Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Configuration du registre conforme à OCI
Chargez les artefacts Automation Suite dans le registre compatible OCI en mettant en miroir ou en hydraté le bundle hors ligne.
Dans les installations hors ligne, vous avez besoin d'un registre compatible OCI (Open Container Initiative) pour stocker les images de conteneur et les graphiques Helm de déploiement.
Téléchargement des artefacts Automation Suite vers le registre externe compatible OCI​
Il existe deux manières de télécharger les artefacts Automation Suite vers le registre compatible OCI externe :
Le tableau suivant compare les deux options de téléchargement des artefacts dans le registre afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins :
Option A : Mettre en miroir le registreOption B : hydrater le registre
Copie les artefacts du registre UiPath® vers n’importe quel registre cible.Utilise tarball hors ligne pour décompresser et télécharger les artefacts dans le registre cible.
Nécessite les outils Docker et Helm.Nécessite les outils Podman et Helm.
Nécessite un accès Internet pour copier les artefacts du registre UiPath® vers le registre cible.Nécessite un accès à Internet uniquement pour télécharger tarball hors ligne sur Jump Server. Le téléchargement de tarball ne nécessite pas d’accès à Internet.
Nécessite un espace temporaire pour mettre les images en cache pendant la méthode de copie. Cet espace est généralement configuré lors de l'installation de Docker. Le dossier par défaut est /var/lib/docker.Nécessite un espace temporaire pour extraire tarball et un espace temporaire pour que Podman puisse charger les images. L'emplacement de l'extraction tarball doit être fourni lors de l'étape d'hydratation. L'emplacement Podman peut être /var/tmp, qui doit disposer d'un stockage adéquat.
La capacité de stockage requise pour le répertoire /var/lib/docker est d’environ 128 Go.La capacité de stockage requise pour l'extraction est d'environ 200 Go, et /var/tmp doit être de 256 Go.
Remarque :
Il est recommandé d'effectuer l'opération de mise en miroir ou d'hydratation à partir de la machine de gestion ou de la zone de saut, au lieu d'utiliser les nœuds de serveur.
Option A : mettre en miroir le registre UiPath® avec votre registre​
Cette méthode nécessite un accès Internet sur la machine intermédiaire à partir de laquelle vous téléchargez les artefacts Automation Suite dans votre registre compatible OCI.
Prérequis pour mettre en miroir le registre UiPath®​
Pour mettre en miroir le registre UiPath®, vous avez besoin des éléments suivants :
  • une machine virtuelle exécutant une distribution Linux (recommandé) ou un ordinateur portable (non recommandé)
  • un client Docker authentifié avec le registre privé
  • Helm 3.8 ou une version plus récente authentifié avec le registre privé
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • connectivité sortante vers registry.uipath.com
  • 128 Go d'espace disque libre pour Docker sous la partition /var/lib/docker , sur la machine à partir de laquelle vous téléchargez les images et les graphiques du conteneur
Installation de Docker et Helm​
Docker et Helm doivent être installés et authentifiés sur la machine à partir de laquelle vous prévoyez de télécharger les images de conteneur Automation Suite et les graphiques dans votre registre.
  • Pour télécharger les fichiers binaires Docker, reportez-vous à la documentation officielle.
  • Pour authentifier le registre Docker, consultez la documentation officielle. Vous pouvez également utiliser la commande suivante en remplaçant les exemples d'informations d'identification par vos informations d'identification de registre réelles:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Pour télécharger les fichiers binaires Helm, reportez-vous à la documentation officielle.
  • Pour authentifier le registre Helm, reportez-vous à la documentation officielle. Vous pouvez également utiliser la commande suivante en remplaçant les exemples d'informations d'identification par vos informations d'identification de registre réelles:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Téléchargement des artefacts​
Téléchargez les artefacts suivants avant de continuer:
Téléchargement des images Automation Suite dans votre registre​
Le script mirror-registry.sh nécessite une connectivité sortante vers les registres source (registry.uipath.com par défaut) et cible.
Remarque :
Le script mirror-registry.sh n'authentifie pas le registre. Il suppose que vous vous êtes déjà authentifié auprès du registre.
Le tableau suivant décrit les indicateurs disponibles pour le script mirror-registry.sh .
DrapeauVariable d'environnementRequisDescription
--images-manifestIMAGES_MANIFESTOui (Yes)Chemin d'accès au fichier manifeste de l'image.
