- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Acessando os modelos
- Ativar ou desativar o OCR em chinês, japonês e coreano
- Habilitando ou desabilitando o OCR de idiomas estendidos
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Se você deseja usar o ponto de extremidade de OCR para chinês, japonês e coreano em um ambiente offline, é necessário instalar o pacote offline e, uma vez instalado, você deve habilitar o OCR. Para obter mais informações sobre como instalar pacotes offline, consulte a página de instalação offline de pacotes de ML no Guia do Usuário do Document Understanding.
- Quando o OCR para chinês, japonês e coreano for usado no Document Understanding, certifique-se de configurar a atividade com o endpoint público do OCR e a chave de API do Document Understanding.
- O OCR para chinês, japonês e coreano é suportado apenas no Document Understanding implantado no Automation Suite. Isso não é suportado no Document Understanding implantado no AI Center conectado a um Orchestrator externo.
Há duas maneiras de habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano:
Usando o ArgoCD.
Usando o arquivo
cluster_config.json.Observação:Você só pode habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano usando
cluster_config.jsona partir do Automation Suite versão 2023.4.11.
Uso do ArgoCD
- Abra o ArgoCD.
- Abra o framework do Document Understanding.
- Selecione a aba Parâmetros .
- Navegue até
du-cjk-ocr.enabled. - Selecione Editar e defina o valor como
TRUE. - Selecione Salvar.
O ponto de extremidade para OCR para chinês, japonês e coreano em uma instalação do Automation Suite é construído como {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Usando o arquivo cluster_config.json
Esse procedimento só está disponível a partir do Automation Suite versão 2023.4.11. Para uma versão mais antiga que a 2023.4.11, você só pode habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano usando o ArgoCD.
Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo
input.json. -
Adicione a string para OCR em chinês, japonês e coreano no arquivo
input.json. -
Se o objeto
documentunderstandingainda não estiver configurado, você pode usar o seguinte código para adicioná-lo:"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },Observação:Se o objeto
documentunderstandingjá estiver configurado, copie apenas a propriedadecjkOcrsem alterar qualquer outra propriedade. -
Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Acesse o painel ArgoCD na seção Document Understanding e verifique se o OCR para chinês, japonês e coreano é exibido.
