Process Mining
Modèles d'applications
Vue d'ensemble (Overview)​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles d’applications disponibles. Vous pouvez cliquer sur une icône dans le tableau ci-dessous pour accéder à la section applicable dans la documentation.
Modèle d'applications Champs d'entrée Tableaux de bord et ICP Exemples de données Méthode d’extraction
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
Theobald Xtract Universel
docs image
docs image
docs image
Script personnalisé
docs image
docs image
docs image
Synchronisation des données C
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs imageExportation de fichier
Coupa Purchase-to-Paydocs imagedocs imagedocs imageScript personnalisé
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
Script personnalisé
docs image
docs image
docs image
* docs imagedocs imagedocs image
  • Modèles d'applications disponibles sur le Customer Portal UiPath. Voir Chargement des modèles d'application pour plus d'informations sur le chargement du modèle d'application dans Process Mining 2023.4.
Remarque :
Lorsque de nouveaux modèles d'application sont disponibles pour UiPath Process Mining (Cloud), ces modèles d'application sont également mis à disposition sur le Customer Portal UiPath pour Process Mining 2023.4. Si le modèle d'application que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, consultez le Customer Portal UiPath pour obtenir un aperçu complet de tous les modèles d'application disponibles pour Process Mining 2023.4. Reportez-vous à la page Modèles d'applications de Process Mining Cloud pour obtenir la documentation relative aux modèles d'application non répertoriés dans le tableau ci-dessus.
Exemples de données​
Vous pouvez télécharger les exemples de données pour votre application de processus, décompresser le fichier et charger le(s) .tsv fichier(s) à l'aide de l'option Charger des données lors de la création d'une nouvelle application de processus et du chargement de données.
Méthodes d'extraction​
Il existe des méthodes d'extraction courantes des modèles d'application pour charger les données d'un système source dans Process Mining :
  • Theobald Xtract Universal, utilisée pour extraire des données de SAP.
  • CData Sync, utilisée pour la plupart des autres systèmes sources.
  • Scripts personnalisés. Ces scripts sont conçus sur mesure pour extraire des données à partir d'un système source spécifique. Étant donné que la configuration n'est pas basée sur l'interface utilisateur, cette méthode peut être plus difficile à configurer que les autres méthodes d'extraction.
  • Exportation de fichiers. Les modèles d'applications nécessitaient des exportations de fichiers du système source qui sont chargés directement dans notre produit.
ModèleUn​
TemplateOne is a generic Process Mining app template that can be created from an event log, and allows you to load any process data to kickstart the analysis experience of your process. TemplateOne contains a generic set of dashboards that can be used to analyze your business process if there is no dedicated process app available for it.
Remarque :
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile. If your data for cases and events is split up into two different input files, you use the TemplateOne-MultiFile.
Modèles d'applications​
UiPath Process Mining offers out-of-the box app templates for several processes and source systems that you can use as the starting point for creating your process apps. You can customize these app templates to your business needs and publish them with a set of dashboards and KPIs to enable business users to monitor and analyze the processes in detail.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles d'applications disponibles :
Description Modèle d'applications
App templates with generic dashboards that can be used for any process and any source system.
ModèleUn-SingleFile
App templates with process specific dashboards that can be used for specific process but any source system.
Order-to-Cash
Purchase-to-Pay
App templates with generic dashboards but can be used for only specific process and specific source system.
Autre, par exemple :
  • Gestion des incidents ServiceNow
  • Lead-to-order Salesforce
  • Salesforce Lead-Management
Remarque :
If there is an app template available for your process and source system you are advised to use the this app template for creating a new process app. If there is an app template available for your process, for example Purchase-to-Pay, but not in combination with your source system, you should use this process-specific app template. In any other cases you can use TemplateOne to create your process app.
Remarque :
Si vos données pour les incidents et les événements sont disponibles dans un fichier d'entrée, vous utilisez TemplateOne-SingleFile. Si vos données d'incidents et d'événements sont divisées en deux fichiers d'entrée différents, vous utilisez TemplateOne - MultiFiles.
Page Sélectionner un modèle d'application​
When you create a new process app one of the first steps is to select an app template for your process app. The Select app template page displays all app templates that are available. By default, the available app templates are sorted by process, but you can also choose to sort app templates by data source.
Reportez-vous à Créer une nouvelle application pour de plus amples informations sur la sélection d'un modèle d'application lors de la création d'une application de processus.
  • Vue d'ensemble (Overview)​
  • Exemples de données​
  • Méthodes d'extraction​
  • ModèleUn​
  • Modèles d'applications​
  • Page Sélectionner un modèle d'application​
