- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Liens de téléchargement d’artefacts de correctif
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Liens de téléchargement pour les artefacts de correctif et les versions uipathctl pour Automation Suite sur OpenShift.
Cette page fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour appliquer un correctif.
2.2510.4 patches
This section provides the download links for the artifacts required for Automation Suite on OpenShift 2.2510.4 patches.
2.2510.4+patch1
uipathctl
To download uipathctl for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run one of the following commands, depending on your OS:
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-darwin-amd64.tar.gz
openShift.tar.gz
To download openshift.tar.gz for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/openshift-2.2510.4+patch1.tar.gz
as-images.txt
To download as-images.txt for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/openshift-images.txt
as-helm-charts.txt
To download as-helm-charts.txt for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
To download mirror-registry.sh for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
To download hydrate-registry.sh for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
To download versions.json for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/versions.json
2.2510.2 Correctifs
Cette section fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour Automation Suite sous OpenShift 2.2510.2 correctifs.
2.2510.2+patch2
uipathctl
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation:
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gz
openShift.tar.gz
Pour télécharger openshift.tar.gz pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/openshift-2.2510.2+patch2.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/openshift-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2.2510.2+patch2, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/versions.json
2.2510.2+patch1
uipathctl
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation:
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gz
openShift.tar.gz
Pour télécharger openshift.tar.gz pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/openshift-2.2510.2+patch1.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/openshift-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2.2510.2+patch1, exécutez la commande suivante:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/versions.json
Correctifs 2.2510.1
Cette section fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour Automation Suite sur les correctifs OpenShift 2.2510.1.
2.2510.1+patch1
uipathctl
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-darwin-amd64.tar.gz
openShift.tar.gz
Pour télécharger openshift.tar.gz pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/openshift-2.2510.1+patch1.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/openshift-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2.2510.1+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/versions.json
2.2510.0 Dernière version Correctifs
Cette section fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour Automation Suite sur OpenShift 2.2510.0 Correctifs.
2.2510.0+patch1
uipathctl
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-darwin-amd64.tar.gz
openShift.tar.gz
Pour télécharger openshift.tar.gz pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/openshift-2.2510.0+patch1.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/openshift-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2.2510+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/versions.json
