- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs de aplicativos para ferramentas externas
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
É importante manter seus bancos de dados livres de desordem. Para isso, recomendamos realizar as seguintes operações:
- Usar a Solução de Manutenção do SQL Server
- Exclua dados antigos periodicamente
- Faça backup do banco de dados
Usando a Solução de Manutenção do SQL Server
A Solução de Manutenção do SQL Server é um conjunto de scripts que permite que você execute backups, verificações de integridade, e manutenção de índices e estatísticas em todas as edições do Microsoft SQL Server, a partir da versão 2005. Para obter detalhes, consulte este projeto do GitHub.
Fazendo backup do banco de dados
Recomendamos a implementação de backups regulares do banco de dados do SQL Server, como por exemplo backups semanais completos ou diários incrementais.
Além disso, recomendamos o uso do procedimento armazenado DatabaseBackup que é criado usando o script neste local.
Excluindo dados antigos periodicamente
Recursos compartilhados do Suite
Crie um banco de dados separado no qual pode salvar itens antes de excluí-los. Esse banco de dados funciona como um arquivamento para os itens que você pode precisar armazenar por determinadas razões, como auditorias.
Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo,
UiPathArchives:create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives -
Crie as seguintes tabelas de backup:
ArchiveAuditEventcom a mesma estrutura que a tabelaAuditEvent:SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
Arquive os dados:
Arquive os registros de auditoria
DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONOs dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Exclua dados da tabela.
Importante:Antes de executar o script a seguir, certifique-se de adaptá-los ao seu ambiente.
- Eventos de auditoria
declare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTION
Servidor de Identidade
O script de manutenção do banco de dados fornecido nesta seção é compatível apenas com o uso do SQL Server no local. Ele não funciona com o Azure SQL. Se sua implantação do Automation Suite usar o Azure SQL, não execute esse script.
UiPathIdentityArchives:create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives -
ArchiveLoginAttemptscom a mesma estrutura que a tabelaUserLoginAttempts:select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2Os dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Tentativas de login de usuário
Para excluir tentativas de login mais antigas do que 60 dias, por exemplo, use a consulta a seguir. Isso pode ser feito manualmente ou agendado em uma tarefa do SQL Server.
declare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transaction
do Orchestrator
Para obter detalhes sobre como excluir periodicamente dados antigos do banco de dados do Orchestrator, consulte Limpeza do banco de dados do Orchestrator.
Automation Hub
O Automation Hub depende de seus dados históricos para exibições e painéis de runtime e, devido à sua natureza, não possui o conceito de limpeza de dados antigos. Semelhante a outros serviços, é recomendável fazer backup regularmente do banco de dados do Automation Hub usando métodos como backups semanais completos ou backups incrementais diários.
Process Mining
O Process Mining no Automation Suite fornece limpeza automática de bancos de dados integrados, garantindo eficiência e desempenho ideais. Isso garante a remoção regular de dados desnecessários, mantendo seu banco de dados limpo e funcional sem a necessidade de ações manuais para liberar recursos.
Task Mining
Para obter detalhes sobre como excluir periodicamente dados antigos do banco de dados do Task Mining, consulte Limpeza do banco de dados do Task Mining.
