- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Configuring input.json
Referência para os parâmetros do arquivo input.json usados para configurar produtos da UiPath, configurações e infraestrutura de nuvem no Automation Suite no EKS/AKS.
O arquivo input.json permite que você configure os produtos da UiPath® que você deseja implantar, os parâmetros, configurações e preferências aplicadas aos produtos selecionados e as configurações de sua infraestrutura de nuvem. Você deve atualizar esse arquivo para alterar os padrões e usar qualquer configuração avançada para seu cluster.
Alguns produtos podem ter dependências. Para obter detalhes, consulte Produtos do Automation Suite.
Para editar input.json, você pode usar seu editor de texto favorito na sua máquina de cliente.
| Parâmetros gerais | Description |
kubernetes_distribution | Especifique qual distribuição do Kubernetes você usa. Pode ser aks ou eks. |
install_type | Determina se o cluster é implantado no modo online ou offline. Se não for especificado, o cluster é implantado no modo online. Para implantar o cluster no modo offline, você deve definir explicitamente o valor do parâmetro install_type como offline.Possíveis valores: online ou offlineValor padrão: online |
registries | URLs para extrair as imagens do docker e gráficos do helm para produtos da UiPath® e Automation Suite.registry.uipath.com |
fqdn | O endpoint do balanceador de carga para Automation Suite |
admin_username | O nome de usuário que você deseja definir como um administrador para a organização do host. |
admin_password | A senha de administrador do host a ser definida. |
profile | Valor padrão, não mutável: - ha: perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. |
telemetry_optout | true ou false – usado para cancelar o envio de telemetria de volta à UiPath®. Ele é definido como false por padrão. Se você quiser cancelar, defina como true. |
fips_enabled_nodes | Indique se você deseja habilitar o FIPS 140-2 nos nós em que planeja instalar o Automation Suite no AKS. Os valores possíveis são true e false. |
"kubernetes_distribution": "aks",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "replace with your fqdn",
"admin_username": "replace with your UiPath® admin username",
"admin_password": "replace with your UiPath® admin password",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false,
"fips_enabled_nodes": true
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
Produtos da UiPath®
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite no momento da instalação e em qualquer ponto após a instalação. Para obter mais detalhes sobre cada configuração de produto, consulte Gerenciamento de produtos.
Dependendo da seleção do seu produto, algumas configurações podem não estar disponíveis. Por exemplo, o Insights e o Task Mining não suportam atualmente a configuração de autenticação do Microsoft Entrada ID (anteriormente Azure Active Directory) para acesso a SQL, armazenamento e outros recursos compatíveis com o Microsoft Entrada.
Exemplo do Orchestrator:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
Traga seus próprios componentes
O Automation Suite permite que você traga suas próprias Políticas do Gateway e OPA, Gerenciador de certificados, Istio, monitoramento, registros em log e muito mais. Se você optar por excluir esses componentes, verifique se estão disponíveis no seu cluster antes de instalar o Automation Suite.
- Para obter a lista de componentes opcionais e a matriz de responsabilidade, consulte Automation Suite na pilha do EKS/AKS.
- Certifique-se de revisar a matriz de compatibilidade para versões que são validadas com o Automation Suite.
O exemplo a seguir mostra uma lista de componentes excluídos. Você pode remover os componentes que deseja que o Automation Suite provisione.
"exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"sfcore"
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"sfcore"
Exclusão do sfcore
Se você excluir o componente sfcore , certifique-se de ter certificados públicos emitidos por CA em input.json. Para obter detalhes, consulte Configuração do certificado.
Excluindo o Istio
Se você trouxer seu próprio componente do Istio, certifique-se de incluir os rótulos gateway_selector do seu gateway do Istio no arquivo input.json . Para obter mais detalhes, consulte o exemplo input.json do AKS ou o exemplo input.json do EKS.
