- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 21 de nov de 2024
Se você estiver usando uma configuração de proxy, pode ter problemas ao tentar iniciar o Automation Hub e o Apps.
Você pode corrigir o problema adotando as seguintes etapas:
Capture o configmap
coredns
existente no cluster em execução:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
Edite o arquivo
coredns-config.yaml
para anexar a regravação defqdn
à configuração.-
Renomeie o configmap como
coredns-custom
Adicione o seguinte bloco de código a seu arquivo
coredns-config.yaml
. Certifique-se de que o bloco de código venha antes da linhakubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp
.rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
Substitua
<cluster-fqdn>
pelo valor real.
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system -
Crie o configmap
coredns-custom
:kubectl apply -f coredns-config.yaml
kubectl apply -f coredns-config.yaml -
Substitua a referência de volume de
coredns
paracoredns-custom
na implantação docoredns
no namespacekube-system
:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume
volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
Reinicie a implantação do
coredns
e certifique-se de que os podscoredns
estejam em execução sem problemas:kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns -
Agora você deve poder iniciar o Automation Hub e o Apps.
