Process Mining ユーザー ガイド
プロセス モデル
プロセス アプリの Process Mining の種類を、[直後に続くアクティビティ]、[プロセス モデルを検出]、Automation Suite の [プロセス モデル] ページからインポートされた BPMN モデルの間で切り替えます。
はじめに​
新しいプロセス アプリは、直後に続くプロセス モデルを使用して作成されます。[ プロセス モデル ] ページでは、プロセス マイニングの種類を [検出] プロセス モデルまたはインポートした BPMN モデルに切り替えることができます。
プロセス モデルを使用すると、モデルベースの Process Mining アプリケーションで参照として使用するプロセス モデルを表示できます。モデルは BPMN (Busicess Model Notation) 2.0 モデルとしてエクスポートできます。これにより、ファイルを BPMN モデラー (たとえば BPMN.io) にインポートしたり、BPMN ファイルを別のプロセス アプリにインポートしたりできます。
プロセス モデルは ダッシュボード エディターに統合されました。詳しくは 、「ダッシュボード エディターを使用する」をご覧ください。
注:
[プロセス モデル ] には、[プロセス モデルを検出] またはインポートされた BPMN モデルのみが表示されます。プロセス アプリで直後に続くプロセス モデルを使用している場合、プロセス モデルを表示するには、アプリのプロセス マイニングの種類を切り替える必要があります。
[プロセス モデル] ページを開く​
ダッシュボード エディターのヘッダー バーのメニューを選択し、ドロップダウン メニューから [ プロセス モデル ] を選択します。[ プロセス モデル ] ページが表示され、[プロセス モデルの検出] または [BPMN モデルのインポート] のプレビューが表示されます。
注:
ヘッダー バーのメニューを選択し、[ ダッシュボード ] を選択してダッシュボード エディターに戻ります。
プロセス マイニングの種類を切り替える​
アプリケーションの Process Mining の種類を更新してから、データを再読み込みできます。
  1. プロセス マイニングの種類を更新するプロセス アプリを開きます。
  2. [プロセス モデル] に移動します。
  3. [ Process Mining ] ページで [ Process Mining の種類を切り替え] を選択します。[Process Mining の種類を切り替え] パネルが表示されます。
  4. 目的のプロセス マイニングの種類を選択して [保存] を選択します。
  5. 変更をプレビューするために [ダッシュボードに適用] を選択します。
  6. ダッシュボードをプレビューして、更新に問題がないことを検証します。[ パブリッシュ] を選択して、パブリッシュ済みのプロセス アプリで変更を利用できるようにします。
プロセス マイニングの種類を変更しても、プロセス アプリをパブリッシュしていない場合は、ダッシュボード エディターの [プロセス マネージャー] ボタンにインジケーターが表示されます。
モデルを BPMN モデルとしてエクスポートする​
プロセス モデルを BPMN (Business Process Model Notation) 2.0 モデルとしてエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. [プロセス モデル] ページで、[BPMN モデルをエクスポート] を選択します。
プロセス モデルがエクスポートされ、.bpmn ファイルとして保存されます。
.bpmn ファイルを BPMN モデラー (BPMN.io など) にインポートし、必要に応じてモデルを編集できます。完了したら、プロセス モデルをプロセス アプリにインポートしたり、他のプロセス アプリの [BPMN モデルをインポート] モデルとして使用したりできます。さらに、Maestroモデリングキャンバスにファイルをインポートするオプションもあります。
注:
[BPMN モデルをインポート] オプションは、プロセス モデルを選択する際に [BPMN モデルをインポート] オプションを使用して作成されたアプリでのみ使用できます。
実際のプロセスを BPMN ダイアグラムにエクスポートする​
[プロセス モデル] の [BPMN モデルをエクスポート] オプションでは標準的 (to-be) なプロセスが BPMN プロセスとしてエクスポートされますが、パブリッシュ済みのアプリに表示されるプロセス グラフ内の [BPMN 2.0 ダイアグラムとしてエクスポート] オプションでは、現状 (as-is) のプロセスが BPMN プロセス ダイアグラムとしてエクスポートされます。
「プロセス グラフを使用する」をご覧ください。
BPMN モデルをインポートする​
重要:
BPMN モデルが Process Mining で使用するための要件を満たしていることを確認してください。詳しくは、「BPMN モデルの要件」をご覧ください。
プロセス アプリでプロセス グラフに [BPMN モデルをインポート] を使用している場合、[ プロセス モデル] にプロセス グラフの新しい BPMN モデルをインポートすることで、BPMN モデルを更新できます。
  1. [プロセス モデル] ページで [BPMN モデルをインポート] を選択します。
    注:
    [BPMN モデルをインポート] オプションは、[BPMN モデルをインポート] を使用しているプロセス アプリでのみ表示されます。
  2. [ BPMN モデルをインポート ] ダイアログに、インポートする BPMN 2.0 モデルを含む .bpmn ファイルをドラッグ アンド ドロップします。
  3. [ BPMN ファイルをアップロード ] を選択して、BPMN モデルのインポートを開始します。ファイルが正常にインポートされると、[ 続行 ] ボタンが有効化されます。
  4. 既存のデータを使用するか、プロセス アプリ用に新しいデータをアップロードするかを選択します。
  5. [続行] を選択して、データをアップロードするか、BPMN モデルのインポートを完了します。
接続
最新情報を取得
