Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Backup e restauração do cluster
Configure a funcionalidade de backup e restauração para um cluster do Automation Suite no EKS/AKS para evitar a perda de dados e habilitar a recuperação de desastres.
O Automation Suite é compatível com a funcionalidade de backup e restauração para evitar a perda de dados em vários cenários. Você pode configurar um backup a qualquer momento após a instalação. Mesmo que seja opcional, é recomendável habilitar um backup para que você possa retomar a partir do mesmo ponto em caso de um desastre.
Importante:
Atualmente, só oferecemos suporte à restauração para o mesmo cluster. A restauração do Automation Suite para um novo cluster não é compatível.
Para usar a funcionalidade de backup e restauração, você deve provisionar um objectstore adicional, um backup e um cluster de restauração. Esses conceitos são definidos na seção a seguir.
Terminologia​
Objectstore - Local de armazenamento que armazena os dados de backup e facilita a restauração. Você deve trazer o objectstore para armazenar os dados de backup. Este objectstore deve ser diferente do objectstore no qual os arquivos do usuário são mantidos durante o uso do cluster do Automation Suite.
Cluster de backup - O cluster que você configura para instalar o Automation Suite. Este é o cluster em que você habilitará o backup.
Cluster de restauração - O cluster em que você restaura todos os dados do cluster de backup. Isso se torna o novo cluster no qual você executa o Automation Suite depois que o processo de restauração é concluído.
Pré-requisitos​
Observação:
Essa configuração permite apenas um backup do cluster, incluindo a configuração do cluster e os dados armazenados como parte do armazenamento em blocos.
No entanto, ele não habilita o backup de nenhuma fonte de dados externa, como o banco de dados SQL e o objectstore externo. Você deve habilitar o backup de origem de dados externo separadamente.
Além disso, você deve certificar-se de fazer um backup de todos os bancos de dados e buckets que você provisionou durante a instalação do Automation Suite .
Os dados armazenados no FileStore e no Redis são transitórios e não exigem backup.
Para configurar a funcionalidade de backup e restauração, você deve atender aos seguintes requisitos:
  • Você deve trazer um objectstore adicional para o backup.
    KubernetesArmazenamento de objeto
    EKSAWS S3
    AKSConta do Azure Storage
  • O cluster do qual você deseja fazer backup e o objectstore devem estar na mesma região.
  • Durante a restauração do cluster, você deve usar as mesmas zonas nas quais você implantou o Automation Suite antes do desastre.
  • Nas implantações do EKS, se o cluster original usar as classes de armazenamento do EBS e do EFS, você deve configurar o cluster de restauração para usar as mesmas classes de armazenamento antes de iniciar a operação de restauração.
Arquitetura​
Visão geral​
O Automation Suite se beneficia do Velero para fazer o backup do Kubernetes e restaurá-lo para outro Kubernetes após um desastre natural ou provocado pelo homem.
Um backup ao nível de aplicativo no Automation Suite tem dois componentes:
  • Os objetos e configurações do Kubernetes são armazenados no armazenamento de chave/valor etcd. Alguns segredos importantes e mapas de configuração são necessários para serem copiados.
  • Os dados do aplicativo são armazenados em volumes persistentes. O Insights armazena seus dados nos PVCs dos quais deve ser feito backup para retomar o ponto quando o desastre acontece.
etcd é um armazenamento de chave/valor pertencente ao Plano de controle do Kubernetes. Esse armazenamento não é acessível diretamente e pode ser consultado por meio do servidor da API do Kubernetes. O Velero aproveita a API do Kubernetes para recuperar esses dados do armazenamento de chave/valor. As APIs do Kubernetes fornecem a flexibilidade de filtrar facilmente os recursos por namespace, tipo de recurso ou rótulo.
O Velero também tira instantâneos dos volumes persistentes do cluster e os restaura junto com os objetos do cluster.
Fluxo de trabalho de backup e restauração​
Backup​
O diagrama de arquitetura a seguir mostra como o backup funciona no Automation Suite no EKS. Arquitetura e fluxos de trabalho semelhantes são aplicáveis ao Automation Suite no AKS.
O backup é composto por dois componentes:
  • Um pod do servidor Velero executado em seu cluster do Automation Suite
  • uipathctl interface de linha de comando (CLI) que é executado na máquina local.
Sempre que emitimos um backup para um cluster do Automation Suite , o Velero realiza um backup dos recursos do cluster da seguinte maneira:
  1. A CLI uipathctl chama o servidor da API do Kubernetes para criar o objeto controlador de backup do Velero.
  2. O controlador de backup do Velero verifica o escopo de backup por meio de uma consulta feita ao servidor da API do Kube.
  3. O controlador de backup consulta o servidor da API para recuperar os recursos etcd que precisam de um backup.
  4. O controlador de backup consulta o Volume Persistente que precisa de um backup.
  5. O controlador de backup compacta os objetos do Kubernetes recuperados em um arquivo .tar e o salva no objectstore junto com o backup do volume.
Observação:
Nesse processo, não é feito backup do Microsoft SQL Server (banco de dados) e do objectstore externo. Como esses são os componentes externos, o Velero não tem controle sobre eles. Por esse motivo, é obrigatório habilitar o backup desses componentes de armazenamento explicitamente.
Restaurar​
O diagrama de arquitetura a seguir mostra como a restauração funciona no Automation Suite no EKS. Arquitetura e fluxos de trabalho semelhantes são aplicáveis ao Automation Suite no AKS.
Assim como no processo de backup, sempre que emitimos uma operação de restauração, acontece o seguinte:
  1. A CLI uipathctl chama o servidor da API do Kubernetes para criar um controlador de restauração do Velero que restaurará a partir de um backup existente.
  2. O controlador de restauração do Velero verifica o escopo de restauração por meio de uma consulta feita ao servidor da API do Kube.
  3. O controlador de restauração recupera os arquivos de backup do objectstore.
  4. O controlador de restauração inicia uma operação de restauração da configuração do cluster e do volume persistente.
Observação:
Como também é o caso da operação de backup, o Microsoft SQL Server (Banco de dados) e o objectstore externo não são restaurados no processo anterior. Como esses são os componentes externos, o Velero não tem controle sobre eles. Por isso é obrigatório restaurar esse componente de armazenamento explicitamente antes de iniciar a restauração do cluster do Automation Suite.
  • Terminologia​
  • Pré-requisitos​
  • Arquitetura​
  • Visão geral​
  • Fluxo de trabalho de backup e restauração​
Precisa de ajuda? Suporte
