- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como desinstalar o Automation Suite
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Esta seção se aplica apenas ao Automation Suite versões 2023.10.6 e anteriores. Para versões mais recentes do Automation Suite, consulte Encaminhamento de logs de aplicativos para ferramentas externas.
- Esta seção abrange a exportação de logs de POD. Para exportar logs de robôs, consulte Orchestrator – Sobre Logs.
Splunk é uma ferramenta externa, e a UiPath® não tem uma diretriz sobre como você deve definir a configuração do Splunk. Para obter mais detalhes sobre o Coletor de eventos HTTP, consulte a documentação oficial do Splunk.
A pilha Splunk-Fluentd é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Splunk. O Splunk recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
Crie um segredo do Kubernetes com o token do HTTP Event Collector (HEC) gerado na interface do Splunk. Esse token é usado para a autenticação entre o Automation Suite e o Splunk.
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>ClusterOutput define para onde seus logs são enviados e descreve as configurações e detalhes de autenticação.
Para configurar o ClusterOutput para Splunk, execute o seguinte comando:
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF< > pelos valores correspondentes usados na configuração do Splunk. Para detalhes, consulte a seguinte tabela:
Atributo |
Description |
O host de rede da sua instância do Splunk. Geralmente é o endereço IP ou FQDN do Splunk. |
A porta Splunk para comunicação com o cliente. Essa porta geralmente difere da porta na qual você inicia o painel do Splunk. A porta HEC convencional para Splunk é
8088.
A chave secreta do token Splunk. Este é o nome da chave no segredo que você criou na etapa anterior, que contém o token Splunk HEC. O manifesto apresentado já contém a chave:
splunk_hec_token. Se você não alterou o comando para criar um segredo, não precisa alterar esse valor.
splunk_hec_timekey valor em splunkHec.buffer |
A frequência de saída ou com que frequência você deseja enviar logs. Recomendamos usar um intervalo de 30 segundos (
30s).
O protocolo URL. Os valores válidos são
http e https. Você deve usar o protocolo HTTPS se tiver a comunicação SSL habilitada no Splunk.
O identificador para o índice Splunk. Usado para indexar eventos. |
O campo de origem para eventos. |
O tipo de origem para eventos. |
source.
O seguinte exemplo é baseado na configuração apresentada nesta página.
ClusterFlow para definir:
- os logs que você deseja coletar e filtrar;
- o
ClusterOutputpara o qual enviar os logs.
Para configurar o ClusterFlow no Fluentd, execute o seguinte comando:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF-
Selecione Pesquisa e Relatórios.
Busque com base em Origem, Índice e Tipo de Origem.
Se, por algum motivo, os logs do aplicativo não forem enviados para o Splunk, siga as seguintes etapas:
- Altere o nível de log do Fluentd para depuração.
- Consulte o pod do Fluentd:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outObservação: os logs do Fluentd devem indicar a causa dos dados não serem enviados para o Splunk. - Após corrigir o problema, restaure o nível de log do Fluentd:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
