- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Task Mining
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Após uma Recuperação de desastre, o Dapr não é restaurado corretamente e os certificados necessários pelo dapr para fornecer serviços para o Process Mining e o Task Mining estão incorretos. Os aplicativos dapr, processmining e taskmining parecem íntegros primeiro, mas depois voltam ao estado em andamento, e o ambiente se torna instável. Ao fazer login no Process Mining ou no Task Mining, o aplicativo pode não carregar ou retornar erros inesperados.
Esta página descreve as etapas que você deve seguir para resolver o problema.
Visão geral das etapas
- Exclua todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
- Sincronize novamente todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
- Reinicie a implantação dapr-sentry e aguarde até que a implantação seja concluída.
- Reinicie a implantação do dapr-operator e aguarde até que a implantação seja concluída.
- Reinicie a implantação do dapr-sidecar-injector e aguarde a implantação ser concluída.
Uma descrição detalhada das etapas é fornecida a seguir.
Excluindo segredos dapr e a configuração do mutatingwebhookconfiguration
Acesse Aplicativos no ArgoCD.
Selecione o cartão do aplicativo dapr para abrir a árvore de detalhes do aplicativo dapr.
Localize os segredos dapr.
Os segredos devem ser criados novamente. Você pode fazer isso excluindo cada segredo.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir.
Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome do segredo e selecione OK para confirmar.
Repita as etapas 4 e 5 para os segredos restantes.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o mutatingwebhookconfiguration.
Observação:Você pode reconhecer a mutatingwebhookconfiguration pelo rótulo SWC.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir. Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome de mutatingwebhookconfiguration e selecione OK para confirmar.
Sincronizando os segredos dapr e a configuração do webhook em nuvem
Alguns dos segredos são recriados imediatamente. Isso é indicado por uma marca de verificação verde no cartão do segredo.
Se um segredo não for recriado, você precisa sincronizar para recriar o segredo.
Localize o segredo que você deseja recriar e selecione Sincronizar no menu de contexto.
No painel pop-up, selecione SINCRONIZAR.
Repita as etapas 2 e 3 para todos os segredos que você deseja recriar.
Abra o menu de contexto para o mutatingwebhookconfiguration e selecione Sincronizar.
Reinicializando a implantação
Após excluir e sincronizar os segredos e o mutatingwebhookconfiguration, você precisa reiniciar a implantação.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação dapr-sentry .
Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
Selecione OK para confirmar a reinicialização. A implantação dapr-sentry é iniciada. Quando a implantação for concluída, um coração verde aparecerá. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr-operator.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK para confirmar a reinicialização. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr- sidecar-injector .
Reinicie as implantações na ordem descrita e certifique-se de que uma implantação esteja pronta antes de iniciar a próxima implantação.
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
Agora, você pode verificar se o dapr está funcionando corretamente examinando o processmining, conforme descrito anteriormente. Agora deve haver 3 contêineres no pod e o contêiner daprd deve estar presente nos LOGS.
O Task Mining deve funcionar corretamente agora.
