Process Mining
Travailler avec des graphiques de processus
Introduction​
Un graphique de processus est une représentation visuelle de l'ordre dans lequel les événements ont eu lieu, en fonction des données.
TRACY​
TRACY est une technique qui définit la disposition des graphiques de processus. TRACY permet à votre graphique de processus de ressembler à ce que vous dessiniez vous-même un processus. Lorsque vous dessinez un processus, vous commencez normalement par l'activité de démarrage et vous terminez par l'activité de fin du processus. Entre les deux, vous essayez de positionner toutes les autres activités dans leur ordre d'exécution. TRACY prend en compte le flux global de votre processus et l'affiche comme flux principal dans votre graphique de processus. Avec TRACY, toutes les activités de votre processus sont positionnées et ordonnées de manière logique. Cela vous aide à comprendre plus facilement vos processus. Lorsque vous modifiez des données, TRACY minimise les modifications apportées au graphique de processus. Lorsque vous utilisez des filtres de processus pour afficher des parcours heureux ou pour filtrer des données, TRACY maintient la mise en page du graphique de processus aussi stable que possible. Lorsque vous analysez un processus, le graphique du processus a désormais toujours la même apparence, quel que soit le tableau de bord que vous utilisez ou les filtres que vous avez appliqués. Cela facilite l’analyse de votre processus.
TRACY anime en douceur les transitions entre les états de filtre. Cela vous aide à comprendre ce qui se passe lorsque vous filtrez.
Le graphique de processus​
Les processus peuvent être assez volumineux lorsque toutes les variations sont incluses. Pour que la visualisation soit compréhensible, le graphique de processus sélectionne automatiquement les chemins les plus fréquemment parcourus dans votre processus. Il est limité à l'affichage d'un maximum de 1 000 bords à la fois.
Si cette limite est atteinte et que le message « Trop de données» s'affiche, nous vous recommandons les éléments suivants:
  • Utilisez le curseur de variante pour réduire le nombre de variantes affichées.
  • Appliquez des filtres supplémentaires pertinents pour votre analyse. Vous pouvez le faire manuellement via la barre latérale de filtre ou en utilisant des graphiques pris en charge pour explorer des parties spécifiques de votre processus.
Le graphique processus est composé des activités de votre flux de travail et de bords qui représentent les transitions entre ces activités. L'illustration suivante montre un exemple.
Les activités disposent de couleurs différentes. Par ailleurs, l'épaisseur de plusieurs bords varie. Dans le graphique de processus, ces couleurs et ces épaisseurs des bords sont indicatives du nombre d'objets passant par les activités/bords.
Le nombre d'objets passant par ce processus est également indiqué sur les bords.
La légende en haut à gauche indique la mesure utilisée dans le graphique de processus. Les nombres minimum et maximum sont affichés sous la légende. Les couleurs de légende correspondent aux couleurs des Activités et des Bords (transitions) dans le graphique de processus.
Remarque :
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Event order​
L'ordre des événements dans le graphique de processus est défini par les champs suivants (dans cet ordre) :
  1. Event_end (l'horodatage de fin),
  2. Activity_order (si défini),
  3. Activité,
  4. ID_événement.
Par défaut, les événements sont triés par Event_end.
Il est également possible de définir Activity_order. Si Activity_order est défini et que les liens ne peuvent pas être résolus par Event_end, les événements seront triés en fonction du champ Activity_order spécifié. Si Activity_order est défini uniquement sur un sous-ensemble d'activités qui se trouvent dans le lien, les activités qui n'ont pas défini Activity_order ont la priorité. Consultez la section Conception d’un journal des événements.
Afficher les informations du graphique de processus​
Le survol d'un bord ou d'une activité déclenche un indice qui inclut différentes d'informations. Par exemple, le délai d'exécution des activités et des bords. De plus, lorsque vous survolez une activité ou un bord, les connexions sont surlignées en couleur. Les indices peuvent différer selon le graphique de processus. L'illustration suivante montre un exemple.
Start and end activities​
Les activités de début et de fin ne sont pas des activités réelles du processus. Dans un graphique de processus, ces activités indiquent le début et la fin du graphique de processus. Une activité de début est indiquée par l'icône d'activité et une activité de fin par l'icône.
Curseur des détails​
Le curseur Détails vous permet de réduire la complexité du graphique de processus, ce qui améliorera la lisibilité du graphique. Par défaut, le niveau de détail du graphique de processus est défini automatiquement. Vous pouvez utiliser le curseur Détails pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Si le curseur Détails est défini sur ...Alors ...
Defaultle niveau de détail du graphique de processus sera détecté automatiquement pour une lisibilité optimale.
Maximumtous les chemins possibles du processus sont affichés dans le graphique de processus.
Minimumseul le chemin le plus important du processus est affiché dans le graphique de processus, du début à la fin, et tous les autres chemins sont masqués.
Toute autre positionles chemins les plus importants du processus sont affichés, en fonction de la position sélectionnée.
Si vous avez modifié la configuration par défaut du curseur Détails, vous pouvez cliquer sur Rétablir les paramètres par défaut (Reset to default) pour rétablir la configuration optimale du niveau de détail du graphique de processus. Consultez l'illustration ci-dessous.
Remarque :
L'option Rétablir les paramètres par défaut (Reset to default) est uniquement activée si vous avez modifié la configuration par défaut du curseur Détails (Details).
Zoom avant/zoom arrière​
Vous pouvez utiliser les boutons de zoom avant/zoom arrière situés en bas pour modifier l'agrandissement loupe du graphique de processus. Le tableau suivant décrit les boutons.
Button Sélectionner pour...
Bouton Zoom avant
Zoom avant
Bouton de Zoom arrière
Zoom arrière
Bouton Rétablir tous les paramètres par défaut
Rétablir la vue par défaut
Remarque :
Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente​
Un graphique de processus peut contenir des sélecteurs de métriques pour les activités et les tronçons. Voir l'illustration ci-dessous.
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
ÉtapeAction
1Cliquez sur le sélecteur de mesures dans le graphique de processus.
2Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles.
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
La valeur de la mesure sélectionnée s'affiche sur les activités dans le graphique de processus. Consultez l'illustration ci-dessous, où le nombre d'incidents est affiché pour l'activité.
Remarque :
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
Utilisation du menu contextuel​
Vous pouvez cliquer droit sur une activité ou un sur bord pour ouvrir le menu contextuel. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments.
Élément Description
docs image
Affiche les options de filtre disponibles.
docs image
Affiche les options disponibles pour exporter le graphique de processus. Voir Exporter.
docs image
Affiche le graphique de processus en mode plein écran.
docs image
Affichez le formulaire Envoyer vers Automation Hub , dans lequel vous pouvez entrer les détails d'une idée d'automatisation. Voir Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
