Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Limitation de l’URL présignée par ODF
Solutions pour les limitations d'URL présignées avec OpenShift Data Foundation sur les clusters OpenShift inférieurs à 4.19.
Description​
Lors de l'utilisation d'OpenShift Data Foundation (ODF) comme magasin d'objets sur des versions de cluster OpenShift < 4.19, CORS ne peut pas être configuré. Cette limitation peut empêcher les services Automation Suite de fonctionner correctement avec les compartiments ODF.
Si vous essayez de modifier la configuration de l'URL présignée après l'installation initiale, le programme d'installation va bloquer la modification et afficher l'erreur suivante :
cannot change presigned url configuration after initial installation
Solution​
Pour résoudre le problème, vous devez désactiver globalement l'utilisation des URL présignées en ajoutant l'indicateur suivant à votre fichier input.json :
"disable_presigned_url": true
Si la modification a lieu après l'installation et que le programme d'installation empêche la mise à jour, procédez comme suit :
  1. Exécutez la commande suivante pour localiser le secret :
    oc get secret service-cluster-configurations -n uipath -o yaml
  2. Mettez à jour la clé DISABLE_PRESIGNED_URL de la clé secrète sur la valeur encodée en base64 du vrai (dHJ1ZQ==).
  3. Ajoutez l'indicateur suivant dans votre fichier input.json :
  4. Réexécutez le programme d'installation.
  • Description​
  • Solution​