Para encontrar sua etiqueta de seletor de gateway, siga as seguintes etapas:
- Liste todos os pods no namespace
istio-system, executando o comandokubectl get pods -n istio-system. - Encontre o ideal para a sua implantação do Gateway do Istio.
Exclusão do Gerenciador de certificados
Se você optar por trazer seu próprio Gerenciador de certificados e seu certificado TLS for emitido por uma CA privada ou não pública, você deve incluir manualmente o certificado de folha e os certificados de CA intermediários no arquivo do certificado TLS. No caso de CAs públicas, elas são automaticamente confiáveis pelos sistemas do cliente, e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.
Configuração de Certificados
Se nenhum certificado for fornecido no momento da instalação, o instalador criará certificados emitidos automaticamente e os configurará no cluster.
Não se esqueça de especificar o caminho absoluto para arquivos de certificado. Execute pwd para obter o caminho do diretório no qual os arquivos foram colocados e anexe o nome do arquivo de certificado no input.json.
| Parâmetro | Description |
server_certificate.ca_cert_file | O caminho absoluto para o certificado da Autoridade de Certificação (CA). Essa CA é a autoridade que assina o certificado TLS. Um pacote de CA deve conter apenas os certificados de cadeia usados para assinar o certificado TLS. O limite de cadeia é de nove certificados. Se você usar um certificado assinado automaticamente, será necessário especificar o caminho para rootCA.crt, que você criou anteriormente. Deixe em branco se você quiser que o instalador o gere. |
server_certificate.tls_cert_file | Caminho absoluto para o certificado TLS (server.crt é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador o gere. |
server_certificate.tls_key_file | Caminho absoluto para a chave de certificado (server.key é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador o gere. |
identity_certificate.token_signing_cert_file | Caminho absoluto para o certificado de assinatura de token de identidade usado para assinar tokens (identity.pfx é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador gere um certificado de identidade usando o certificado do servidor. |
identity_certificate.token_signing_cert_pass | Senha de texto simples definida ao exportar o certificado de assinatura de token de identidade. |
additional_ca_certs | O caminho absoluto para o arquivo contendo os certificados de CA adicionais que você deseja que seja confiável para todos os serviços em execução como parte do Automation Suite. Todos os certificados no arquivo devem ter um formato PEM válido. Por exemplo, você precisa fornecer o arquivo que contém o certificado de CA do SQL Server se o certificado não for emitido por uma autoridade de certificação pública. |
Pré-requisitos da infraestrutura
Você deve fornecer detalhes de configurações dos pré-requisitos que você configurou no Azure ou na AWS. Para requisitos de parâmetros input.json , consulte as seguintes seções de pré-requisitos:
- Banco de dados SQL (obrigatório)
- Cache (obrigatório)
- Armazenamento (obrigatório)
- Rede (obrigatório)
- Configuração de entrada do NGINX (opcional)
- Configuração de proxy (opcional)
Configuração externa do Objectstore
Configuração geral
O Automation Suite permite que você traga seu próprio provedor de armazenamento externo. Você pode escolher entre os seguintes provedores de armazenamento:
- Azure
- AWS
- compatível com S3
Você pode configurar o armazenamento de objeto externo de uma das seguintes maneiras:
- durante a instalação;
- pós-instalação, usando o arquivo
input.json.
- Para que o Automation Suite funcione corretamente ao usar URLs pré-assinadas, você deve certificar-se de que seu objectstore externo esteja acessível a partir do cluster do Automation Suite, navegadores e todas as suas máquinas, incluindo estações de trabalho e máquinas de robôs.
- A Criptografia do lado do servidor com Serviço de Gerenciamento de Chaves (SSE-KMS) só pode ser habilitada nos buckets do Automation Suite implantados em qualquer região criada após 30 de janeiro de 2014.
A funcionalidade SSE-KMS requer APIs SignV4 puras. As regiões criadas antes de 30 de janeiro de 2014 não usam APIs puras do SignV4 devido à compatibilidade com versões anteriores com o SignV2. Portanto, o SSE-KMS é funcional apenas em regiões que usam o SignV4 para comunicação. Para descobrir quando as várias regiões foram provisionadas, consulte a documentação da AWS.
