Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Gestion des produits
Activez, désactivez et gérez les produits dans Automation Suite après l'installation sur OpenShift.
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier input.json et appliquer la nouvelle configuration via uipathctl.
Vous ne pouvez activer ou désactiver aucun produit lors d'une mise à niveau d'Automation Suite.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration​
  1. Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
    Pour ce faire, modifiez input.json avec l'éditeur de votre choix.
  2. Dans la liste des services, définissez les indicateurs enable sur true ou false pour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver.
    Remarque :
    Vous pouvez gérer Action Center et Apps simplement en mettant à jour l'indicateur enable . D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.
    Les exemples suivants fournissent des détails de configuration pour les produits individuels.
Activer ou désactiver Action Center​
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier input.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps​
Apps nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier input.json :
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Activer ou désactiver AI Center​
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans input.json, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans le fichier input.json :
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
Activer ou désactiver Agents​
Pour activer Agent Builder, dans la section agents du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true:
"agents": {
    "enabled": true, //Set to "false" to disable
    "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Activer ou désactiver AI Trust Layer​
Pour activer tous les composants AI Trust Layer, dans les sections llmgateway et llmobservability du fichier input.json , définissez l'indicateur activé sur true:
"llmgateway": {
"llmobservability": {
"llmgateway": {
Activer ou désactiver Automation Hub​
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier input.json, définissez l’indicateur enabled sur true :
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier input.json.
Activer ou désactiver Automation Ops​
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Remarque :
Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier input.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Activation ou désactivation des Robots Automation Suite​
Remarque :
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Activez l'indicateur asrobots dans le fichier input.json . Si vous souhaitez activer la mise en cache des paquets, assurez-vous également de configurer correctement les indicateurs packagecaching et packagecachefolder .
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParamètreValeur par défautDescription
    packagecachingtrueLorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheL'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
    Remarque :
    La mise en cache des paquets optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Cela nécessite un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doit être alloué à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
  2. Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots.
Pour désactiver les Robots Automation Suite, désactivez l'indicateur asrobots dans le fichier input.json .
Activer ou désactiver l’ancrage dans le contexte​
Pour activer le service d’ancrage dans le contexte, dans la section ecs du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"ecs": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
      "sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
"ecs": {
Activation ou désactivation de Data Service​
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans input.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding​
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Document Understanding dans le fichier input.json :
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
  "pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Activer ou désactiver Healing Agent​
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Healing Agent dans le fichier input.json :
 "semanticproxy": {
    "enabled": true //Set to "false" to disable
 "semanticproxy": {
Activer ou désactiver Insights​
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Pour activer la fonctionnalité de surveillance en temps réel Insights, définissez l'indicateur enable_realtime_monitoring sur true.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Pour des détails, reportez-vous à Configuration du fichier input.json.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier input.json :
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Activer ou désactiver Integration Service​
Pour activer Integration Service, dans la section integrationservices du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"integrationservices": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Activer ou désactiver MCP Servers​
Pour activer les serveurs MCP, définissez l'indicateur agenthub sur true dans le fichier input.json .
"agenthub": {
    "enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Pour désactiver les serveurs MCP, définissez l'indicateur agenthub sur false dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation d'Orchestrator​
Pour activer Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur true dans le fichier input.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Pour désactiver Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur false dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation de Process Mining​
Si Process Mining est activé, PostgreSQL est requis pour la base de données AutomationSuite_Airflow .
Pour de plus amples informations, consultez la section Exigences SQL de Process Mining.
Pour activer Process Mining, apportez les modifications suivantes au fichier input.json :
  1. Activez l'indicateur processmining.
  2. Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL :
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Pour désactiver Process Mining, désactivez l'indicateur processmining.
Activer ou désactiver ScreenPlay​
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Screenplay dans le fichier input.json :
 "semanticproxy": {
 "semanticproxy": {
Activer ou désactiver Studio Web​
Pour activer Studio Web, dans la section studioweb du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true.
Les quotas de stockage des services de projet et de package utilisent des valeurs par défaut si d’autres valeurs ne sont pas définies. Assurez-vous de définir uniquement des valeurs supérieures aux valeurs par défaut :
"studioweb": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
  "project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
  "package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
Activer ou désactiver Test Manager​
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le fichier input.json :
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Activer ou désactiver Autopilot for Everyone​
Pour activer Autopilot for Everyone, dans la section autopiloteveryone du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"autopiloteveryone": {
Activer ou désactiver Autopilot for Developers​
Pour activer Autopilot for Developers, dans la section a4d du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"a4d": {
  "sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Activer ou désactiver la passerelle LLM​
Pour activer la passerelle LLM, dans la section llmgateway du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true:
"llmgateway": {
"llmgateway": {
Activer ou désactiver l’observabilité LLM​
Pour activer l'observabilité LLM, dans la section llmobservability du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true:
Activer ou désactiver Solutions​
Pour activer les solutions, dans la section automationsolutions du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"automationsolutions": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
Activer ou désactiver Maestro​
Pour activer Maestro, dans la section maestro du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true:
"maestro": {
"maestro": {
Activer ou désactiver Temporel en tant que service (TaaS)​
Pour activer Temporel en tant que service (TaaS), dans la section taas du fichier input.json , définissez l'indicateur enabled sur true:
"taas": {
  "temporal": {
    "postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
    "postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
  "temporal": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit​
Une fois que vous avez mis à jour input.json, exécutez les commandes suivantes avec le programme d'installation uipathctl pour mettre à jour la configuration du service :
  1. Exécutez la commande suivante pour obtenir une sortie des modifications qui seront apportées au cluster :
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. Pour permettre au programme d'installation de générer des configurations, exécutez la commande suivante :
    uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
    Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les ressources requises.
  3. Pour vérifier les prérequis en fonction des entrées que vous avez configurées dans input.json, exécutez la commande suivante :
    uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
    Pour de plus amples informations, consultez la section Exécuter les vérifications des prérequis.
  4. Pour appliquer les modifications au cluster, exécutez :
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
