Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 19 de abr de 2024
Gerar um pacote de suporte que você possa usar para solucionar problemas do Automation Suite .
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle without additional health/prereq report
uipathctl health bundle input.json --skip-diagnose
-h, --help help for bundle
-p, --include-previous If false, skips printing the logs for the previous instance of the container in a pod if it exists. (default true)
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--output-dir string path to output directory
--since-time string Only return logs after a specific date (RFC3339). Defaults to all logs.
--skip-diagnose skip additional health/prereq report
--versions string path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