Se você usar um Ponto de extremidade privado para acessar o contêiner, deverá adicionar o parâmetro fqdn no arquivo input.json e especificar o Ponto de extremidade privado como valor.
A tabela a seguir lista os parâmetros input.json que você pode usar para configurar cada provedor de armazenamento de objeto externo:
| Parâmetro | Azure | AWS | compatível com S3 | Description |
external_object_storage.enabled | ✅ | ✅ | ✅ | Especifique se você gostaria de trazer seu próprio armazenamento de objetos. Valores possíveis: true e false. |
external_object_storage.create_bucket | ✅ | ✅ | ✅ | Especifique se você gostaria de provisionar o bucket. Valores possíveis: true e false. |
external_object_storage.storage_type | ✅ | ✅ | ✅ | Especifique o provedor de armazenamento que você gostaria de configurar. O valor diferencia maiúsculas de minúsculas. Valores possíveis: azure e s3. Muitos objetos de armazenamento S3 exigem o CORS definido para todo o tráfego do cluster do Automation Suite. Você deve configurar a política do CORS no nível do objectstore para permitir o FQDN do cluster. |
external_object_storage.fqdn | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique o FQDN do servidor S3. Necessário no caso da instância da AWS e perfil não instância. |
external_object_storage.port | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique a porta S3. Necessário no caso da instância da AWS e perfil não instância. |
external_object_storage.region | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique a região da AWS onde os buckets estão hospedados. Necessário no caso da instância da AWS e perfil não instância. |
external_object_storage.access_key | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique a chave de acesso para a conta S3. Necessário no caso do perfil que não é instância da AWS. |
external_object_storage.secret_key | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique a chave secreta para a conta do S3. Necessário no caso do perfil que não é instância da AWS. |
external_object_storage.use_instance_profile | ❌ | ✅ | ✅ | Especifique se você deseja usar um perfil de instância. Um perfil de instância do AWS Identity e Access Management (IAM) concede acesso seguro a recursos da AWS para aplicativos ou serviços em execução nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Se você optar pelo AWS S3, um perfil de instância permite que uma instância do EC2 interaja com buckets do S3 sem a necessidade de que credenciais explícitas da AWS (como chaves de acesso) sejam armazenadas na instância. |
external_object_storage.bucket_name_prefix1 | ❌ | ✅ | ✅ | Indique o prefixo para os nomes dos buckets. Opcional no caso do perfil que não é instância da AWS. |
external_object_storage.bucket_name_suffix2 | ❌ | ✅ | ✅ | Indique o sufixo para os nomes dos buckets. Opcional no caso do perfil que não é instância da AWS. |
external_object_storage.account_key | ✅ | ❌ | ❌ | Especifique a chave da conta do Azure. |
external_object_storage.account_name | ✅ | ❌ | ❌ | Especifique o nome da conta do Azure. |
external_object_storage.azure_fqdn_suffix | ✅ | ❌ | ❌ | Especifique o sufixo do FQDN do Azure. Parâmetro opcional. |
1 Se você planeja desabilitar o acesso a URL pré-assinado, observe que essa configuração não é suportada pelo Task Mining e as seguintes atividades que carregam ou recuperam dados do objectstore:
- Write Storage Text
- Upload Storage File
- List Storage Files
- Read Storage Text
- Download Storage File
- Delete Storage File
2, 3 Ao configurar o armazenamento de objetos externo, você deve seguir as regras e convenções de nomenclatura do seu provedor para bucket_name_prefix e bucket_name_suffix. Além disso, o sufixo e o prefixo devem ter um comprimento combinado de não mais do que 25 caracteres, e você não deve terminar o prefixo ou iniciar o sufixo com um hífen (-), pois já adicionamos o caractere automaticamente para você.
