Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referência para definir as configurações do Orchestrator por meio do arquivo appsettings.json no Automation Suite no EKS/AKS.
Adição e alteração do appSettings
Você pode definir as configurações do Orchestrator no arquivo appsettings.json . Se o arquivo ainda não existir, você pode criá-lo por conta própria. Para modificar as configurações, siga as seguintes etapas:
- Coloque os novos valores dentro de um arquivo
appsettings.json. Certifique-se de usar o formato mostrado no exemplo a seguir:{ "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" } - Atualize a configuração
appSettingsusando este comando:uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.jsonuipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Removendo appSettings
appSettings são armazenados sob a values.json chave do orchestrator-customconfig mapa de configuração no namespace uipath. Você pode remover qualquer appSettings desnecessário usando kubectl ou uma ferramenta semelhante.
Exemplo de values.json no mapa de configuração orchestrator-customconfig:
"AppSettings" : {
"Kestrel" : {
"AppSettings" : {
"Kestrel" : {
