- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Options de configuration avancées pour Orchestrator dans Automation Suite sur OpenShift.
La configuration avancée permet aux ingénieurs du support de remplacer des paramètres de configuration de service spécifiques utilisés lors de l'installation et du déploiement d'Automation Suite.
Grâce à la configuration avancée, vous pouvez :
- Ignorez les demandes et les limites des ressources pour les déploiements, les ensembles avec état et les ensembles de démons.
- Modifiez les paramètres horizontal Pod Autoscaler (HPA).
- Remplacez des paramètres du graphique Helm spécifiques utilisés par les services lors de l’installation.
Toutes les modifications de configuration avancées doivent être définies dans le fichier input.json pour garantir la cohérence de la configuration entre les environnements.
Toutes les modifications de configuration effectuées directement dans ArgoCD doivent également être répliquées dans input.json. Si le programme d'installation est réexécuté, les modifications apportées uniquement dans ArgoCD peuvent être écrasées.
Utilisation de la configuration avancée
Identifiez les paramètres que vous souhaitez remplacer.
Vous pouvez localiser ces paramètres dans l'un des endroits suivants :
- Le fichier
values.yamldans le graphique Helm du service dans le référentiel service-fabric-packaging. - La section Paramètres de l'application correspondante dans ArgoCD.
Exemple
Si le paramètre suivant apparaît dans la section Paramètres ArgoCD :
requests.cpu=10requests.cpu=10Cela correspond à la configuration JSON suivante :
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - Le fichier
Modifiez le fichier
input.json.Ajoutez une section
advanced_configurationsous le service correspondant dansinput.json. Convertissez le format du paramètre YAML en JSON avant de l'ajouter au fichier.L'exemple suivant remplace les paramètres de ressource pour le service Orchestrator :
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
Mettre à jour les paramètres de mise à l'échelle automatique (facultatif).
Vous pouvez également remplacer les paramètres Horizontal Pod Autoscaler à l'aide du bloc de configuration
autoscaling.{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
Validez les modifications.
Avant d'appliquer la configuration via le programme d'installation, vous pouvez éventuellement valider les paramètres. Pour ce faire :
- Modifiez les paramètres directement dans l'application ArgoCD sous la section Paramètres .
- Confirmez que la configuration se comporte comme prévu.
- Copiez la configuration validée dans le fichier
input.json.
