- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configurer une authentification Kerberos
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez l'authentification Kerberos pour Automation Suite sur OpenShift.
Prérequis
Pour configurer avec succès l'authentification Kerberos, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :
- S'assurer que le cluster Automation Suite peut accéder à votre AD
- Configuration du compte de service AD pour l'authentification Kerberos
- Facultatif : prérequis pour l'authentification SQL
Avant de pouvoir configurer l'authentification Kerberos, travaillez avec vos administrateurs informatiques pour vous assurer que le cluster Automation Suite peut accéder à votre Active Directory (AD).
Les exigences suivantes doivent être remplies :
- Le cluster Automation Suite doit se trouver sur le même réseau que le domaine AD ;
- Le DNS doit être configuré correctement sur le réseau afin que le cluster Automation Suite puisse résoudre les noms de domaine AD.
Il est essentiel que le cluster Automation Suite puisse résoudre les domain names d'Active Directory. Vous pouvez vérifier cela en exécutant nslookup <AD domain name> sur la machine hôte.
Génération des paramètres keytab et nom d'utilisateur par défaut Kerberos
Option 1 : en exécutant le script (recommandé)
- Connectez-vous avec votre compte d'administrateur AD sur une machine reliée à un domaine Windows.
- Exécutez le script keytab-creator.ps1 en tant qu’administrateur.
- Saisissez les valeurs suivantes dans le script :
Service Fabric FQDN. Par exemple,uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com.AD domain FQDN. Par exemple,TESTDOMAIN.LOCAL.- Un compte d'utilisateur AD. Vous pouvez utiliser un compte existant, tel que
sAMAccountName, ou vous pouvez autoriser le script à en créer un.
Le fichier de sortie contient les paramètres <KERB_DEFAULT_USERNAME> et <KERB_DEFAULT_KEYTAB> requis par la configuration Kerberos.
Option 2 : manuellement
Contactez votre administrateur AD dans le cas d'un compte utilisateur AD et récupérez les champs <KERB_DEFAULT_USERNAME> et <KERB_DEFAULT_KEYTAB> pour ce compte en procédant suit :
Dans votre serveur AD, créez un nouveau compte utilisateur. Si vous en avez déjà un, passez à l'étape 2.
- Dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, ouvrez le menu contextuel du dossier Users (Utilisateurs) , sélectionnez New (Nouveau), puis User (Utilisateur).
- Terminez la création du compte utilisateur.
Ouvrez le menu contextuel du compte utilisateur et sélectionnez Propriétés.
Accédez à l'onglet Compte (Account), puis, sous Options du compte (Account options), sélectionnez l'option Ce compte prend en charge l'encodage Kerberos AES 256 bits.
Important : Le keytab généré lors des étapes suivantes deviendra invalide si le mot de passe de l'utilisateur AD a expiré ou bien s'il a été mis à jour. Pensez à vérifier que le Mot passe n'expire jamais (Password never expires) dans les Options de compte (Account options) pour ce compte utilisateur AD. Vous pouvez également mettre à jour le mot de passe lorsqu'il est sur le point d'expirer et générer un nouveau keytab.
Pour générer un fichier keytab pour le SPN, ouvrez PowerShell avec un accès administrateur et exécutez la commande suivante :
ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1Certains champs doivent être spécifiés en majuscules. Par exemple :
ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1Après la génération du keytab, le nom de connexion de l'utilisateur devient
HTTP/<Service Fabric FQDN>. Utilisez cette valeur pour le champ<KERB_DEFAULT_USERNAME>dansdefault_ad_usernamedansinput.jsoncomme suit :"kerberos_auth_config": { "enabled": true, "ticket_lifetime_in_hour": 8, "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL", "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com", "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ=" },"kerberos_auth_config": { "enabled": true, "ticket_lifetime_in_hour": 8, "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL", "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com", "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ=" }, -
Encodez le fichier keytab généré en Base64, ouvrez PowerShell et exécutez la commande suivante :
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>")) -
Enregistrez le fichier keytab encodé. Vous l’utiliserez lors de la configuration du cluster UiPath® pour Kerberos. Appelons la valeur de l’étape 6
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>.
