test-manager
Cas de test manuels
Étapes manuelles pour les cas de test dans Test Manager pour la définition d'actions séquentielles et d'opérations de vérification pour les testeurs.
Ajoutez des étapes manuelles pour définir les actions qui doivent être exécutées de manière séquentielle, telles que de simples interactions utilisateur ou contenant des opérations de vérification effectuées par les testeurs.
Remarque :
L'exécution manuelle est une alternative entièrement prise en charge pour les testeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser Testing Robots. Les résultats des exécutions manuelles sont suivis de la même manière que les exécutions automatisées, bien que les Testing Robots fournissent des capacités de rapport et d'intégration améliorées que l'exécution manuelle ne fournit pas.
Ajouter des étapes manuelles à un cas de test​
Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 étapes de test à un cas de test manuel. Pour ajouter des étapes manuelles à un cas de test, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager. Si vous n'avez pas encore de projet, consultez Création d'un projet.
  2. Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
  3. Sélectionnez la clé du cas de test pour l'ouvrir.
  4. Accédez à Étapes manuelles et sélectionnez une étape pour développer le panneau.
  5. Configurez les détails de l'étape suivants :
    • Précondition (facultatif) : détaillez les tâches que vous devez exécuter avant que le test démarre. Cela ne fera pas partie du workflow du cas de test, mais vous devrez effectuer ces tâches avant de commencer les étapes proprement dites.
    • Description : ajoutez une description courte et précise.
    • Comportement attendu : vous pouvez indiquer si quelque chose doit se produire ou être vérifié (par exemple, VAT is displayed as 32.44).
    • Clipboard data: You can define a Clipboard value so you do not have to manually type into the input fields. For a specific use case scenario, see Copying Clipboard Values. Clipboard data can also be set or updated programmatically through the Test Manager Model Context Protocol (MCP) tools (Bulk add test steps, Bulk update test steps) — for example, when generating test cases through Autopilot chat (agent) or Delegate.
(Pour le Cloud commercial et le cloud pour le secteur public uniquement) La limite de caractères pour le champ de données du Presse-papiers est de 8 000 caractères.
Remarque :
  • Envisagez d'ajouter une seule action pour chaque étape.
  • Pour dupliquer, supprimer et repositionner les étapes, sélectionnez les ellipses verticales d'une étape et choisissez une action dans la liste déroulante.
Figure 1. Ajouter des étapes à un cas de test manuel avec précondition et postcondition
  • Postcondition (facultatif): spécifiez l'état attendu de l'application après l'exécution du cas de test.
La post-condition fait partie du workflow du cas de test. Le testeur manuel doit confirmer si la postcondition a été remplie ou non. 6. Sélectionnez Nouvelle étape de test pour ajouter plusieurs étapes à votre cas de test. Les détails des étapes sont enregistrés automatiquement.
Astuce :
Copie de valeurs dans le Presse-papiers​
Lorsque vous ajoutez des étapes à un cas de test, vous pouvez saisir n'importe quelle valeur de chaîne (par exemple {CLIPBOARD}) dans le champ Données du Presse-papiers .
Lors de l'exécution, une fenêtre contextuelle affiche les étapes d'exécution du cas de test. La valeur de chaîne a été remplacée par la valeur Données du Presse-papiers (Clipboard data) et placée dans le Presse-papiers de Windows.
Définir des résultats d'exécution de tests​
Lorsque vous exécutez manuellement un cas de test, vous pouvez définir les résultats sur Échec (Failed) ou Réussite (Passed). Pour les cas de test comportant plusieurs étapes, vous pouvez définir le résultat pour des étapes individuelles en sélectionnant Échec de l’ensemble (Set Failed), Réussite de l'ensemble (Set Passed) ou Ensemble transmis jusqu’à ce point (Set Passed Till Here) pour toutes les étapes. Pour laisser des notes, utilisez la section Commentaire du testeur (Tester comment).
Débogage​
Vous pouvez déboguer des cas de test manuels pour définir le résultat de chaque étape, en ouvrant un cas de test et en accédant à Tâches (Tasks) > Déboguer (Debug).
Résultat​
Les étapes manuelles sont ajoutées au cas de test et enregistrées automatiquement. Le cas de test est prêt pour l'exécution manuelle, avec les préconditions, les descriptions des étapes, les comportements attendus et les postconditions visibles par le testeur.
