- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez la taille maximale du corps de la requête HTTP dans Orchestrator à l'aide de la configuration personnalisée dans Automation Suite sur OpenShift.
Vous pouvez configurer la taille maximale de la requête dans la carte de configuration orchestrator-customconfig à l'aide d'un outil tel que kubectl.
Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration personnalisée d'Orchestrator.
La valeur par défaut de la taille maximale de la requête est de 300 Mo, mais vous pouvez la modifier dans le fichier values.json. Le déploiement d'Orchestrator devrait redémarrer automatiquement après ce changement de configuration.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Le fichier values.json de la carte de configuration orchestrator-customconfig peut également contenir d'autres valeurs, telles que AppSettings. Vous ne devez pas supprimer d'autres paramètres lors de la configuration de la taille maximale de la requête.
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
