- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Gérer le cluster dans ArgoCD
Gérez le cluster Automation Suite à l'aide des workflows ArgoCD GitOps sur OpenShift.
ArgoCD est un outil déclaratif de livraison continue GitOps pour Kubernetes. Il est conçu comme un contrôleur Kubernetes qui surveille en continu les applications UiPath® en cours d’exécution et vérifie l’état actuel par rapport à l’état cible souhaité indiqué dans le registre docker. Pour plus de détails, consultez la documentation ArgoCD.
Les administrateurs peuvent avoir une vue d'ensemble du cluster, des configurations, de l'état et de l'intégrité des applications, le tout via une simple interface utilisateur ou CLI. ArgoCD est livré avec son propre Redis open source, qui prend en charge les configurations haute et non haute disponibilité.
Automation Suite utilise ArgoCD dans les scénarios suivants :
- Installation et mise à niveau des composants Fabric et des principaux services UiPath®.
- Automatiser le déploiement des états d'application souhaités dans les environnements cibles spécifiés. ArgoCD suit le modèle GitOps consistant à utiliser les référentiels Git/helm comme source de vérité pour définir l'état souhaité de l'application.
- Suivi de l’état de l’installation. Si l'installation a échoué à un moment donné et que vous la reprenez après un certain temps, ArgoCD ignore toutes les étapes déjà synchronisées et reprend là où elle a échoué.
- Auto-réparation des applications. Si vous supprimez par erreur l'un des objets, les manifestes seront automatiquement synchronisés.
Scénarios ArgoCD en lecture seule
Vous pouvez utiliser le compte ArgoCD dans les scénarios en lecture seule suivants :
- Visualisation de toutes vos applications, pods et services dans une interface simple
- Surveiller l'intégrité de toutes vos applications, pods et services
- Identifier rapidement les problèmes de votre déploiement
- Resynchroniser votre application dans votre cluster
Scénarios avancés ArgoCD
Vous ne devez modifier aucun autre paramètre ou paramètre à l'exception de ceux répertoriés dans cette section.
Vous pouvez utiliser le compte administrateur ArgoCD dans les scénarios avancés suivants :
- Modification des paramètres à des fins de débogage uniquement ; par exemple, la désactivation de l'autoréparation ;
- Suppression de pods ;
- Résolution des problèmes ;
- Gestion de la configuration personnalisée d'Orchestrator ; par exemple, la configuration d'une clé de chiffrement par locataire ;
- Mise à jour des chaînes de connexion à la base de données ;
- Synchronisation des applications.
Remarque :
Consultez la documentation UiPath® adéquate avant de supprimer ou de modifier la configuration avancée sur l’interface utilisateur.
Accéder à ArgoCD
Pour vous connecter à votre instance ArgoCD, suivez les étapes décrites dans le scénario qui s'applique à votre cas spécifique :
- Si vous disposez d'une instance ArgoCD dédiée, consultez la section Accéder à l'instance ArgoCD dédiée.
- Si vous utilisez une instance ArgoCD partagée, reportez-vous à Accéder à l'instance ArgoCD partagée.