Para garantir uma comunicação segura e compatível com o Automation Suite, seu objectstore compatível com S3 deve oferecer suporte a um ou mais dos seguintes conjuntos de cifras TLS seguros:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
A lista de conjuntos de cifras compatíveis pode evoluir ao longo do tempo para se alinhar às melhores práticas de segurança e atualizações na biblioteca criptográfica do Go. Para obter a lista atualizada, consulte a documentação do Go.
Você pode usar os parâmetros descritos na seção Configuração geral para atualizar a configuração geral do Automation Suite. Isso significa que todos os produtos instalados compartilhariam a mesma configuração.
Se você quiser configurar um ou mais produtos de forma diferente, poderá substituir a configuração geral. Você só precisa especificar o(s) produto(s) para o qual deseja configurar o armazenamento de objetos externo de forma diferente e usar os mesmos parâmetros para definir sua configuração. Observe que todos os outros produtos instalados continuariam a herdar a configuração geral.
O exemplo a seguir mostra como você pode substituir a configuração geral do Orchestrator:
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_key": "",
"account_name": "",
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
Rotating the blob storage credentials for Process Mining
Para rotacionar as credenciais de armazenamento de Blobs para o Process Mining no Automation Suite, os segredos armazenados devem ser atualizados com as novas credenciais. Consulte Rotação de credenciais de armazenamento de blobs.
Configuração de URL pré-assinada
Você pode usar o sinalizador disable_presigned_url para especificar se você gostaria de desabilitar o acesso à URL pré-assinada no nível global. Por padrão, as URLs pré-assinadas são habilitadas para toda a plataforma. Os valores possíveis são: true e false.
"disable_presigned_url" : true
- Você pode alterar o valor padrão desse parâmetro apenas para novas instalações. A operação é irreversível e não se aplica a um cluster existente.
- Você pode aplicar essa configuração apenas a toda a plataforma. Você não pode substituir a configuração global no nível do produto.
Configuração de registro externo compatível com OCI
Para configurar um registro externo compatível com OCI, atualize os seguintes parâmetros no arquivo input.json:
| Chaves | Valor |
registries.docker.url | Valor padrão: registry.uipath.com O URL ou FQDN do registro a ser usado pelo Automation Suite para hospedar as imagens do contêiner. |
registries.docker.username registries.docker.password | Informações de autenticação a serem usadas para extrair as imagens do Docker do registro. Se um dos valores for encontrado no arquivo de entrada, você deve fornecer ambos ao configurar o registro externo. |
registries.docker.pull_secret_value | A senha de extração do registro. |
registries.helm.url | Valor padrão: registry.uipath.com O URL ou FQDN do registro a ser usado pelo Automation Suite para hospedar o gráfico do Helm do serviço. |
registries.helm.username registries.helm.password | Informações de autenticação a serem usadas para extrair gráficos do Helm do registro. Se um dos valores for encontrado no arquivo de entrada, você deve fornecer ambos ao configurar o registro externo. |
registry_ca_cert | O local do arquivo do CA correspondente ao certificado configurado para o registro. Se o registro for assinado por uma autoridade de certificação privada hospedada em suas instalações, você deve fornecê-la para estabelecer a confiança. |
Você pode usar métodos diferentes para gerar a versão codificada do pull_secret_value, incluindo a que usa o Docker.
O exemplo de configuração a seguir mostra uma configuração típica de registro compatível com OCI:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "<your-password>",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
Para registros como o Harbor, que exigem o uso de um projeto, você deve anexar o nome do projeto à URL do registro. O requisito se aplica aos parâmetros registries.docker.url e registries.helm.url no arquivo input.json , conforme mostrado no exemplo a seguir:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
Configuração de rótulo de namespace personalizado
Se quiser que os namespaces da UiPath contenham rótulos de namespace personalizados, adicione a seguinte seção ao arquivo input.json. Certifique-se de adicionar seus próprios rótulos.
