no AKS/EKS no cluster de destino executando o seguinte comando:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
Migração de habilidades do AI Center​
As etapas nesta seção serão aplicáveis apenas se você tiver habilitado o AI Center nos clusters de origem e de destino. Observe que as instruções presumem que o AI Center no cluster de destino aponta para o banco de dados que contém os dados de habilidades para executar as habilidades.
Depois de concluir a migração, você deve sincronizar as habilidades do AI Center para que você possa usá-las novamente.
Verificação do status da migração de habilidades​
Para recuperar o status das habilidades no Automation Suite de destino no cluster EKS/AKS, siga as seguintes etapas:
  1. Configure as variáveis para executar os próximos comandos.
    aicJobsImage=$(kubectl -n uipath get configmap aic-jobs-config -o "jsonpath={.data['aicenter/aicenter-jobs:v23.10-10.15-rc02']}")
    podName="skillstatuspod"
  2. Limpe qualquer skillstatuspod que possa estar em execução antes de recuperar o status das habilidades novamente. O seguinte comando exclui o pod da iteração anterior; portanto, use-o com cautela.
    kubectl -n uipath delete pod "$podName" --force.
  3. Crie o skillstatuspod para obter o status das habilidades. O pod pode levar algum tempo para puxar a imagem e ser executado, normalmente menos de 30 segundos.
    skill_arr="[]"
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' 'ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-status' -d \"$skill_arr\" | jq -r '([\"SKILL_ID\",\"SKILL_NAME\", \"STATUS\"] | (., map(length*\"-\"))), (.data[] | [.skillId, .skillName, .syncStatus]) | @tsv' | column -ts $'\t'; exit"
    skill_arr="[]"
    Observação:
    • Substitua $skill_arr por [] para executar todas as habilidades ou ['abcd', 'efgh'] para executar apenas as duas habilidades mencionadas.
    • A saída skills id é necessária para os próximos comandos.
  4. Verifique a saída do status das habilidades.
    kubectl -n uipath logs -f "$podName" -c "$podName"
Execução da migração de habilidades​
Para executar a migração de habilidades, siga as seguintes etapas:
    aicJobsImage=$(kubectl -n uipath get configmap aic-jobs-config -o "jsonpath={.data['AIC_JOBS_IMAGE']}")
    podName="skillsyncpod"
  2. Limpe qualquer skillsyncpod que possa estar em execução antes de recuperar o status das habilidades novamente. O seguinte comando exclui o pod da iteração anterior; portanto, use-o com cautela.
  3. Inicie a sincronização de habilidades. O pod pode levar algum tempo para puxar a imagem e ser executado, normalmente menos de 30 segundos.
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' 'ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-all' -d \"[\"skill_id1\", \"skill_id2\", .... ]\"; exit"
    Observação:
    Substitua skill ids pelos valores copiados durante o procedimento de Verificação do status de migração de habilidades .
    Verifique o exemplo abaixo para declarar a variável skill_arr :
    skill_arr='[\"fb14154a-ce63-43ab-yyyy-xxxxxxxxxxxxxx\", \"ad58942d-e038-4d38-yyyy-xxxxxxxxxxxx\"]' # Replace them with ML skill ids in your environment
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c -x "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' '/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-all' -d \"$skill_arr\"; exit"
  4. Verifique a saída do status da sincronização de habilidades.
  5. A operação pode levar um longo tempo, dependendo do número de habilidades a serem sincronizadas; portanto, você pode confiar no status da migração de habilidades para verificá-lo periodicamente até que não haja nenhuma habilidade no estado IN_PROGRESS.
    Observação:
    Ao verificar o status da migração de habilidades ou executar a migração de habilidades, você cobre todas as habilidades ao mesmo tempo. Ou então, você pode executar essas operações apenas para habilidades selecionadas passando -d "[skill_id1, skill_id2, .... ]" como um argumento extra para curl na etapa 3.
