- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Esta página orienta você pelas instruções de instalação de alto nível do Automation Suite no AKS e no EKS.
Antes de começar, considere o seguinte:
O conhecimento de gerenciamento de recursos em nuvem do Kubernetes, AWS e Azure é necessário para implantar e gerenciar o Automation Suite no AKS/EKS. Se você encontrar problemas na instalação e configuração do Automation Suite no AHS;EKS, entre em contato com a UiPath® Professional Services.
Antes de escolher seu perfil de implantação, consulte Cenáriosde implantação.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Para obter instruções, consulte Como gerenciar os certificados.
O Automation Suite no AKS/EKS não suporta atualmente o Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Se você precisar do FIPS 140-2 para o Automation Suite, poderá implantar o Automation Suite em máquinas RHEL habilitadas para FIPS 140-2. Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Antes de instalar o Automation Suite , você deve configurar os recursos de Cloud no seu ambiente. Isso inclui:
- Cluster AKS ou EKS
- Apenas offline: registro externo compatível com OCI
- Armazenamento de objetos - Azure Blob ou Amazon S3
- Armazenamento de blocos
- Armazenamento de Arquivo
- Banco de Dados
- Cache
- Rede (por exemplo, VNETs/VPC, DNS, sub-redes, NSGs/grupos de segurança, gateway NAT, IP elástico e gateway de internet)
- Certificados
- Políticas de rede
Para obter instruções sobre pré-requisitos, consulte Requisitos.
no_proxy
ao configurar o proxy. Para obter instruções sobre como configurar seu proxy, consulte Configuração do proxy.
Em instalações offline, você precisa de um registro compatível com o OCI (Open Container Iniciative) para armazenar as imagens de contêiner e os gráficos do Helm de implantação.
Há duas maneiras de carregar os artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI:
kubeconfig
. Sua máquina de gerenciamento pode executar o Linux, Windows ou MacOS.
As seguintes ferramentas são necessárias para executar com êxito as verificações de pré-requisitos, a instalação e as etapas de pós-instalação em seu cluster por meio da máquina cliente.
Ferramenta |
Description |
Fazer download |
Obrigatório.
uipathctl é uma ferramenta de linha de comando da UiPath® que permite executar comandos no Automation Suite Kubernetes hospedado no Azure Kubernetes Service (AKS) e no Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
Você pode usar o
uipathctl para verificar os pré-requisitos no seu ambiente, instalar o Automation Suite , configurar e gerenciá-lo a partir de uma única CLI unificada. Para mais informações, incluindo uma lista completa de operações uipathctl , consulte a documentação de referência do uipathctl.
| Obrigatório. Necessário para executar verificações de pré-requisitos e etapas de instalação. | |
| Opcional. Certifique-se de que kubectl corresponda à versão do seu cluster
input.json
para fornecer as entradas necessárias para o instalador uipathctl
e realizar operações, como configurar as strings de conexão SQL e os serviços da UiPath® que você gostaria de habilitar.
input.json
diferentes para o AKS e o EKS. Para obter instruções sobre como configurar o input.json
, consulte Configuração do input.json.
Opcionalmente, você pode trazer seus próprios componentes que fazem parte da pilha do Automation Suite . Para obter detalhes sobre os componentes, consulte Automation Suite na pilha EKS/AKS. Para obter detalhes sobre como configurar o componente que você traz, consulte Trazer seus próprios componentes.
Se você executar uma instalação offline, certifique-se de configurar seu registro externo compatível com OCI.
Para instalar o Automation Suite no EKS/AKS no modo offline, você deve seguir as seguintes etapas adicionais:
Defina explicitamente o valor do parâmetro
install_type
comooffline
no arquivoinput.json
uipathctl
requer acesso ao servidor KubeAPI para realizar operações no nível do cluster, como implantação, criação de recursos etc. Para acessar o servidor KubeAPI, uipathctl
usa o arquivo kubeconfig
, que contém as credenciais no nível do administrador necessárias para acessar o cluster. Esse arquivo deve estar presente na pasta ~/.kube/config
(local padrão) de sua máquina local (de gerenciamento).
kubeconfig
no local padrão, é possível fornecê-lo com a ajuda do sinalizador --kubeconfig
durante cada execução de uipathctl
As verificações de pré-requisitos garantem que a infraestrutura Cloud necessária seja provisionada adequadamente e esteja acessível pela máquina cliente antes de iniciar a instalação do Automation Suite .
O instalador pode gerar automaticamente as seguintes configurações em seu nome:
Os bancos de dados SQL necessários para a instalação no servidor SQL, com base se a chave
sql.create_db
estiver definida no seu arquivoinput.json
Os buckets de armazenamento de objetos necessários no seu provedor de Cloud se a chave
external_object_storage.create_bucket
estiver definida no arquivo de configuração.
Para permitir que o instalador gere essas configurações, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
não cria os bancos de dados SQL necessários para o Process Mining. Você deve criá-los manualmente seguindo as instruções em Traga seu próprio banco de dados.
input.json
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
uipathctl prereq
. Por padrão, o comando verifica todos os pré-requisitos. No entanto, ele também permite que você execute estritamente as verificações que são relevantes para você:
Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded
. Por exemplo, se você não quiser verificar as strings de conexão de banco de dados, executeuipathctl prereq --excluded SQL
. O comando executa todas as verificações de pré-requisitos, exceto para a relacionada a SQL. -
Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included
. Por exemplo, se você quiser apenas verificar o DNS e o objectstore, executeuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE
Você pode encontrar os nomes dos componentes que você pode incluir ou excluir das verificações de pré-requisitos aqui. No exemplo, a primeira palavra em cada linha sem identação representa o nome do componente. Por exemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS etc.
Para obter um exemplo de resultado de saída, consulte Exemplo de saída: verificação de pré-requisitos.
Para ver quais cenários de implantação estão disponíveis para o Automation Suite no AKS/EKS, consulte Cenários de implantação.
- Após validar com sucesso os pré-requisitos, você pode prosseguir para instalar o Automation Suite executando o seguinte comando:Para obter um exemplo de saída, consulte Exemplo de saída: instalação do Automation Suite .
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json - Para executar novamente a instalação, use o mesmo comando da etapa 1, com todos os argumentos e sinalizadores.
- Para validar se sua instalação foi bem-sucedida e se os serviços estão íntegros, execute o seguinte comando:
uipathctl health check
Se você tiver problemas durante a instalação, consulte Solução de problemas.
- Etapa 1: provisionamento dos pré-requisitos da infraestrutura
- Opcional: configuração do proxy
- Etapa 2: configuração do registro externo compatível com OCI
- Etapa 3: Download do software em sua máquina cliente
- Etapa 4: configuração do input.json
- Etapa 5: acessando seu cluster com o uipathctl
- Etapa 6: verificação dos pré-requisitos da infraestrutura
- Etapa 7: instalação do Automation Suite