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTOui (Yes)Chemin d'accès au fichier manifeste du graphique Helm.
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URLOui (Yes)URL du registre cible.
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URLNon (No)URL du registre source. La valeur par défaut est registry.uipath.com.
Pour télécharger les images Automation Suite dans votre registre :
  1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour exécuter le script Shell, en exécutant la commande suivante :
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. Chargez les images Automation Suite dans votre registre en exécutant la commande suivante :
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B : hydrater le registre avec le bundle hors ligne​
Cette méthode nécessite uniquement un accès Internet sur la machine intermédiaire pour télécharger le bundle hors ligne. Une fois le bundle disponible, vous pouvez le télécharger vers votre registre compatible OCI sans connexion Internet.
Remarque :
Cette méthode peut également nécessiter un espace supplémentaire sur la machine pour le décompresser et télécharger dans votre registre. De plus, cette méthode peut prendre plus de temps que l'approche de mise en miroir.
Prérequis pour hydrater le registre​
Pour hydrater le registre, vous avez besoin des éléments suivants :
  • une machine virtuelle exécutant une distribution Linux est préférable à l'exécution du script sur un ordinateur portable
  • possibilité de télécharger et de copier ou de propager d'une quelconque manière le bundle hors ligne à la machine virtuelle
  • Podman installé, configuré et authentifié avec le registre privé
  • 150 Go d'espace disque libre pour Podman sous /var/lib/containers pour charger les conteneurs localement avant de les transmettre au registre distant. Si vous devez modifier le chemin par défaut, mettez à jour la variable graphRoot dans le fichier /etc/containers/storage.conf . Par exemple, vous pouvez modifier storage.conf à l'aide de sudo nano /etc/containers/storage.conf, remplacer graphRoot par votre nouveau chemin, puis vérifier que le chemin est mis à jour à l'aide de la commande podman info .
  • Définissez la variable d'environnement TMP_DIR comme décrit dans la documentation officielle de Podman. Cette variable spécifie le stockage temporaire des images de conteneur téléchargées lors des opérations d’extraction et de construction, ce qui est crucial pour éviter les erreurs d’espace insuffisant si /var/tmp est limité.
  • openshift.tar.gz
Installation de Podman et Helm​
Vous devez vous assurer que Podman et Helm sont installés et authentifiés sur la machine à partir de laquelle vous prévoyez de télécharger les images de conteneur Automation Suite et les graphiques dans votre registre.
  • Pour télécharger les fichiers binaires Podman, consultez la documentation officielle.
  • Pour vous authentifier auprès du registre Podman, consultez la documentation officielle. Vous pouvez également utiliser la commande suivante en remplaçant les exemples d'informations d'identification par vos informations d'identification de registre réelles:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Téléchargement des images Automation Suite dans le registre​
Pour télécharger les images Automation Suite dans le registre, utilisez le script hydrate-registry.sh.
Le script hydrate-registry.sh ne nécessite pas de connectivité sortante, sauf avec les registres cibles.
Remarque :
Le script hydrate-registry.sh n'authentifie pas le registre. Il suppose que vous vous êtes déjà authentifié auprès du registre.
Le tableau suivant décrit les indicateurs disponibles pour le script hydrate-registry.sh .
DrapeauRequisDescription
--offline-bundle-pathOui (Yes)Chemin d'accès au bundle hors ligne.
--target-registry-urlOui (Yes)URL du registre cible.
--extract-pathOui (Yes)Emplacement à utiliser pour décompresser le bundle hors ligne. Il peut s'agir d'un emplacement /var/lib/containers ou d'un emplacement personnalisé. Assurez-vous d'avoir un minimum de 100 Go de stockage. Il est recommandé d'avoir 256 Go de stockage.
Pour télécharger des images Automation Suite dans le registre :
  1. Assurez-vous que nous disposons des autorisations nécessaires pour exécuter le script Shell, en exécutant la commande suivante :
    chmod +x hydrate-registry.sh
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
Configuration du certificat pour le registre externe compatible OCI​
Pour configurer le certificat du registre externe compatible OCI, vous devez vous assurer qu'ArgoCD peut faire confiance au registre en configurant le certificat de registre compatible OCI sur ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Configuration du référentiel Helm privé et des certificats dans ArgoCD.
