Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Requisitos de certificado
Requisitos de certificado para o Automation Suite no EKS/AKS, incluindo os dois certificados necessários no momento da instalação no Automation Suite.
Importante:
Para obter detalhes sobre como gerenciar certificados pós-instalação, consulte Gerenciamento de certificados.
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
  • Certificado TLS - necessário para comunicação TLS entre o cliente e o cluster;
  • Certificado de assinatura do token de identidade — necessário para assinar o token de autenticação.
Observação:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome, mas recomendamos atualizá-los com certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, assim que a instalação for concluída.
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Recomendamos que você os substitua por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA) confiável.
Além dos certificados mencionados, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em um software externo. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, certificado de CA de objectstore externo compatível com S3, etc.
No momento da instalação, você deve fornecer certificados de CA para qualquer software externo que requer uma comunicação TLS segura. No entanto, se você não habilitou a comunicação TLS, você pode configurá-la pós-instalação.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Requisitos de certificado TLS​
O certificado TLS deve atender aos seguintes requisitos:
  • O formato do arquivo deve ser .pem, ou seja, o certificado DER codificado em Base64;
  • O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
  • Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
  • A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Observação:
      Como alternativa, se o *curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com :::
Arquivo de certificado TLS​
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
  • Arquivo de certificado TLS - arquivo de certificado público do servidor. Este arquivo deve conter apenas o certificado leaf do servidor.
  • Arquivo de chave TLS - arquivo de chave privada para o certificado do servidor.
  • Pacote de autoridade de certificado - esse é o Certificado público de CA que é usado para assinar ou emitir o certificado TLS. Esse arquivo deve conter os certificados raiz e todos os intermediários, se presentes.
Para verificar o certificado da CA e do TLS, execute o comando a seguir na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Se você optar por trazer seu próprio Gerenciador de certificados e seu certificado TLS for emitido por uma CA privada ou não pública, você deve incluir manualmente o certificado de folha e os certificados de CA intermediários no arquivo do certificado TLS. No caso de CAs públicas, elas são automaticamente confiáveis pelos sistemas do cliente, e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.
Certificado de assinatura do token de identidade​
O Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
  • O formato do arquivo deve ser pkcs12 para assinar o token de autenticação;
  • A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
