Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
exemple input.json
Exemple de configuration input.json pour l'installation d'Automation Suite sur OpenShift.
L'exemple suivant montre un fichier input.json avec tous les produits activés, ainsi que les paramètres de configuration obligatoires et facultatifs pour Automation Suite. Vous pouvez utiliser l'exemple comme référence et apporter des modifications en fonction des exigences de votre environnement.
Notez que la sélection minimale des produits UiPath® nécessite l’activation des services de la plate-forme. Assurez-vous de remplacer les noms de domaine complets, les noms d'utilisateur et les mots de passe et les chaînes de connexion SQL par vos propres configurations.
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "<your-password>",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.mycompany.com",
"username": "registryuser",
"password": "<your-password>",
"pull_secret_value": "<your-pull-secret>"
"helm": {
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sql.mycompany.com;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sql.mycompany.com;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD={<your-password>};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://sql.mycompany.com;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin@sql.mycompany.com;password={<your-password>};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.mycompany.com:<your-password>@sql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=no&Encrypt=yes",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<your-password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg": "postgresql+asyncpg://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"enabled": true
"profile": "default",
"network": {
"ipv4": { "enabled": true },
"ipv6": { "enabled": true }
"kubernetes_distribution": "openshift",
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>",
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"argocd": {
"application_namespace": "uipath",
"project": "uipath"
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "managed-premium",
"storage_class_name_with_rwx_support": "managed-premium",
"exclude_components": [
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"istio-configure",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"external-secrets"
"sql": {
"server_url": "sql.mycompany.com",
"port": "1433",
"username": "testadmin",
"create_db": true
"namespace": "uipath",
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis.mycompany.com",
"port": 6380,
"tls": true
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"storage_type": "s3",
"fqdn": "s3storage.mycompany.com",
"port": 443,
"region": "us-east-2",
"access_key": "<your-access-key>",
"secret_key": "<your-secret-key>"
"telemetry_optout": true,
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"semanticproxy": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"ecs": {
"enabled": true
"llmgateway": {
"enabled": true,
"llmobservability": {
"enabled": true,
"automationsolutions": {
"enabled": true,
"autopiloteveryone": {
"enabled": true,
"maestro": {
"enabled": true,
"taas": {
"enabled": true
"a4d": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"orchestrator": {
"enabled": true
"network": {
"ingress": {
"argocd": {
"project": "uipath"
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"istio-configure",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"external-secrets"
"sql": {
"port": "1433",
"create_db": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"port": 443,
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"semanticproxy": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"ecs": {
"enabled": true
"llmgateway": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"enabled": true,
"enabled": true,
"maestro": {
"enabled": true,
"taas": {
"enabled": true
"a4d": {
"enabled": true,
