Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- uipathctl config argocd
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 25 de jul de 2024
O seguinte comando executa a migração do cluster de um cluster de origem para um cluster de destino.
Há duas etapas do processo de migração:
Os objetos do Kubernetes são migrados do cluster de origem, seguido pela instalação no cluster de destino.
Os arquivos de entrada e versão são usados para configurar o processo de migração.
uipathctl cluster migration export [flags]
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
-h, --help help for export
--output-dir string path to output directory
