- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Para atualizar credenciais para os diferentes componentes do Automation Suite , execute as seguintes etapas:
Gere o arquivo
input.json. -
Forneça as novas credenciais para os componentes fornecidos no
input.json, conforme descrito na seção de cada componente. -
Execute a CLI
uipathctlconforme descrito em cada seção do componente.
input.jsonmais recente como descrito a seguir:
- A : execute o seguinte comando para obter a revisão mais recente do seu arquivo
input.json.uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - B : Execute o seguinte comando para listar todos os arquivos
input.jsonanteriores e determine aquele que você deseja escolher:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Existem vários cenários em que você pode querer atualizar a string de conexão usada pelos produtos Automation Suite para se conectar ao banco de dados SQL, como o seguinte:
- Ao rotacionar periodicamente a senha usada para se conectar ao banco de dados, por segurança e conformidade
- Ao alterar o FQDN para o SQL Server
- Ao migrar o banco de dados para outro SQL Server para fins de manutenção
- Ao adicionar, modificar ou remover um ou mais atributos de conexão, como
MultiSubnetFailover - Ao alternar da autenticação básica para a autenticação integrada usando o Kerberos e o AD
Importante:
Os produtos no Automation Suite não criam tabelas ou esquemas no momento da atualização da string de conexão do banco de dados SQL. Certifique-se de que sua nova string de conexão se refira ao mesmo banco de dados que você usa atualmente.
Para evitar tempo de inatividade durante o processo de atualização, certifique-se de que sua string de conexão atual seja válida no momento do processo de atualização. Você pode revogar sua string de conexão antiga após a atualização.
Atualizando as strings de conexão para produtos instalados
- Gere o arquivo
input.json. - Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados no
input.json. - Execute
uipathctl.
Fornecer as novas strings de conexão para produtos instalados
R: Forneça um modelo de string de conexão que seja comum a todos os produtos em execução no Automation Suite. Essa abordagem assumirá os nomes de banco de dados padrão para todos os produtos.
B: Fornece conexão de strings específica para cada produto.
Certifique-se de escapar das senhas NET, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
para NET: adicione
'no início e no final da senha e dobre qualquer outro'. -
para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro}. Não duplique{.
TrustServerCertificate=False, talvez seja necessário fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Para obter detalhes, consulte Atualização dos certificados de CA.
- decodificar string Base64:
[System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>')) - codificar string Base64:
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
R: Fornecimento de uma string de conexão comum para todos os produtos
Todos os produtos em execução no Automation Suite referem-se a uma string de conexão de modelo comum. Um caso de uso para escolher esse método seria quando você deseja alterar a senha de todos os produtos de uma só vez. Observe que, neste caso, a senha será a mesma para todos os produtos.
Nesses cenários, os nomes do banco de dados para todos os produtos devem ser os padrão, conforme exigido pelo Automation Suite. Se os nomes do banco de dados configurados não atenderem aos requisitos do Automation Suite, siga a próxima etapa.
A tabela a seguir explica qual formato de modelo os serviços do produto aceitam:
Parâmetro |
Description |
Produtos |
String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como
DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado.
Platform, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining |
String de conexão completa do JDBC onde o nome da base de dados é definido como
AI Center |
String de conexão completa de ODBC onde o nome do banco de dados é definido como
Document Understanding, Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PYODBC completa em que o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada.
Document Understanding, Process Mining |
String de conexão SQL alchemy PSYCOPG2 completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Process Mining (2023.10.9 ou superior) |
Exemplo do sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Exemplo do sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"Exemplo: postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining 2023.10.9 ou superior)
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER""postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"input.jsoncom o novo modelo da string de conexão que você deseja atualizar.
B: Fornecimento de strings de conexão específicas para cada produto
Plataforma
AutomationSuite_Platform.
input.json :
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
}"platform": {
}Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator.
input.json :
"orchestrator": {
}"orchestrator": {
}Automation Suite Robots
input.json :
"asrobots": {
}"asrobots": {
}Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub.
input.json :
"automation_hub": {
}"automation_hub": {
}Automation Ops
input.json :
"automation_ops": {
}"automation_ops": {
}AI Center
AutomationSuite_AICenter.
input.json :
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
}"aicenter": {
}Apps
AutomationSuite_Apps.
input.json :
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
}"apps": {
}Data Service
AutomationSuite_DataService.
input.json :
"dataservice": {
}"dataservice": {
}Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager.
input.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
}Insights
AutomationSuite_Insights.
input.json :
"insights": {
}"insights": {
}Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata.
input.json :
Para o PostgreSQL:
"process_mining": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": ""
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
}"process_mining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"enabled": true,
"warehouse": {
}Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining.
input.json :
"task_mining": {
}"task_mining": {
}Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager .
input.json :
"test_manager": {
}"test_manager": {
}Execução do instalador do uipathctl
uipathctl usando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonFornecimento das novas credenciais para o Redis
input.jsoncom a nova senha e/ou nome do host:
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
}"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.jsonuipathctl para imprimir o resultado do comando sem aplicá-lo.
input.jsoncom o novo access_key, secret_key ou acount_key e account_name:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
},"external_object_storage": {
"region": "",
"account_name": "",
},Execução do instalador do uipathctl
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl para imprimir o resultado do comando sem aplicá-lo.
uipathpullsecret. Para atualizar uipathpullsecret, siga as seguintes etapas:
- Atualize a seção de registro do arquivo
input.json:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } } - Exclua o
uipathpullsecretexistente:kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installerkubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installer - Execute novamente o comando de instalação:
- Diretrizes
- Geração do arquivo input.json
- Atualização das strings de conexão SQL
- Atualizando as strings de conexão para produtos instalados
- Atualização de credenciais do Redis
- Fornecimento das novas credenciais para o Redis
- Execução do instalador do uipathctl
- Atualização de credenciais da objectstore
- Atualização das credenciais de registro
