- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
antes de caracteres especiais.
Para mesclar organizações no Automation Suite , execute o seguinte comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of organization IDs of the standalone product separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
Certifique-se de adicionar
TrustServerCertificate=True
para as conexões SQL de origem e destino na entrada. -
Se você tiver vários pares de organizações para mesclar, certifique-se de que a sequência de IDs da organização para o produto independente e a sequência de IDs da organização para o Automation Suite correspondam.
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of organization IDs of the standalone product separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
para strings de conexão SQL de origem e destino na entrada.
Ao executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp, é necessário fornecer os seguintes detalhes:
A lista de IDs da organização para o produto independente
A lista de IDs da organização para o Automation Suite
Certifique-se de usar as mesmas IDs da organização que as identificadas na Etapa 1: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite.
Condição |
O usuário de origem tem endereço de email? |
O usuário de destino tem endereço de email? |
O email do usuário de origem é o mesmo do usuário de destino? |
O nome de usuário de origem é o mesmo de destino? |
Resultado |
1 |
O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
2 |
O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. Após a mesclagem, dois usuários têm o mesmo nome de usuário e devem usar o endereço de e-mail para fazer logon. |
3 |
ou |
O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
4 |
N/A |
5 |
N/A |
6 |
N/A |
7 |
N/A |
Você deve configurar manualmente o endereço de e-mail para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
8 |
N/A |
O usuário de origem é movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
9 |
N/A |
Você deve configurar o endereço de e-mail para ficar vazio para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail como vazio, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
Se os nomes de usuários dos Robots de origem e destino forem os mesmos, o usuário do Robot de origem receberá o ID do usuário e será movido para a organização de destino.
Nome de usuário do Robot de origem |
Nome de usuário do robô de destino |
Nome de usuário do robô de origem movido |
Mesmo Robô |
Mesmo Robô |
Se os nomes dos grupos de robôs de origem e destino forem os mesmos, uma string será anexada ao usuário do robô de origem e ele será movido para a organização de destino.
Nome do grupo de origem |
Nome do grupo de destino |
Nome de usuário do grupo de origem movido |
mesmo grupo |
mesmo grupo |
Se a mesclagem da organização falhar, verifique os logs. Dependendo se a migração do Identity ou do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Se a migração do Identity falhar, basta corrigir o erro e executar o comando de mesclagem da organização novamente. Isso reverteria todas as alterações, pois definimos uma transação para operações para Identity.
Se a migração do Orchestrator falhar, o banco de dados do Orchestrator será revertido, mas o banco de dados do Identity não será revertido. Como resultado, você deve restaurar o backup do banco de dados do Identity e substituir a string de conexão para usar o novo banco de dados. Após corrigir o erro, execute o comando de mesclagem da organização novamente.
Se a migração do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Restaure o backup do banco de dados do Identity.
Clique com o botão direito do mouse no diretório do banco de dados e selecione Importar Aplicativo da Camada de Dados.
Selecione o arquivo de banco de dados de backup.
Insira o nome do banco de dados de backup.
Aguarde até o processo ser concluído.
Substitua a string de conexão de identidade.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },`
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija o erro e use a nova string de conexão da plataforma para executar o comando de mesclagem novamente.