Pour configurer le cluster UiPath® de façon à ce qu’il se connecte à SQL via l’authentification intégrée Windows/Kerberos, vous devez réaliser quelques étapes supplémentaires :
- le serveur SQL doit être relié au domaine AD ;
- le cluster Automation Suite doit se trouver sur le même réseau que serveur SQL ;
- le cluster Automation Suite peut résoudre les noms de domaine des serveurs AD et SQL ;
- l'utilisateur AD doit avoir accès au serveur SQL et aux autorisations de base de données.
Pour créer une nouvelle connexion dans SQL Server Management Studio, procédez comme suit :
Dans le volet Explorateur d'objets (Object Explorer), accédez à Sécurité > Connexions (Security > Logins).
Ouvrez le menu contextuel du dossier Logins (Connexions) et sélectionnez New Login (Nouvelle connexion). La fenêtre Nouvelle connexion s'affiche.
Sélectionnez l'option Authentification Windows (Windows Authentication). La fenêtre est mise à jour en conséquence.
Dans le champ Nom de connexion , entrez le domaine d'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme compte de service.
Dans la liste des langues par défaut (Default Language), sélectionnez Français (French).
Important :Assurez-vous que la langue par défaut est définie sur Français. Si ce n'est pas le cas, le site Web ne peut pas démarrer et l'Observateur d'événements sur l'ordinateur sur lequel Orchestrator est installé affiche le message d'erreur suivant : « La conversion d'un type de données varchar en type de données datetime a généré un dépassement des limites de valeur. » .
Sélectionnez OK. Vos configurations sont enregistrées.
Si le compte de service a déjà été créé et ajouté à la section Sécurité > Connexions de SQL Server, vérifiez que l'option Langue par défaut de ce compte SQL est configurée sur Anglais. Si ce n'est pas le cas, effectuez les ajustements nécessaires.
Vous devez fournir à l'utilisateur qui se connecte à la base de données SQL le rôle de mappage utilisateur db_owner, comme dans la capture d'écran suivante.
Si les restrictions de sécurité ne vous autorisent pas à utiliser le rôle de mappage utilisateur db_owner avec la connexion UiPath®, accordez les permissions suivantes :
db_datareader -
db_datawriter -
db_ddladmin -
Autorisation
EXECUTEsur le schémadboL'image suivante montre les autorisations de base de données à accorder lorsque db_propriétaire ne peut pas être utilisé.
L'autorisation EXECUTE doit être accordée en utilisant la commande SQL GRANT EXECUTE, comme suit :
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
Si vous souhaitez que les applications UiPath® utilisent des comptes utilisateur AD uniques pour se connecter à SQL en utilisant Integrated Security=True, vous devez créer un keytab unique pour chaque application UiPath® en appliquant la méthode ci-dessous. Ce keytab sera appelé <KERB_APP_KEYTAB> pour cette application.
Génération des paramètres keytab et nom d'utilisateur de l'application Kerberos
- Exécutez le script service-keytab-creator.ps1 .
AD domain FQDN. Par exemple,TESTDOMAIN.LOCAL.- Le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte d'utilisateur AD. Par exemple, le compte d'utilisateur AD
sAMAccountNameet son mot de passe.
Le fichier de sortie contient les paramètres <KERB_APP_USERNAME> et <KERB_APP_KEYTAB> requis par Kerberos.
Exécutez manuellement le script suivant :
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
La valeur <AD username> correspondra au nom <KERB_APP_USERNAME> du fichier concerné <KERB_APP_KEYTAB>.
Configuration d'Automation Suite en tant que client Kerberos
Cette section explique comment vous pouvez configurer Automation Suite en tant que client Kerberos pour l'accès LDAP ou SQL.
Avec <KERB_DEFAULT_KEYTAB>, configurez Automation Suite en tant que client Kerberos en suivant les instructions de la section Configuration de l'authentification Kerberos via input.json.
Si vous souhaitez configurer différents services pour qu'ils s'exécutent sous leur propre compte AD et accéder à SQL en tant que compte AD, vous pouvez paramétrer ad_username sur <KERB_APP_USERNAME> et user_keytab sur <KERB_APP_KEYTAB> dans la section de configuration du service.
