- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A instalação falha quando o Velero está habilitado
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 21 de nov de 2024
Para corrigir o problema, siga as seguintes etapas:
Certifique-se de que o Helm 3.14 seja executado na caixa de jumpbox ou laptop usado para instalar o Automation Suite.
Extraia os valores de configuração do gráfico de Helm com falha, que neste caso é o Velero:
helm -n velero get values velero > customvals.yaml
helm -n velero get values velero > customvals.yaml -
Adicione o segredo de extração de imagem ausente no arquivo,
customvals.yaml
no caminho:.image.imagePullSecrets
image: imagePullSecrets: - uipathpullsecret
image: imagePullSecrets: - uipathpullsecret -
Se o Velero já tiver sido instalado, desinstale-o:
helm uninstall -n velero velero
helm uninstall -n velero velero -
Crie um novo arquivo chamado.
velerosecrets.txt
Preencha-o com suas informações específicas, conforme mostrado no exemplo a seguir:AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>
AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> -
Codifique o arquivo:
velerosecrets.txt
export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)
export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) -
Crie o segredo
velero-azure
no namespace.velero
Inclua o seguinte conteúdo:apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here>
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here> -
Reinstale o Velero:
helm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yaml
