- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
input.json
antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
uipathctl prereq
.Por padrão, esse comando verifica todos os pré-requisitos. Se você quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador --excluded
uipath-check
. Você deve permitir a criação do namespace uipath-check
ou criá-lo por conta própria antes de executar as verificações/testes. Além disso, algumas verificações/testes exigem que você permita a comunicação entre os namespaces uipath-check
e uipath
ou que você habilite o uso de hostNetwork
As verificações na tabela a seguir são executadas em cada nó:
Marcar |
Description |
Conexão SQL |
Valida que o Automation Suite pode conectar-se com sucesso ao SQL server para produtos da UiPath® e serviços compartilhados (como Identity, Portal, Mamagement do org, etc.) usando as strings de conexão SQL fornecidas em
input.json . Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
Funções de banco de dados SQL |
Valida as funções e permissões necessárias exigidas pelos produtos da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Compatibilidade do Banco de Dados SQL |
Valida os requisitos de compatibilidade do Banco de Dados SQL. |
Resolução FQDN |
Valida que o FQDN e os subdomínios podem ser resolvidos com sucesso. |
API de armazenamento de objetos |
Valida que as APIs do armazenamento de objetos são acessíveis com base em informações de acesso fornecidas em
input.json . Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida dos Serviços da UiPath®.
Cache/Redis |
Valida a conexão com o Cloud Redis ou o ElastiCache. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Capacidade |
Valida se você tem a capacidade mínima de CPU e RAM de nós de trabalho com base nos produtos habilitados em
input.json .
Classe de Armazenamento |
Valida que as classes de armazenamento para o Armazenamento de Arquivos estão configuradas conforme necessário para o Automation Suite Robot. |
Componentes opcionais |
Valida que seu cluster tem componentes que você escolheu excluir da instalação do Automation Suite . |
Ingress |
Valida que o ingresso do cluster está configurado corretamente e as solicitações de URL do FQDN podem alcançar produtos da UiPath®. |
Políticas de rede |
Verifica se as políticas de rede configuradas no Automation Suite são compatíveis com o cluster. |
Registro |
Valida que o Automation Suite pode acessar o registro do docker da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Conectividade do cluster |
Valida se a comunicação do cluster está configurada corretamente:
