- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Visão geral do Automation Suite
Principais benefícios, cenários de implantação, segurança e pré-requisitos para o Automation Suite no EKS/AKS.
O Automation Suite permite que você implante a plataforma completa de automação da UiPath® em plataformas em contêineres, como o AKS, um serviço gerenciado do Kubernetes oferecido pelo Azure ou o EKS fornecido pelo Amazon AWS.
Embora essas plataformas ofereçam opções robustas, o Automation Suite também é compatível com outros ambientes:
- Se você estiver interessado em implantar o Automation Suite em um ambiente OpenShift, consulte o Guia de Instalação do Automation Suite no OpenShift.
- Se você estiver procurando nossa experiência de implantação clássica em um ambiente Linux, consulte o Guia de Instalação do Automation Suite no Linux.
Para obter uma perspectiva detalhada de cada modelo de implantação, consulte a Comparação de funcionalidades do modelo de implantação cruzada.
O Automation Suite inclui:
- Os produtos de servidor UiPath®, com exceção de quaisquer novos produtos enviados primeiro no Automation Cloud.
- Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos; uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
- Portal comum de usuário final.
Este guia fornece a documentação para instalar o Automation Suite em seu cluster EKS ou AKS.
A imagem a seguir mostra uma visão geral dos principais benefícios e recursos do Automation Suite.
Cenários de implantação
Você pode implantar o Automation Suite em um ambiente online ou offline, com uso de proxy opcional, no modo Lite ou no modo de vários nós.
Segurança e conformidade
O Automation Suite é pré-configurado com políticas de OPA e políticas de rede opcionais para seguir os princípios do menor privilégio. Além disso, para controlar as políticas de OPA, o Automation Suite também inclui um componente de Gateway opcional.
Pré-requisitos
Antes de instalar o Automation Suite, você deve certificar-se de que seu cluster atenda aos requisitos de infraestrutura.
Instalação
A UiPath® fornece a ferramenta de CLI uipathctl , que lida com operações como executar validações de pré-requisitos, instalar o Automation Suite em seu cluster e realizar atualizações.
Gerenciamento pós-instalação
O Automation Suite fornece operações de gerenciamento via uipathctl, como adicionar novos produtos, atualizar certificados, configurar o Automation Suite no modo de manutenção, fazer backups e monitoramento.
Upgrade e migração
Esta seção fornece mais detalhes sobre como atualizar o Automation Suite ou sua infraestrutura sob o Automation Suite, e como migrar de produtos independentes para o Automation Suite.
Para obter detalhes, consulte Atualizar e Migrar produtos independentes.
Você pode executar verificações e testes de integridade para ajudar a detectar problemas e se eles estão na camada de infraestrutura ou dentro do Automation Suite .
Guia de avaliação
Requisitos e instalação
A tabela a seguir fornece requisitos e instruções de instalação para o Automation Suite.
| Detalhes | Instruções |
| Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite. | RequisitosAutomation Suite InstalaçãoAutomation Suite |
Avaliação da plataforma
A tabela a seguir fornece tarefas e instruções de avaliação da plataforma.
| Conclua uma configuração inicial da plataforma. | Lista de verificação de configuração do Automation Suite |
| Conecte seu primeiro robô. | Conexão de robôs assistidos |
| Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado. | Ferramentas de solução de problemas Uso da pilha de monitoramento |
Product evaluation
As instruções a seguir levam você aos guias de produto correspondentes.
