- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Atualize as strings de conexão do produto migradas no Automation Suite usando uipathctl e o arquivo de configuração input.json.
Baixando o uipathctl
Para baixar uipathctl, consulte Download dos pacotes de instalação.
Geração do arquivo de configuração
Para gerar o arquivo de configuração input.json , siga uma das seguintes etapas:
- Opção A: gere o arquivo
input.jsonmais recente:uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json - Opção B: liste todos os arquivos
input.jsonanteriores e determine qual você deseja escolher:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Substituindo a string de conexão e iniciando a instalação
Mova o arquivo
versions.jsonpara o mesmo diretório queinput.json. Você pode obter oversions.jsonna pasta de instalação do Automation Suite . -
Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados.
- Para fornecer a string de conexão restaurada para o serviço do Orchestrator, adicione ou atualize
sql_connection_stremorchestratorno arquivoinput.json:"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Se as tabelas de Testar Automação forem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você também pode adicionar a mesma string de conexão para a funcionalidade de Testar Automação dentro do arquivo
input.json:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Se as tabelas de Automação de teste não estiverem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você precisa adicionar ou atualizar
sql_connection_stremtestautomationnoinput.json:"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) }"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) } - Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Insights, adicione ou atualize
sql_connection_streminsightsno arquivoinput.json."insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true } - Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Test Manager, adicione ou atualize
sql_connection_stremtest_managerno arquivoinput.json."test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }
Atualize o arquivo
input.jsonexecutando o instalador.- Para migrar apenas o Orchestrator, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json - Para migrar apenas o Insights, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json - Para migrar apenas o Test Manager, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
Observação:Se você executar o comando no Windows, substitua
uipathctlpor.\uipathctl.exeno comando. - Para migrar apenas o Orchestrator, execute o seguinte comando:
Remapeie as IDs da organização nas tabelas do Insights. Para obter mais detalhes, consulte Remapeamento das IDs da organização.
Execute o script de migração do Test Manager e forneça os parâmetros necessários:
./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y- Para migrar o módulo Testar automação, como parte do Orchestrator, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
