Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 19 de abr de 2024
Obter o conteúdo da revisão mais recente ou da revisão com a versão especificada.
A saída está no formato JSON.
uipathctl manifest get-revision [flags]
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-revision
--version int specify revision version
