Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Pré-requisitos de migração
Conclua os pré-requisitos antes de migrar produtos independentes para o Automation Suite no EKS/AKS.
Antes de iniciar a migração, certifique-se de atender aos seguintes pré-requisitos:
.NET Runtime 6.0​
É necessário ter o .NET Runtime 6.0 ou posterior para executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Você deve baixá-lo e instalá-lo antes de executar o UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
Se o .NET Runtime 6.0 ou posterior não estiver presente, baixe e instale o .NET Runtime para Linux antes de usar o UiPath.OrganizationMigrationApp.
Para instalar.NET Runtime 6.0 no RHEL, execute o seguinte comando:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows​
A ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp requer o .NET Runtime 6.0 ou superior. Se o .NET Runtime 6.0 e posterior não estiver presente, baixe e instale o .NET Runtime 6.0 para Windows antes de usar o UiPath.OrganizationMigrationApp.
Configuração de criação de bucket do Orchestrator​
Para garantir que os buckets do Orchestrator sejam criados automaticamente com a política de CORS correta, você deve executar o seguinte comando. O comando requer que o utilitário jq esteja instalado na sua máquina.
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Para instalar jq, use uma das seguintes opções:
  • Opção 1: execute o seguinte comando:
    yum install -y epel-release yum install -y jq
  • Opção 2: execute os seguintes comandos:
    shell
    curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    shell
AVISO:
Não habilitar a configuração do Orchestrator, que garante que os buckets sejam criados automaticamente com a política do CORS correta, causa problemas com o download de buckets de armazenamento, que você deve resolver fazendo atualizações manuais na política do CORS.
Para confirmar que a configuração foi habilitada, execute o seguinte comando:
Se a configuração tiver sido habilitada, o comando deve retornar a seguinte resposta:
  "AppSettings": {
    "Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
  "AppSettings": {
UiPath.OrganizationMigrationApp​
A ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp ajuda você a executar operações como mover os dados de identidade de todos os tenants de independentes para o Automation Suite e mesclar organizações.
Para baixar o UiPath.OrganizationMigrationApp, consulte Download dos pacotes de instalação.
Para verificar qual versão do UiPath.OrganizationMigrationApp é compatível com seu ambiente, consulte Matriz de compatibilidade.
Ferramenta para gerenciar o Microsoft SQL Server​
Você deve baixar e instalar o SQL Server Management Studio (SSMS) ou uma ferramenta semelhante para gerenciar o Microsoft SQL Server. Essa ferramenta ajuda você a restaurar o banco de dados do Orchestrator para a instância do SQL Server do Automation Suite ou uma instância diferente do SQL Server.
  1. Baixe e instale o SQL Server Management Studio.
  2. Faça login no SQL Server independente usando a string de conexão SQL independente.
  3. Abra a porta 1433 para o banco de dados de origem e destino.
Regras de escape de caractere especial para senhas da string de conexão​
Na maioria das instâncias, as senhas de conexão são encapsuladas dentro de uma única aspa ('). No entanto, quando a senha inclui caracteres especiais, como ` e $, é necessária uma abordagem diferente.
Nesses casos, a senha deve ser formatada como \`"<password>\`", substituindo <password> pela senha verdadeira. Além disso, você também deve aderir às regras de escape conforme detalhado na seguinte tabela:
Formato original no ADUCFormato escapado na string do PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James `$ Smith"
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William O`Brian"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Exemplo​
Presuma que a senha original seja 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Aderindo às regras de escape de caractere especial, ele se torna: Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`".
O comando completo, com a senha configurada na string de conexão de destino, tem a seguinte aparência:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Observação:
Certifique-se de que o comando seja executado apenas em uma máquina que tenha acesso autorizado ao banco de dados do RDS.
Requisito de configuração de grupo do administrador​
Antes de iniciar a migração, você deve adicionar o grupo Administrador em cada tenant.
Se você estiver executando uma mesclagem da organização e o grupo Administrator não estiver adicionado em todos os tenants, você poderá se bloquear da instância do Orchestrator após a conclusão da mesclagem.
Adicionar o grupo Administrador em cada tenant garante que o acesso administrativo seja preservado durante todo o processo de migração e mesclagem.
Script de migração do Test Manager​
O script de migração do Test Manager (testmanager_migrator.sh) ajuda você a executar várias operações automáticas para migrar várias configurações e arquivos, como:
  • Execute operações kubectl , como atualizar mapas de segredos e configurações.
  • Realize sincronizações do ArgoCD por meio do CLI.
  • Substitua as configurações e reinicie as implantações.
  • Adicione arquivos de armazenamento ao armazenamento de objetos do Ceph.
  • Restaure e atualize o DataEncryptionKey nos segredos do Kubernetes a partir da instância do MSI.
  • Sincronize o Test Manager no ArgoCD.
  • Migre pastas ou arquivos de um armazenamento de arquivos do Windows para o armazenamento de objetos de destino, criando a hierarquia de diretórios necessária no bucket definido por segredos do Kubernetes.
Requisitos de ambiente para executar o script de migração do Test Manager​
Para executar com êxito o script de migração do Test Manager, você precisa garantir que atende aos seguintes requisitos de ambiente:
  • Configure kubectl com uma conexão ao cluster do Automation Suite.
    Importante:
    Certifique-se de que kubeconfig esteja definido como uma variável de ambiente.
  • Instale o utilitário jq usando o seguinte comando yum install jq.
  • Instale a CLI argocd . Acesse Instalação do Argo CD para obter mais informações.
  • Instale o Rclone. Acesse a documentação do RClone para obter mais informações.
    Observação:
    A versão mínima exigida para o Rclone é 1.56.0.
Observação:
Se sua Identidade for gerenciada no Azure, certifique-se de executar o script usando uma máquina do Azure.
Comandos comuns de script de migração do Test Manager​
Verifique os seguintes comandos que você pode executar usando o script de migração do Test Manager:
 ./testmanager_migrator.sh -d -y \
  -k \"enc key value\" \
  -s blobstoragefolder
    -k|--encryption-key
        The value of the encryption key that will override the key generated during installation.
    -s|--storage-folder
        The location of the storage folder on the local disk.
    -is-|--use-incluster-storage
        Use in cluster Ceph object store.
    -d|--dry-run
        Do not update Test Manager with the new values
    -y|--accept-all
        Do not prompt for confirmation of actions
    -k|--encryption-key
    -s|--storage-folder
    -d|--dry-run
    -y|--accept-all
