Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 25 de jul de 2024
Carrega o arquivo de configuração encontrado no parâmetro e lista os aplicativos criados com base nele. A configuração do Runtime é usada para determinar quais aplicativos são necessários. A saída está sempre em formato tabular. Por padrão, a lista é classificada em ordem alfabética.
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json --override gatekeeper,redis
-h, --help help for list-applications
--is-required string to check whether the component needs to install
--no-headers if true, print the output without headers
--override strings optional list of components to override the components enabled in input.json file
--sort-by sortBy if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)