"namespace_labels": {
"install-type": "aksoffline",
"uipathctlversion": "rc-10_0.1",
"updatedLabel": "rerun"
Configuração de tolerância de nó personalizada
Se você precisar de taints e tolerâncias personalizados nos nós em que planeja instalar o Automation Suite, atualize input.json com os seguintes sinalizadores. Certifique-se de fornecer os valores apropriados para o campo spec .
"tolerations": [
"spec": {
"key": "example-key",
"operator": "Exists",
"value": "optional-value",
"effect": "NoSchedule"
"spec": {
"key": "example-key2",
"value": "optional-value2",
"tolerations": [
"spec": {
"spec": {
Configuração do balanceador de carga interno
Você pode usar um balanceador de carga interno para sua implantação nos tipos de instalação do AKS e EKS. Para fazê-lo, você deve especificar isso na seção ingress do arquivo input.json.
O campo de configuração do balanceador de carga interno do AKS detalha:
| azure-load-balancer-internal | Especifica se o balanceador de carga é interno. |
O campo de configuração do balanceador de carga interno do EKS detalha:
| aws-load-balancer-backend-protocol | Especifica o protocolo de back-end. |
| aws-load-balancer-nlb-target-type | Especifica o tipo de destino a configurar para NLB. Você pode escolher entre instance e ip. |
| aws-load-balancer-scheme | Especifica se o NLB será voltado para a internet ou interno. Os valores válidos são internal ou internet-facing. Se não for especificado, o padrão será internal. |
| aws-load-balancer-type | Especifica o tipo de balanceador de carga. Esse controlador reconcilia esses recursos de serviço com essa anotação definida como nlb ou external. |
| aws-load-balancer-internal | Especifica se o NLB será voltado para a internet ou interno. |
Exemplo de AKS
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
Exemplo de EKS
"ingress": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internal",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
Para obter detalhes sobre a criação de balanceadores de carga internos no AKS e EKS, consulte os seguintes links:
Configuração específica do Orchestrator
O Orchestrator pode salvar logs de robô em um servidor do Elasticsearch. Você pode configurar esta funcionalidade na seção orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. Se não forem fornecidos, os logs de robô serão salvos no banco de dados do Orchestrator.
A tabela a seguir lista os parâmetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
orchestrator_robot_logs_elastic | Configuração do Elasticsearch. |
elastic_uri | O endereço da instância do Elasticsearch que deve ser usado. Ele deve ser fornecido na forma de um URI. Se fornecidos, o nome de usuário e senha também são necessários. |
elastic_auth_username | O nome de usuário do Elasticsearch usado para autenticação. |
elastic_auth_password | A senha do Elasticsearch, usada para autenticação. |
Configuração específica do Insights
Se habilitar o Insights, os usuários podem incluir a configuração do servidor SMTP que será usada para enviar emails agendados/emails de alerta. Se não for fornecida, os emails agendados e os emails de alerta não funcionarão.
Você pode usar a ferramenta de linha de comando uipathctl para aplicar alterações de configuração. Para detalhes, consulte o guia de referência do uipathctl.
Os detalhes dos campos insights.smtp_configuration:
tls_version | Os valores válidos são TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Omita a chave completamente se não estiver usando TLS. |
from_email | Endereço do qual os emails de alerta/agendados serão enviados. |
host | Nome do host do servidor SMTP. |
port | Porta do servidor SMTP. |
username | Nome de usuário para a autenticação do servidor SMTP. |
password | Senha para a autenticação do servidor SMTP. |
enable_realtime_monitoring | Sinalize para habilitar o monitoramento em tempo real do Insights. Os valores válidos são true, false. O valor padrão é false. |
Exemplo
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
Process Mining-specific configuration
If enabling Process Mining, we recommend users to specify a SECONDARY SQL server to act as a data warehouse that is separate from the primary Automation Suite SQL Server. The data warehouse SQL Server will be under heavy load and can be configured in the processmining section:
sql_connection_str | Cadeia de conexão formatada DotNet com banco de dados definido como um espaço reservado: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER. |
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str1 | String de conexão formatada PYODBC do Sqlalchemy para local do banco de dados de metadados do airflow personalizado: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.sql_connection_str | String de conexão SQL formatada em DotNet para o SQL Server do data warehouse do processmining com espaço reservado para dbname: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str | String de conexão SQL formatada em Sqlalchemy PYODBC para o SQL Server do data warehouse do processmining com espaço reservado para dbname: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.master_sql_connection_str | If the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master. |
1 Exemplos:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:<your-password>@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Onde usuário: testadmin%40myhost
Se houver "@" no nome de usuário, ele deverá ser codificado pela URL como %40.
