Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 19 de abr de 2024
A ferramenta de configuração do Orchestrator é um script bash projetado para facilitar a implantação de arquivos e configurações na implantação do Orchestrator no Automation Suite. Isso ajuda a adicionar arquivos de armazenamento, plug-ins de armazenamento de credenciais, extensões do NLog, nova configuração do NLog e a substituir o
appSettings
Exemplos de operações que podem ser executadas usando essa ferramenta incluem:
O ambiente no qual você usa a ferramenta de configuração do Orchestrator deve ser capaz de executar um script bash e ter as seguintes ferramentas:
- kubectl configurado com uma conexão ao cluster
- jq 1.6
- rclone (etapas de instalação)
Importante:
Não baixe e use a ferramenta ArgoCD CLI de forma independente.Para manter a compatibilidade e garantir uma operação tranquila, recomendamos usar o ArgoCD que acrescentamos aos artefatos do Automation Suite. Para fazer isso, você deve adicionar o ArgoCD ao seu caminho a partir do instalador mais recente executando o seguinte comando:
export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin
Para poder executar a Ferramenta de configuração do Orchestrator a partir de qualquer local, atualize a variável
PATH
para incluir <installer-dir>/Tools
, conforme exibido no exemplo a seguir:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools"
Certifique-se de que a versão do utilitário
jq
seja 1.6. Se não for, atualize-o usando uma das seguintes opções:
Opção 1:
yum install -y epel-release yum install -y jq
yum install -y epel-release yum install -y jq -
Opção 2:
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-k|--encryption-key
the value of the encryption key that will override the key generated at install
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
--use-external-storage
use external storage instead of in cluster CEPH storage
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-k|--encryption-key
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
