Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant
Générez le fichier de configuration input.json à l'aide de l'assistant interactif pour l'installation d'Automation Suite.
Vous pouvez générer le fichier de configuration input.json manuellement ou à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite. Bien que l'assistant offre une approche plus conviviale, il ne prend actuellement pas en charge tous les scénarios de configuration possibles.
In some specific instances, manual creation of the configuration file might be required. For details, refer to Configuring input.json.
Pour générer input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Lancez l'assistant sur le port 80 sur l'hôte local en exécutant la commande suivante :
    • Sous Linux/macOS :
      ./uipathctl config generate
    • Sous Windows :
      uipathctl.exe config generate
      ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command:
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • Sous Windows :
      uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Dans un navigateur de votre choix, lancez l'assistant en accédant à l'URL suivante : http://localhost:80.
    Si vous avez choisi un hôte et un port différents, assurez-vous de remplacer localhost et 80 par l'adresse IP et le port sur lesquels vous souhaitez lancer l'assistant.
  3. Acceptez le contrat de licence.
  4. Indiquez la plate-forme sur laquelle vous souhaitez héberger Automation Suite. Choisissez une des options suivantes :
    • Automation Suite sur AKS
    • Automation Suite sur EKS
    • Automation Suite sur OpenShift
      Remarque :
      Les instructions de ce guide s'appliquent si vous choisissez cette option.
    • Automation Suite sur Linux
  5. Indiquez votre mode de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • En ligne : choisissez cette option pour installer Automation Suite dans un environnement en ligne. Ce mode de déploiement nécessite un accès à Internet durant l’installation et l’exécution.
    • Hors ligne : choisissez cette option pour installer l'automatisation dans un environnement hors ligne. Ce mode de déploiement nécessite un registre de conteneurs compatible OCI.
    For details, refer to Deployment scenarios.
  6. Indiquez votre type de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • Hautement disponible - Choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode multi-nœuds compatible haute disponibilité.
  7. Fournissez des détails supplémentaires sur votre configuration initiale. Selon votre sélection précédente, vous devrez peut-être fournir des détails tels que le nom de domaine complet d'Automation Suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, la classe de stockage, l'espace de noms, le projet ArgoCD et l'espace de noms de l'application ArgoCD.
  8. Indiquez les produits Automation Suite que vous souhaitez activer.
    For details, refer to Automation Suite products.
  9. Fournissez les détails sur la configuration de votre base de données SQL, par exemple :
    • Que vous souhaitez apporter votre propre base de données ou si vous souhaitez que le programme d'installation d'Automation Suite la crée pour vous
    • Si vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos
    • Les détails du cache Redis
    For details, refer to SQL database.
  10. Spécifiez les détails de configuration du stockage, tels que le type de stockage ou les détails du compartiment.
    For details, refer to Storage.
  11. Si vous avez opté pour une installation hors ligne, indiquez les détails de votre registre compatible OCI.
  12. Indiquez les détails de vos certificats.
    For details, refer to Certificates.
  13. Spécifiez les produits pour lesquels vous souhaitez effectuer une configuration avancée telle que le remplacement des configurations au niveau de la plate-forme par des configurations au niveau du service telles que les chaînes de connexion, la configuration du magasin d'objets, etc.
  14. Téléchargez le fichier de configuration input.json .
Toute fonctionnalité non disponible lors de la configuration input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite peut être incluse manuellement après le téléchargement du fichier de configuration.
