- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vue d'ensemble des prérequis
- Cluster et nœuds Kubernetes
- Proxy
- Base de données SQL
- Mise en cache
- Stockage
- Mise en réseau
- Exigences en matière de certificat
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exigences de certificat TLS et de signature de jeton d'identité pour l'installation d'Automation Suite sur OpenShift.
For details on how to manage certificates post-installation, refer to Managing certificates.
Automation Suite requiert deux certificats au moment de l'installation.
Certificat TLS : requis pour la communication TLS entre le client et le cluster ;
Certificat de signature de jeton d'identité : Requis pour signer le jeton d'authentification.
Important :Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Nous vous recommandons de les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée. Notez que les certificats ne peuvent être générés au moment de l'installation que si vous accordez les privilèges d'administrateur du programme d'installation d'Automation Suite lors de l'installation. Si vous ne pouvez pas accorder les privilèges d'administrateur du programme d'installation, vous devez créer et gérer les certificats vous-même.
Outre les certificats précédents, vous devrez peut-être fournir des certificats d'autorité de certification de confiance supplémentaires si vous souhaitez que le cluster fasse confiance à un logiciel externe. Exemple : Certificat CA de serveur SQL, certificat CA de serveur SMTP, certificat CA de magasin d'objets compatible S3 externe, etc.
Au moment de l'installation, vous devez fournir des certificats CA pour tout logiciel externe nécessitant une communication TLS sécurisée. Cependant, si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez la configurer après l'installation.
For instructions, refer to Managing certificates.
Exigences du certificat TLS
- Le format de fichier doit être
.pem, c'est-à-dire un certificat DER encodé en Base64 ; - La longueur de la clé privée doit être d'au moins 2048 ;
- Utilisation étendue de la clé : authentification du serveur Web TLS ; requis pour accéder à Automation Suite sur les appareils iOS ;
- La clé de certificat doit être déchiffrée. Si la clé est chiffrée, exécutez la commande suivante pour la déchiffrer :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - Devrait avoir un Nom Alternatif du Sujet pour toutes les entrées DNS requises pour l'installation d'Automation Suite. Si le FQDN du cluster est
automationsuite.mycompany.com, le certificat SAN doit avoir le DNS suivant :automationsuite.mycompany.com*.automationsuite.mycompany.comRemarque :Sinon, si le caractère générique
*est trop générique, assurez-vous d'avoir des entrées SAN pour le DNS suivant :automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.comapps.automationsuite.mycompany.com
Fichier de certificat TLS
Automation Suite requiert trois fichiers au moment de l'installation, comme suit :
- Fichier de certificat TLS : le fichier de certificat public du serveur. Ce fichier doit contenir la chaîne de certificats de serveur public complète au format PEM: le certificat de serveur de feuille suivi du ou des certificats CA intermédiaires et de l'autorité de certification racine qui forment le chemin de signature de ce certificat de feuille. Inclure uniquement les certificats qui font partie de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille - n'incluez pas les certificats frères, non liés, en double ou alternatifs.
- Fichier de clé TLS : fichier de clé privée pour le certificat de serveur.
- Ensemble d'autorités de certification : il s'agit du certificat public de l'autorité de certification qui est utilisé pour signer ou émettre le certificat TLS. Ce fichier doit contenir la chaîne de certificats complète, y compris l’autorité de certification racine et tous les certificats intermédiaires. Incluez uniquement les certificats utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. Inclure tout ce qui entraînera un échec.
Starting with Automation Suite 2.2510.2, ca.crt must contain the complete certificate chain used to sign the TLS server certificate, including all intermediate certificates and the root CA. Partial chains are not accepted, and including certificates outside the leaf certificate's actual signing chain - such as sibling, unrelated, duplicate, or alternate CA certificates - will also cause TLS validation to fail. For troubleshooting TLS certificate validation errors, refer to TLS certificate validation errors.
Pour vérifier le certificat CA et TLS, exécutez la commande suivante sur la machine Linux :
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Si vous choisissez d'apporter votre propre gestionnaire de certificats et que votre certificat TLS est émis par une autorité de certification privée ou non publique, vous devez inclure manuellement le certificat de feuille et les certificats d'autorité de certification intermédiaires dans le fichier de certificat TLS. Dans le cas des autorités de certification publiques, elles sont automatiquement approuvées par les systèmes clients et aucune autre action n'est requise de votre part.
Automation Suite a les exigences suivantes en termes de certificats de signature de jetons au moment de l'installation :
pkcs12pour pouvoir signer le jeton d'authentification ; - Le mot de passe pour signer le certificat est requis.
Si un certificat de signature de jeton d'identité n'est pas fourni, Automation Suite utilise les certificats de serveur pour générer celui au moment de l'installation.