- Dans le fichier
input.json, configurez le paramètrekerberos_auth_config.enabledsurtrue. - Si vous souhaitez utiliser Kerberos pour l'accès SQL, configurez
sql_connection_string_template,sql_connection_string_template_jdbcetsql_connection_string_template_odbcavec l'indicateur de sécurité intégrée. - Si vous souhaitez configurer un utilisateur AD différent par service, procédez comme suit :
Spécifiez
ad_usernameetuser_keytabdans l'objet JSON du groupe de services. -
Mettez à jour la chaîne de connexion SQL du service pour activer la sécurité intégrée.
L'objet JSON doit être le suivant :
"<serviceGroupName>": { "kerberos_auth_config": { "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group", "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group" } }"<serviceGroupName>": { "kerberos_auth_config": { "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group", "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group" } }Remarque :Pour obtenir la liste des noms des groupes de services, reportez-vous à Groupes de services et services.
- Après avoir mis à jour le fichier
input.json, appliquez la configuration à l’aide deuipathctl. Pour des détails, reportez-vous à Gestion des produits.
Exemple de mise à jour d'Orchestrator et de la plate-forme pour utiliser l'authentification Kerberos
"enabled" : true,
"ticket_lifetime_in_hour" : 8,
"ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN ",
"default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
"default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
"user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
"user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform"
"enabled" : true,
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
Le tableau suivant répertorie les groupes de services disponibles et les services qu'ils incluent. Les noms sont légèrement différents dans le fichier input.json ou dans l'interface utilisateur d'ArgoCD.
Nom du groupe de services pour input.json | Nom du groupe de services pour ArgoCD | Services inclus |
orchestrator | orchestrator | Orchestrator, Webhooks |
platform | platform | identité, comptable de licence (LA), audit, emplacement, gestionnaire de ressources de licence (LRM), service de gestion de l'organisation (OMS) |
discovery_group | discoverygroup | Automation Hub |
test_manager | testmanager | Test Manager |
automation_ops | automationops | Automation Ops |
aicenter | aicenter | AI Center |
documentunderstanding | documentunderstanding | Document Understanding |
semanticproxy | semanticproxy | Semantic Proxy, Healing Agent, Screenplay |
insights | insights | Insights |
dataservice | dataservice | Data Service |
asrobots | asrobots | Robots Automation Suite |
processmining | processmining | Process Mining |
studioweb | studioweb | Studio Web |
llmgateway | llmgateway | Passerelle LLM |
llmobservability | llmobservability | Observabilité LLM |
ecs | ecs | ECS |
autopiloteveryone | autopiloteveryone | Autopilot for Everyone |
a4d | a4d | À propos d’Autopilot for Developers |
automationsolutions | automationsolutions | Solutions |
agents | agents | Agents |
Configurer l'intégration d'Active Directory
Pour que l'authentification Kerberos soit utilisée lors de la connexion à Automation Suite, vous devez configurer davantage les paramètres de l'hôte Automation Suite.
Désactivation de l'authentification Kerberos
Suppression complète de l'authentification Kerberos
Pour supprimer complètement l'authentification Kerberos, procédez comme suit :
- Si vous avez utilisé Kerberos pour configurer l’intégration AD, reconfigurez AD avec l’option nom d’utilisateur et mot de passe en suivant les instructions de la section Configuration de l’intégration d’Active Directory.
- Si vous avez utilisé l'authentification intégrée SQL, configurez les chaînes de connexion SQL pour utiliser User Id et Password .
- Désactivez l’authentification Kerberos. Dans le fichier
input.json, définissez le paramètrekerberos_auth_config.enabledsurfalse, puis appliquez la configuration à l'aide deuipathctl. Pour des détails, reportez-vous à Gestion des produits.
Suppression de l'authentification intégrée SQL
Pour supprimer l'authentification intégrée SQL, procédez comme suit :
- Configurez les chaînes de connexion SQL pour utiliser l'ID utilisateur et le mot de passe .
- Si vous souhaitez désactiver l'authentification intégrée SQL pour tous les services, dans le fichier
- Prérequis
- Configuration d'Automation Suite en tant que client Kerberos
- Configuration de l'authentification Kerberos via input.json
- Configurer l'intégration d'Active Directory
- Désactivation de l'authentification Kerberos
- Suppression complète de l'authentification Kerberos
- Suppression de l'authentification intégrée SQL
