- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Rotação de Credenciais de Armazenamento de Blobs
Introdução
To rotate the blob storage credentials for Process Mining in Automation Suite an administrator will need to have access to the Kubernetes cluster secrets using either kubectl, lens, or another tool. The stored secrets detailed below must be updated with the new credentials, and the the pods for Airflow and Process Mining need to be restarted to make sure all pods for these service receive the new credentials.
As credenciais de armazenamento precisam ser atualizadas no namespace da UiPath e no namespace do Airflow .
The stored secret values are base 64 encoded. If using kubectl you will need to encode the values before updating them in the cluster. If using Lens (k8slens) then the Lens tooling can do the decode/encode automatically.
Exemplos
O exemplo a seguir mostra como atualizar segredos com kubectl:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n uipath -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Segredos do Ceph
Espaço de nomes UiPath
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Espaço de nomes de fluxo de ar
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Segredos do Mini:
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEY
processmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Airflow NameSpace
processmining-external-storage-secret.connection
Segredos S3:
Airflow NameSpace
Segredos do Azure:
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAME
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