Exemplo (SQL Server com autenticação do Kerberos):
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
Exemplo de string de conexão do Process Mining
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Ao usar a autenticação do Kerberos, utilize os parâmetros Integrated Security e Trusted_Connection . Ao definir Integrated Security como true e definir Trusted_Connection como yes, as credenciais do usuário atualmente logado serão usadas para a conexão. Nesse caso, você não precisa especificar um nome de usuário e senha separados.
Ao configurar o Microsoft SQL Server, certifique-se de que o fuso horário da máquina do SQL Server onde o banco de dados Airflow está instalado esteja definido como UTC.
Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow. As portas do servidor SQL não padrão não são suportadas.
Ao configurar as strings de conexão para o SQL Server do data warehouse do processmining, a instância nomeada do SQL Server deve ser omitida.
As instâncias nomeadas do SQL Server não podem operar na mesma porta TCP. Portanto, o número da porta por si só é suficiente para distinguir entre instâncias.
Por exemplo, use tcp:server,1445 em vez de tcp:server\namedinstance,1445.
Os nomes para a string de conexão PYODBC sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc do modelo e a string de conexão PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str usadas quando você traz seu próprio banco de dados são diferentes. Os nomes das strings de conexão também são diferentes para o modelo SQL sql_connection_string_template e sql_connection_str usado quando você traz seu próprio banco de dados.
Se você trouxer seu próprio banco de dados e o configurou usando as strings de conexão sql_connection_str e sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str na seção processmining do arquivo input.json , as strings de conexão do modelo sql_connection_string_template e sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc serão ignoradas se especificadas.
Automation Suite Robots-specific configuration
Os robôs do Automation Suite podem usar o cache de pacotes para otimizar a execução do processo e permitir que sejam executados mais rapidamente. Os pacotes NuGet são obtidos do sistema de arquivos em vez de serem baixados da Internet/rede. Isso requer um espaço adicional mínimo de 10 GB e deve ser alocado para uma pasta no sistema de arquivos da máquina host dos nós dedicados.
Para ativar o armazenamento em cache do pacote, você precisa atualizar os seguintes parâmetros input.json :
| Parâmetro | Valor padrão | Description |
packagecaching | true | Quando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote. |
packagecachefolder | /uipath_asrobots_package_cache | O local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados. |
Configuração específica do AI Center
Esta seção se aplica apenas a endpoints S3 (não necessários para o Armazenamento do Azure).
Para que o AI Center funcione corretamente, você deve configurar os parâmetros aicenter.external_object_storage.port e aicenter.external_object_storage.fqdn no arquivo input.json .
Você deve configurar os parâmetros na seção aicenter do arquivo input.json , mesmo que tenha configurado a seção external_object_storage do arquivo.
O exemplo a seguir mostra uma configuração input.json válida para o AI Center:
"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
- Produtos da UiPath®
- Traga seus próprios componentes
- Exclusão do sfcore
- Excluindo o Istio
- Exclusão do Gerenciador de certificados
- Configuração de Certificados
- Pré-requisitos da infraestrutura
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração geral
- Rotating the blob storage credentials for Process Mining
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Configuração de rótulo de namespace personalizado
- Configuração de tolerância de nó personalizada
- Configuração do balanceador de carga interno
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do AI Center
