- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Remplacer la configuration de stockage au niveau du cluster au niveau du produit dans Automation Suite sur OpenShift.
Orchestrator prend en charge les configurations de stockage suivantes :
- Configuration du stockage au niveau du cluster
- Configuration du stockage au niveau d'Orchestrator
Nous vous recommandons d'utiliser la configuration au niveau du cluster associée au stockage externe. Cela permet à Orchestrator de détecter et d'utiliser automatiquement les paramètres, éliminant ainsi le besoin d'une configuration supplémentaire.
Configuration des compartiments de stockage Azure/Amazon S3
Pour configurer le fournisseur de stockage au niveau d'Orchestrator, mettez à jour les paramètres d'Orchestrator en procédant comme suit. Pour plus de détails, consultez la section Configuration des paramètres d'Orchestrator.
- Dans le fichier de configuration, sous
orchestrator, ajoutez la sectionlegacy_storage_providerqui contient le type de stockage et la chaîne de connexion, comme illustré dans l'exemple suivant :"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } - Définissez le fournisseur souhaité à l'aide du paramètre
type. Les valeurs possibles sont :Azure,AWSetMinio. Quelques considérations :- Les valeurs du paramètre
storage.typesont sensibles à la casse. - La configuration de stockage
FileSystemn'est pas prise en charge.
- Ajoutez la chaîne de connexion pour le fournisseur de stockage à l'aide du paramètre
connection_string. Pour plus de détails sur le format des chaînes de connexion, reportez-vous à la sectionStorage.Locationde fichier UiPath.Orchestrator.dll.config.
L’accès du navigateur Web Orchestrator aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut être restreint en raison de la politique de même origine côté fournisseur. Pour accéder avec succès au contenu d’un tel compartiment, vous devez configurer le fournisseur concerné pour autoriser les requêtes d’origine croisée générées depuis Orchestrator. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configuration CORS/CSP.
Téléchargement de fichiers vers un espace de stockage
Des fichiers peuvent être téléchargés sur le stockage à l'aide de l'outil de ligne de commande uipathctl . Pour ce faire, utilisez la commande suivante :
uipathctl config orchestrator upload [parameters]
| Paramètre | Description |
--storage-directory <string> | Emplacement du répertoire de stockage sur le disque local. |
--nlog-extensions-directory <string> | Emplacement des extensions NLog sur le disque local. |
--securestore-plugins-directory <string> | Emplacement des plug-ins du magasin sécurisés sur le disque local. |
--is-external-storage | Indique si le stockage est externe ou non. |
--namespace <string> | L'espace de noms dans lequel Automation Suite est déployé. La valeur par défaut est uipath. |
-h, --help | Fournit une aide pour la commande de téléchargement. |
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre --is-external-storage lors de l'utilisation de la commande.
Considérations de chargement de stockage
Le répertoire spécifié à l'aide du paramètre --storage-directory doit contenir au moins un sous-répertoire. Tous les sous-répertoires sont copiés dans le stockage.
Les fichiers téléchargés vers le dossier racine à l'aide de --storage-directory sont ignorés.
Stockage interne
Les sous-répertoires sont copiés directement dans le compartiment en utilisant le nom du sous-répertoire comme chemin.
Stockage externe
- Si le sous-répertoire est nommé
orchestrator-host, son contenu est copié dans le chemin d'accèsOrchestrator-Host. - Si le sous-répertoire est nommé
orchestrator-<name>, son contenu est copié dans le chemin d'accèsO<name>. - Dans tous les autres cas, le contenu du sous-répertoire est copié dans le chemin d'accès
<name>.
Exemples d'utilisation
Téléchargement de fichiers vers un espace de stockage :
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory -
Téléchargement des extensions NLog vers le stockage :
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
Téléchargement des plug-ins de magasin sécurisés vers le stockage :
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory -
Téléchargement de fichiers vers un stockage externe :
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory -
Téléchargement des extensions NLog vers un stockage externe :
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
Téléchargement de plug-ins de magasin sécurisés vers un stockage externe :
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
