- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Rotação de Credenciais de Armazenamento de Blobs
- Desativando o uso de URLs pré-assinados ao fazer upload de dados para o armazenamento do Amazon S3
- Configurando a segurança do aplicativo de processo
- Configuração da autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL para o Process Mining
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referência para configurar a autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL para o Process Mining no Automation Suite.
Quando você estiver executando uma nova instalação e quiser usar a autenticação do Kerberos, é altamente recomendável configurar a segurança do aplicativo de processo como single_account. Para obter detalhes, consulte Configuração da segurança do aplicativo de processo.
Quando você quiser usar a autenticação do Kerberos para fazer login no Automation Suite e usar a autenticação básica do MSSQL para o Process Mining, você precisa adicionar o seguinte na seção processmining no arquivo input.json.
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Exemplo de autenticação Kerberos com MSSQL básico e autenticação PostgreSQL para Process Mining
O código a seguir mostra uma seção processmining de exemplo com autenticação Kerberos com MSSQL básico e autenticação PostgreSQL para Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
Exemplo de autenticação Kerberos com MSSQL básico para Process Mining
O código a seguir mostra uma seção processmining de exemplo com autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL para o Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
