- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Gerenciamento dos certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída.
uipathctl
para atualizar certificados após a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do uipathctl.
Para gerar o CSR e a chave privada, execute o seguinte comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Sua equipe de TI usa os valores obtidos para gerar um certificado assinado. A chave privada gerada permanece local.
Para exibir mais informações sobre a atualização dos certificados TLS, execute o seguinte comando:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Saída:
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
istio-ingressgateway-certs
no namespace istio-system
Consulte os arquivos de certificado na lista a seguir:
O certificado do servidor TLS é armazenado como
tls.crt
A chave privada TLS do servidor como
tls.key
O pacote do CA é armazenado como
ca.crt
Você pode verificar os segredos usando o seguinte comando:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Os certificados também são armazenados no namespace da UiPath. Isso é aplicável a todos os produtos UiPath® que precisam de informações de certificado para confiar nas solicitações recebidas. Para obter detalhes, consulte Sobre a arquitetura de contêiner relacionada a certificados.
Você deve descriptografar a chave de certificado antes de atualizar o certificado do servidor. Ignorar a etapa de descriptografia resulta em um erro.
Para descriptografar a chave de certificado, execute o seguinte comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
uipathctl
. Você precisa do caminho para cada um dos três arquivos de certificado. Todo o arquivo de certificado deve estar no formato pem
Pacote de Autoridade de Certificação - Este pacote deve conter apenas os certificados de cadeia usados para assinar o certificado do servidor TLS. O limite da cadeia é de até nove certificados.
Certificado do Servidor - Certificado de servidor público
Chave privada - Chave privada para o certificado de servidor
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Para exibir mais informações sobre certificados de CA adicionais, execute o seguinte comando:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Saída:
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Este comando ajuda você a atualizar ou substituir os certificados de CA configurados existentes.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
--replace
na etapa final.
.pem
válido e pode ter mais de um certificado presente nele.
Para visualizar mais informações sobre certificados de assinatura de token de identidade, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Saída:
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Para fazer upload do novo certificado para assinar o token, execute o seguinte comando:
O comando a seguir não substitui o certificado de assinatura de token existente.
.pem
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Para rotacionar ou substituir o certificado antigo pelo novo, execute o seguinte comando:
Para baixar o certificado de assinatura de token atual, execute o comando a seguir:
Deve haver um prazo de entrega de aproximadamente 24 a 48 horas entre a atualização e a rotação do certificado.
Precisamos desse prazo de entrega para continuar dando suporte à autenticação do token em cache assinado pelo certificado antigo.
Girar o certificado muito antes da expiração do token de cache pode resultar em tempo de inatividade. Nesse caso, talvez seja necessário reiniciar todos os robôs.
- Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
- Gerenciamento do certificado TLS
- Encontrando os certificados TLS
- Atualização dos certificados TLS
- Acessando o certificado TLS
- Gerenciamento de certificados de CA adicionais
- Atualização dos certificados de CA
- Acessando os certificados de CA
- Gerenciando certificados de assinatura de token de identidade
- Atualização do certificado
- Rotacionando o certificado
- Gerenciamento do certificado de registro externo compatível com OCI
