Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 25 de jul de 2024
O Automation Suite no AKS/EKS consiste em vários componentes. Tanto você, como cliente, quanto a UiPath® compartilham a responsabilidade por esses componentes. Para obter detalhes, consulte Matriz de compatibilidade.
Você é responsável por atualizar:
- Infraestrutura do Kubernetes na qual o Automation Suite está implantado (AKS ou EKS)
- Os componentes que você optou por incluir como parte do Automation Suite (por exemplo, Gateway, FluentD etc.)
A UiPath® é responsável por atualizar:
- Serviços da UiPath® (por exemplo, Orchestrator)
- Componentes implantados como parte do Automation Suite (por exemplo, ArgoCD)
Observação: o Automation Suite é compatível com as versões de upstream N-1 para N-3 do Kubernetes, independentemente do provedor de nuvem. Por exemplo, se o upstream for 1.27, teremos suporte às versões 1.26, 1.25 e 1.24. Para versões compatíveis, consulte a matriz de Compatibilidade.
Você é responsável por atualizar a infraestrutura do Kubernetes que hospeda o Automation Suite. Você deve seguir as práticas padrão de sua empresa para atualizar a infraestrutura do Kubernetes.
